Ajout dalle béton désact à coté dalle existante quid joint?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.213 fois
Env. 10 message Antony (92)
Je souhaite réaliser une deuxième place de parking à coté de celle existante devant mon entrée de garage. La première place consiste en deux dalles, une première de 10 cm environ classique servant de support à une deuxième 10 cm également dont la surface à été désactivé. Je voudrais accoler la deuxième place de parking directement à cette première et je vais la couler de la même manière en 2 dalles pour éviter les écarts d'épaisseur. Cette deuxième place sera en béton désactiver pour garder l'homogénéité sur la partie avant de la maison. Mon souci est de savoir la meilleur solution pour jointer les 2 dalles pour avoir une jointure propre.
Ce que j'ai pensé faire:
1- percer des trous dans les 2 dalles existantes et insérer des fers à béton en les scellant avec scellement chimique.
2- Raccorder ces fers avec les treillis soudés des 2 nouvelles dalles.
Ensuite je coule mes dalles classiquement.
Les questions sont les suivantes:
Est ce la meilleur solution pour solidariser mes 2 couches de dalles?
Dois-je mettre des joints de dilatation PVC dans ce cas ? entre autre sur la dernière dalle pour éviter l'écartement du au gel?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils?
Cyril
De : Antony (92)
Env. 500 message Gers
Je vous déconseille d'essayer de liaisonner les deux dalles car il y aura toujours une micro fissure qui apparaîtra. Même les deux couche de dalle peuvent être indépendante ( la première dalle sera exposer au soleil et dilatera alors que celle du dessous moins). Prévoyez plutôt une séparation net entre les deux dalle en finition en insérant une bande de contreplaqué de 5mm puis une fois le béton durcis d'enlever le bois et de mettre un joint souple style mastic,goudron... La solution du joint PVC risque d'être difficile à mettre en place contre la dalle existante. Bon courage.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
+1
Dept : Eure
Merci beaucoup pour votre réponse rapide,
Sauriez-vous me donner des noms de fabricants fournissant ces types de joint et les produits les plus adaptés pour une utilisation extérieur?
Encore Merci.
De : Antony (92)
je n'ai pas de référence précise en tête. Il y a des marque comme Sika qui proposent des produits adaptés, par exemple un silicone en cartouche résistant au UV et aux intempéries.
Dept : Gers
Merci pour vos réponses...
De : Antony (92)
En cache depuis hier à 13h39
