Différence entre neuf et renovation?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.590 fois
Env. 30 message Calvados
Qui pourrais nous dire en fonction des texte en vigueur la différence qu'il peu exister en une installation
électrique dans une maison neuve (contrat de construction) et une rénovation (partielle ou totale).
J'ai cru comprendre que la norme était plus souple en rénovation, mais sa signifie quoi exactement?
Dept : Calvados
La norme est la même dans tous les cas, à part quelques points mineurs exposés explicitement dans la norme (GTL, point d'éclairage en plafond...)
Mais la norme n'est pas rétroactive, une habitation est réputée être aux normes de sa construction et rien n'oblige à se mettre en conformité avec la norme actuelle.
Vous avez plusieurs cas de figure :
- installation neuve ou rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation, et reconstruction d'une nouvelle installation) : il faut dans ce cas respecter en totalité la norme NF C 15-100 en vigueur (aux quelques écarts près évoqués plus haut pour la rénovation totale).
- rénovation partielle : vous ne refaites qu'une partie de l'installation, cette partie doit être conforme à la norme actuelle, l'autre partie pouvant restant en l'état, mais si vous voulez un certificat de conformité, il faudra au minimum la mettre en sécurité
- mise en sécurité : il s'agit de s'assurer que 6 exigences de sécurité minimum sont respectées et sinon d'y remédier. C'est un minimum et on peut toujours faire plus pour se rapprocher de la norme existante.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous avez plusieurs cas de figure :
Donc dans ce cas, passage du consuel pour que ERDF remette le courant? Car remplacement complet du comptage je suppose?
Carminas a écrit: rénovation partielle : vous ne refaites qu'une partie de l'installation, cette partie doit être conforme à la norme actuelle, l'autre
C'est la que je bute un peu. Vous entendez quoi par partiel? Pouvez vous donnez un exemple s'il vous plait?
Carminas a écrit: mise en sécurité : il s'agit de s'assurer que 6 exigences de sécurité minimum sont respectées et sinon d'y remédier.
Parmis les 6 exigences j'ai pu noter la mise à la terre de toutes les prises de courant. Je vois pas bien comment faire pour une maison
ancienne ou les passage de fil électrique ce font dans des tubes metalique. Impossible dans ce cas de tirer un fil de terre. Faut refaire
toutes l'installation dans cas, on revient au premier point (installation neuves).
Comment faite vous pour ce problème?
Bonne soirée !
Dept : Calvados
1/ Si vous n'en avez pas besoin ERDF ne refera pas le comptage.
Mais de toute façon le mieux est de ne pas faire couper le courant.
Si vous devez faire changer le comptage, l'idéal est de préparer le nouveau tableau de le raccorder provisoirement à l'ancien jusqu'au remplacement du compteur/disjoncteur
C'est ERDF qui de toute façon décidera si passage du consuel ou pas (visiblement cela s'est durci récemment).
A noter que le consuel peut faire une attestion qui vérifie la norme pour les parties refaites et la mise en sécurité pour les parties existantes.
2/ Vous ajouter une prise sur un circuit existant c'est une rénovation partielle.
Vous refaites complètement une pièce, c'est une rénovation partielle
Vous aménagez vos combles c'est une rénovation partielle.
Vous refaites toute l'installation en gardant un bout de circuit d'éclairage existant, c'est une rénovation partielle
3/ C'est indispensable pour la cuisine et la salle de bain.
Pour le reste si vous pouvez ajouter la terre c'est mieux, mais pas vraiment indispensable pour beaucoup d'usages dans une chambre ou un séjour : TV, hifi, radio réveil, lampe de chevet...
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour toutes ces précisions Wink
Dernière chose, la GTL est un volume si j'ai bien compris. Dans ce volume, on n'y trouve le tableau et le coffret de communication. Est ce que ces différents
éléments doivent obligatoirement être fixer l'un en dessous l'autre sur une goulottes allant du sol au plafond?
Où est il autoriser de les placer à même le mur (saillie) et pas forcement l'un en dessous de l'autre (en respectant bien sur les hauteurs préconisées par la
norme)?
Dept : Calvados
Aucune obligation de les mettre :
- sur une goulotte
- l'un au dessus de l'autre.
Vous les mettez au vous voulez dans le volume (qui de plus est un volume mini, vous pouvez toujorus faire plus grand)
Il faut que les manette du disjoncteur du tableau soeint entre 0m90 et 1m80 (sauf accessibilité aux handicapés)
Il n'y a pas de hauteur mini/maxi pour le tableau de com
Il faut séparer dans les arrivée : arrivée ERDF/courant fort/courant faible ce qui peut induire des contraintes de positionnement.
La goulotte n'a pas besoin d'aller du sol au plafond (mais le volume ne doit pas être utilisé à un autre usage que des équipement électriques)
Quelques exemple issus de la norme :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h03
