Appel à témoignage installation plan Corian
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.674 fois
Env. 50 message Paris
tout est dis, j'aimerai avoir le témoignage de quelqu'un qui aurait installé lui même son plan en Corian.
J'aimerai le faire moi même mais avant de savoir s c'est réalisable je voulais savoir comment ça se pose, si il faut faire des joints...?
Dept : Paris
Sans connaitre vos compétences je vous conseil de passer par un poseur qualifié de cette matière,
bien souvent un granitier, ne serait-ce que pour les garanties !
Ce n'est pas tout à fait la réponse que j'attendais mas merci quand même
Dept : Paris
A lire ta question tu n'as pas les compétences pour poser du Corian, sinon ta question n'a pas lieu d'être !
D'où la réponse de C-R qui te dis de passer par un pro.
C'est simple à comprendre il me semble !
Je n'avais jamais posé de parquet flottant de ma vie mais avec des conseils et ayant l'habitude depuis tout petit de bricoler je l'ai fais sans problème.
Idem pour mon ancienne cuisine que j'ai entièrement installé y compris le plan de travail.
Là c du corian et si il y a des spécificité j'aimerai que ce soit une personne qui l'a déjà posé qui me donne des conseils.
Si a chaque fois qu'on m'a dis qu'une chose n'était pas faisable je n'aurai rien fait de ma vie.
Dept : Paris
Si tu relis bien ta 1ere question, on a vraiment le sentiment que tu ne sais rien faire
Il faut attendre le 3eme post pour comprendre tu es un bon bricoleur
Je dis je répète, une question bien posée amène une réponse rapide qui répond à la question.
pas de soucis j'y ferai attention là prochaine fois.
Dept : Paris
Cela ne change rien aux garanties liées à la pose qui est très très risquée vu le coût !!!
+ les garanties liées à l'usage qui sautent dans pas mal de cas.
si on ne touche pas à l'intégrité du corian la garantie ne saute pas
Dept : Paris
silverdid a écrit:si on ne touche pas à l'intégrité du corian la garantie ne saute pas
L'intégrité du Corian ? Ca ne veut rien dire !
Le sens d'intégrité en matière de garantie est "Intégrité d'un tout, d'un ensemble,d'une oeuvre"
sans vouloir paraitre désagréable la seule chose qui m'intéresse pour le moment est un retour d'expérience concernant la pose du plan.
Dept : Paris
Les retours d'expériences se font attendent.
Env. 10 message Paris
Poser un plateau de cuisine en matériau de synthèse quelque soit la marque est abordable si vous êtes habile.
Si vos plateaux sont avec leur support, assurez-vous que les parties à jointer soient bien usiner et propres.
Laisser 3-4 mm de jeu. Appliquer la colle bi-composante vendue par votre négociant.
Utiliser des serre-joints et assurer une pression suffisante pour créer un bourrelet de colle.
Retirez-le au bout de 10 minutes avec un ciseau à bois.
Laisser durcir encore 20 minutes. Température ambiante supérieure à 20 degrès. + élevée, plus rapide.
Prenez une ponceuse pour éliminer le surplus de colle. Papier émeri 120 puis 180 et 240 + laine d'acier
Prenez du plaisir
Merci[/quote]
Dept : Paris
Merci beaucoup pour votre réponse.
Première remarque je n'aurai pas à coller deux plans entre eux j'en auraient 3 et ils seront tous isolés.
Mes plans seront posé sur des meubles, n'est-il pas possible de les visser dessus comme on pourrait le faire avec un plan stratifié.
Je suis allé voir plusieurs plan en corian dans des boutiques et la plupart du temps les plans sont vissés.
Dept : Paris
Faites de même
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
