Est ce que cette isolation permet d'atteindre du THPE?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.990 fois
Bloggeur Env. 50 message Haute Loire
nous venons d'avoir nos premiers devis pour notre future maison.
L'un des constructeurs nous semble plus intéressant au point de vue isolation car il nous dit que vu ce qu'ils mettent la consommation énergétique sera entre la norme HPE et la norme THPE (même plus proche de la THPE).
Avec le détail de ce qu'il nous propose, pourriez vous me dire si ce qu'il annonce est vrai ou si c'est purement commercial et que l'isolation est plus que basique?
C'est une maison sur sous sol complet semi enterré.
Le sous sol est en béton banché : 2 couches d'igool + delta ms sur la partie entérrée, étage en brique optibric pv3+ r+1
Couverture: tuiles béton avec film sous toiture (D FOLL) comble avec laine de roche pulsée épaisseur 320 mm (R= 7)
Plâtrerie plafond: BA13 - HSP = 2.40
Isolation: cloisons de doublage en complexe isolant (thermo accoustique) type XTHERM 29,5 en épaisseur 100 + 13 ( r/3, 40/
Cloisons de distribution alvéolaire type Placopan de 50 mm au rez de jardin.
Pour moi c'est du chinois... Est ce que quelqu'un pourrait me donner son avis?
Merci d'avance
Dept : Haute Loire
Seb43 a écrit:...il nous dit que vu ce qu'ils mettent la consommation énergétique sera entre la norme HPE et la norme THPE (même plus proche de la THPE).
il faut lui demander LE calcul de deperditions correspondant à TA maison (cela varie aussi en fonction de l'orientation, des fenêtres...)
ok mais il manque l'isolation de la dalle du rez de chaussée
vi c'est pas mal pour le R
BA13 c'est le "placo" et HSP c'est Hauteur Sous Plafond : 2.40m ce n'est pas très haut, habituellement on voit 2.50m
correct pour le R, je n'aime pas les complexes isolant collé au BA13 à cause des trous-galeries pour passer les gaines electriques , les inters et autres... et pas facile pour ajouter une prise plus tard
là : ce sont les cloisons intérieures donc rien à voir avec l'isolation thermique mais l'important est l'isolation phonique : le placoplan c'est 2 plaques de platre collées sur du carton en alvéole = une m*** sans nom qui n'isole RIEN , on entend TOUT, autant mettre des rideaux de douche partout çà fera le même effet.
Bref je préfère le système standard placostil (plaques de platres sur ossature metallique AVEC isolant phonique en 45mm dans l'ossature.)
Bonjour *****,
merci beaucoup pour les infos!
Est ce que je peux abuser en te posant encore 2 ou 3 questions, tu as l'air de bien t'y connaitre!
Concernant l'isolation phonique des cloisons, sais tu si ce que tu me conseille (le Placostil standard) a un coût beaucoup plus élevé que le placoplan 50mm?
Pour l'isolation de la dalle, je n'en n'ai aucune idée. On va mettre un système de serpentins électriques chauffants au sol. Est ce qu'il faut une isolation particulière?
Enfin, j'ai oublié de mentionné les menuiseries, elles sont en PVC double vitrage + argon (4/16/4). Est ce que c'est bien?
Merci d'avance pour tous tes conseils.
Dept : Haute Loire
Merci pour le conseil, je vais y réfléchir. Mais c'est vrai que le surcoût est quand même assez important...
Dept : Haute Loire
+1 avec Guillaume45 bien sur : le plancher électrique est une ineptie dans une construction neuve.
le surcout pour un plancher eau : le serpentin eau coute moins cher que la résille (et heureusement car ce n'est que du tube PER ), il suffit d'ajouter la chaudière.
Pour l'isolation au sol, que ce soit plancher elec ou eau elle est très importante sinon, le chauffage ira directement dans la dalle en dessous avant de "traverser" le carrelage ou autre pour chauffer l'habitable.
Ce qui fait qu'après on a des posts comme on a lu hier soir : le plancher chauffant consomme tellement sans chauffer la maison que certains ajoutent un autre chauffage ... c'était un plancher électrique bien sur.
Pour le surcout placoplan/placostil c'est très variable... mais rares sont les cst à proposer encore ce genre de m..erdouille.
Merci!!
Je vois que tu es du 42, tu dois donc connaitre les constructeurs à qui nous avons fait appel pour nous faire les propositions.
Dept : Haute Loire
Bon il va falloir que je cherche à savoir combien ca pourrait me couter en plus de mettre du chauffage eau au sol couplé avec une chaudière gaz....
Dept : Haute Loire
Le constructeur vient de me répondre sur l'isolation de la dalle.
Donc dalle du sous sol, bien sur pas isolée (mais c'est le garage) et dalle de l'étage, il me dit que c'est une isolation projetée de 60mm...
C'est bien ou pas?
Merci d'avance.
Dept : Haute Loire
Quand on pose une question "isolation" un pro doit répondre "performance thermique" autrement dit "R=..." et pas une réponse en centimètres
ce doit être de la mousse PU projetée, il y a quelques projets en ligne , de mémoire : me semble que çà isole moins que les panneaux rigides mais je n'ai plus les chiffres.
çà économise la chape de ravoirage pour passer les tuyaux eau et cables elecs au sol çà peut être un "+" pour l'économie sur le cout global de construction.
et n'empêche que...
Seb43 a écrit:L'un des constructeurs nous semble plus intéressant au point de vue isolation car il nous dit que vu ce qu'ils mettent la consommation énergétique sera entre la norme HPE et la norme THPE (même plus proche de la THPE)...
regardes les résultats HPE et THPE sur l'étiquette energie tu trouveras toi-même la réponse parce que le "plus proche de la THPE"
c'est ici https://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_51,label_bbc[...]bbc_hqe_thqe_rt2005.php
avec ou sans label, dans le 43 l'isolation est vraiment importante.
ps : la chaudière gaz ne sera pas forcement le plus économique pour plusieurs raisons :
le gaz augmente et vue les sources d'approvisionnement çà ne changera pas , au contraire çà risque d'empirer très vite.
l'entretien annuel est à prendre en compte.
l'installation compteur également...
je préfère la suggestion de Guillaume45 : chaudière electrique ... en attendant de mettre du solaire.
Vraiment merci pour toutes ces infos.
C'est vrai que c'est très flou pour moi tout ça.
Je suis bien conscient que l'isolation est primordiale en Haute Loire, c'est pour ça que je pose toutes ces questions.
Je ne veux vraiment pas me tromper et le regretter après.
Économiser 1000 € sur la construction pour en dépenser 10 000 plus tard en consommation ce n'est pas du tout un bon calcul!!!
Je vais donc essayer d'avoir le R de l'isolation de la chape.
Pour toi en Haute Loire, au niveau murs, toiture et chape, quels devraient être les bonnes résistances thermiques?
Dept : Haute Loire
j'ai enfin eu les infos que je voulais sur l'isolation complète de la maison.
Bien sur comme l'a dit Elisa, il faut faire le diagnostic thermique de LA maison en fonction de son emplacement, orientation...
Mais voici les valeurs qu'ils nous ont donné:
Toiture: R= 7
Murs: Brique R = 1 + Isolant intérieur R = 3,4 (soit une résistance thermique des murs de R = 4,4)
Dalle du sous sol non isolée, dalle du Rez de jardin (donc sur sous sol non chauffé) R = 2,8
Menuiseries: PVC double vitrage + argon (4/16/4)
Voilà, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas trop mal en terme d'isolation. Bon on est loin du BBC, mais on est quand même supérieur à la RT2005.
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h14
