Colle MAP ou équivalent pour boucher joints extérieure ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.756 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai auto-construis en bloc isolant de 30cm (Bisotherm). Il est prévu d'y rajouter une ITE, mais je n'en aurai plus le temps (et plus la motivation..) avant l'an prochain...
Toutefois, je souhaiterai, encore avant l'hivers y colmater l'ensemble des joints verticaux coté extérieur entre les blocs afin d'évité que le vents n'y ballaie la pluie et vienne éventuellement me mouiller mon mur plâtré à l'intérieur. (avant la mise en place du plâtre tradi à l'intérieur, on sentait, par endroit, le vent qui traversait l'épaisseur de mur au niveau du jointement vertical entre 2 blocs, bien que les poches à mortier verticales ai été remplies)...
Bien sûre, avec le plâtre, plus aucun courrent d'air, toutefois, si le vent s'y engoufrait, il pourrais très bien y ballayé de la pluie contre mon plâtre...donc ??
Que puis-je utiliser ??
J'ai pensé à de la MAP (extérieure si ça existe, style collage PSE extérieure) ou éventuellement de la colle utiliser pour la pose de bloc en téchnique "collée" appliqué à la spatule sur chaque jointement...
Un simple mortier me semble inapproprié car l'eau y traverserai trop aisément, non ??
Qu'en pensez-vous ??
Dept : Moselle
je refais un peu remonter ma question...
Dept : Moselle
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
moi j'utilise ça pour L'ite en aquaplanel
http://91.199.4.110/media/093331da-cdf6-4c99-99e3-3dd79ac28b27.pdf
c'est un produit qui sert a jointé les plaques a l’extérieur
De : Sandillon (45)
Bloggeur Env. 60 message Herault
pourquoi pas du mortier colle à béton céllulaire ?
DOM
Dept : Herault
DOM34 a écrit:Bonsoir,
DOM
Bonne idée, je n'y avait pas pensé...
Dept : Moselle
Env. 2000 message Dijon (21)
oui c'est mieux car le map ca fissure !! donc pas top pour les joints !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 09h20
