Plusieurs probleme avec le constructeur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.795 fois
Env. 10 message Tonnay-charente (17)
je fait actuellement construire une maison par "notre maison"
depuis le début il y a plusieurs chose qui me dérange mais chaque fois que je demande ce n'est pas grave pour la suite me dit-on, sauf qu'aujourd'hui c'est la goute d'eau ! j'aurais donc besoins de votre avis sur le sujet (je m'excuse d'avance je ne connais pas le abréviation utilisées dans le domaine du bâtiment )
le premier soucis a était la dalle, nous avons etait ettonné de voir le nombres de fissure sur celle ci, elles courent sur TOUTE la dalle et sont de toute les longueur ou largeur, pas un endroit ou presque n'est épargné ! quand nous avons demandé si cela n'aurait pas une incidence on nous a dit que non car après il y a une chape de 8 cm pour le chauffage au sol.
la DO, on est obligé de la payer OK mais nous quand il nous a dit le p^ris de la maison il nous a dit 105 840 donc on a fait en fonction, et au final c'est 105 840 + la DO de 2016 jamais il ne nous en avait parlé de cette assurance mais la encore c'est dans le contrat et dans le contrat c'est bien séparé du prix de la maison, quand j'ai demandé les fond au banquier il m'a dit de tel a l'assurance savoir pourquoi j'etait assuré car sur la feuille il est écrit : prend effet pour les travaux restant a la charge du maitre d'œuvre (donc nous). cela veut dire que nous nous somme assuré pour les travaux que nous feront après, en tout cas c'est ce que nous avons compris ainsi que le banquier et notre assurance, donc je téléphone a cette assurance qui n'a pas pu me dire quoi que ce soit, a part : vous devait voir avec votre constructeur il fait lui même ses DO
je vois donc avec mon constructeur qui me dis : si il y a un problème avec la maison et qu'on veut pas en entendre parlé c'est cette assurance qui prend en charge.
le deuxieme "soucis" et que la maison est en décalée par rapport aux fondation, pas grand chose : 5 cm ou un peu plus; je m'explique, les briques dépassent des fondation d'un coté, donc d'environ 5 cm et du coup même décalage de l'autre cote. pour ca on nous a dis que la plus grosse partie et sur la fondation donc pas de soucis
ensuite il y a les seuil de porte qui, quand ils ne sont pas soufflés sont fissurés en continuité de la dalle, ils devait les refaire et .... toujours rien, sur un des seuil ils on bouché les fissures.
maintenant les porte intérieures, quand on nous a demande de choisir les porte que l'on voulait : chapeau gendarme ou isoplane, on a demandé chapeau gendarme.... quand on a vu les portes on a dis que ca allé pas ils ont mis des porte isoplane et ils nous on répondu : dans le contrat c'est isoplane alors on met isoplane et c'est tout, on a signé donc on fait avec me dirait vous mais c'est pas ce que l'on a demandé !!!!!
j'ai l'impression qu'àon nous prend pour des idiot mais je ne sais pas trop quoi faire donc si vous avez un avis sur le sujet et/ou si vous savez vers qui je doit me tourner pour etre conseillé ????
merci d'avance
De : Tonnay-charente (17)
Ta dalle n'a pas de fissure, c'est de la laitance de béton
Ne pas tout confondre, toutes les dalles connaissent ce phénomène.
Il faut arrêter de psychoter à tout instant, pour des choses dont ont ne connait pas l'origine.
Tes briques dépassent de 5 cm de chaque coté de la dalle, c'est bien ça.
Si c'est ça c'est aussi normal, il va certainement mettre un enduit ciment sur la partie basse
Donc pas de soucis non plus.
Salut labricotier ,
5 cm ça commence à faire beaucoup , même si le soubassement doit recevoir un enduit ciment
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
dans le dtu, le debord maxi et de 2 ou 3 cm (pas 5)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
loin de moi l'envie de douter de ce que te répondent Labricotier, Gill et Philippe 29, mais moi j'avais compris l'inverse d'eux :
eux ils comprennent que le mur dépasse de chaque côté de 5 cm par rapport au soubassement.
et moi j'avais compris que d'un côté cela dépassait de 5 cm, et que donc le côté opposé était "rentré" de 5 cm (d'un côté c'est la brique qui dépasse, de l'autre c'est le haut du soubassement qui apparaît).
t'aurais pas une photo pour nous montrer de quoi tu parles exactement ?
pour le reste je ne peux t'aider ... désoéle..
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Les photos sont sur son récit
Effectivement, à première vue, on dirait qu'Aglaé a soulevé le bon problème.
Alterius non sit qui suus esse potest
Merci Bilboc j'avais pas vu le récit de construction !
les photos sont effectivement.. Parlantes... Crying
Pour moi les photos n'apportent rien du tout.
??? ben labricotier t'a perdu tes lunettes ;)
si tu regardes cette photo sur son récit
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_328558,pj_10546.php
tu vois bien, bien que la photo ne soit pas dans le bon sens, que c'est le soubassement qui dépasse et pas la brique non ?
or, je te cite
labricotier a écrit:Tes briques dépassent de 5 cm de chaque coté de la dalle, c'est bien ça.
ce n'est donc pas le cas pour "aureliemanuel"...
Aglaé a écrit:Bonjour,
Bonsoir Aglaé ,
Pourquoi l'inverse
La réponse de gill peut convenir dans les deux sens du terme puisque vue la photo , le DTU fonctionne me semble t-il .
Cdlt
Bonsoir Philippe,
L'inverse parce que, si j'ai bien compris votre vision des choses, par rapport à vos écrits, vous pensez qu'il y a un débord de BRIQUES de 5cm (ou moins)
de chaque côté de la maisons (ce qui est logique)
et moi j'ai compris qu'il y avait un débord de 5 cm d'un coté (logique) mais que le côté opposé avait un "renfoncement" de 5 cm
donc d'un côté ça serait la brique qui déborde un peu (logique)
de l'autre ça serait le soubassement qui déborde.. et ça, ça me parait moins logique !
j'ai toujours cru que seule la brique devait déborder de quelques centimètres, le soubassement, comme son nom l'indique est "dessous"...
mais je peux me tromper ! ;) et j'ai pu mal vous comprendre (c'est le problème d'internet parfois... )
Je suis sur un tel port donc j'ai pas pu bien tout lire.
donc la brique depasse d'un cote et de l'autre donc c'est la dalle ou le soubassement comme vous dite, qui depasse. Sur les photo ca choque pas plus que ca en vrai c'est autre chose
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h11
Devis expert en batiment
