Charnière porte de placard : porte rentrante ou recouvrement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.308 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Je compte créer un placard dans une "niche" qui fait 2.50m de haut, 70cm de prof. approx (la niche est plus profonde, je peux placer la porte à la profondeur que je veux) et 63 cm de large.
Le bati/niche est trop étroit pour une porte standard, je pense donc me contenter d'une planche de MDF de 2m de haut et 63 cm de large (un autre placard complémentaire en haut viendra couvrir le reste de la hauteur).
Je pense que la planche de MDF ne sera pas trop lourde (2m * 63 cm, épaisseur 15 je pense) et pourra tenir avec simplement 2 charnière type "invisible" (idem portes cuisine) séparées d'1m20 environ (à confirmer, n'hésitez pas à me faire part de votre avis ou retour d'expérience).
Je compte poser un tasseau vertical pour supporter ces charnières.
Dans cette configuration (2 murs verticaux parallèles à 63 cm d'écart, pas d'angle droit pour poser ma porte de placard) je peux en théorie choisir :
- soit une charnière type "recouvrement" : la porte fermée recouvre complètement le tasseau de bordure et jointe avec chaque mur ==> voir image ci-dessous, en haut à gauche (avec la porte en bas qui recouvre mon tasseau à gauche)
- soit une charnière de type "porte rentrante" : la porte fermée s'agence en prolongement du tasseau, et jointe contre le tasseau (en s'ouvrant elle sort du logement) ==> idem image ci-dessous, image en haut à droite.
Je crois que ces deux solutions sont possibles du fait de ma configuration, et je n'y vois pas de contrainte esthétique (soit visuellement on voit la porte complète, soit on voit 1 ou 2 cm de la bordure du tasseau, que je peindrai proprement)...
Du coup, quels autres critères prendre en compte pour orienter mon choix ? Contraintes de poids supérieurs sur un type de charnière ? Confort d'utilisation ? Autre ?
Merci pour vos conseils et retours d'expérience.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
J'en profite pour poser une question supplémentaire : pour alléger le poids de la porte, j'envisage de prendre du MDF plus fin (ép 8 ou 9, je ne sais plus), sur lequel je collerais un montant sur le bord sur la hauteur en guise de "sur épaisseur", et ce afin d'avoir l'épaisseur suffisante pour mes charnières (fraisage non débouchant).
Je rappelle que je peux positionner ma porte où je veux, et que donc je peux tout à fait déporter l'appui opposé sur l'autre mur de l'équivalent de la surépaisseur ajoutée (compliqué à expliquer) et ainsi garantir le parallélisme des charnières/appui, et l'othogonalité de la porte par rapport aux murs.
Judicieux ?
Personne ne voit de différence entre ces deux types de charnière ?... Je prends au hasard ?...
Env. 70 message Orne
Pas trop d"idées mais la question m'intéresse aussi car j'ai un peu le même souci à régler pour un placard de salle de bains dans une niche...
De mon côté, vu que j'ai trouvé une porte toute faite, c'est l'écart entre la dimension de la porte et celle de la niche qui me fera choisir l'une ou l'autre des solutions (et l'épaisseur du tasseau d'ailleurs). Pour toi, il n'y a pas énorme de différence mais la "porte rentrante" demande légèrement moins de surface de porte donc un peu moins de poids...de là à dire que c'est significatif !!
Dept : Orne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h32
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
