Séparation garage/séjour.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.416 fois
Bloggeur Env. 100 message La Garnache (85)
je me pose une petite question.
La cloison entre le garage et le séjour est prévue en placo, ce que je voudrais savoir c'est si 10 cm d'isolant (laine de verre) et une feuille placo de chaque coté sont suffisants.
Un pro m'a dit qu'il fallait deux feuilles de placo et un minimum de 8 cm d'isolant (du moins c'est comme ca dans sa boite : il est placiste).
Qu'en pensez-vous?
Comment est-ce pour votre habitation?
Merci d'avance pour les réponses.
- En attente de la réfection des enduits (date butoir Fin Juin) > pas encore fait
- Réception le 07/05/12
- Permisle 21/01/11
- CCMI signé 28/10/10
De : La Garnache (85)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il vaut mieux 100 mm d'isolant que 2 peaux d'un coté et 1 de l'autre. Les 2 peaux pourquoi pas dans le garage puisque c'est un endroit susceptible d'etre soumis à divers chocs au niveau des murs.
Autre précision, si les murs périphériques de la maison sont isolés par un isolant de 80 mm il est inutile d'en mettre 100 mm dans la cloison de séparation du garage. Il faut juste etre cohérent dans le type d'isolation.
Dept : Alpes Maritimes
Bonsoir Warziff,
pour apporter des précisions, les murs périphériques auront une isolation de 100.
Placostyl précnise une cloison de 2 feuilles + 100 d'iso + 2 feuilles pour les cloisons séparant les parties non chauffées des parties chauffées.
Il va donc falloir que j'éclaircisse cela avec mon cdt de travaux.
- Permisle 21/01/11
tu ne précise pas mais il y a toute l'ossature de la cloison a prendre en compte
si tu pars sur 2 ossature placo M48 mis cote a cote avec les montants décalé ça peu etre une solution pas mal, dans ce cas tu isole avec 2x45mm. ses 2ossature peuvent etre espacé comme tu veux pour mettre 2x60 par exemple
si tu pars sur une ossature M70 chaque rail fais un pont thermique car ça relie le placo froid du garage vers le placo chaud de la piece
le double peau placo c'est plutot pour le phonique
ce qui est indiqué dans la notice descriptive, c'est Placostyl de 10 + 100 + 10
- Permisle 21/01/11
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h39
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
