Questions concernant le SPEC
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.969 fois
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Nous attaquons l'intérieur de la salle de bain lundi ! yes ! mais nous nous posons des questions...
Mon copain ne connaissait pas les systèmes appelés SPEC, il pensait mettre une sous-couche sur le placo hydro et mettre le carrelage directement dessus ensuite. Moi j'ai vu sur ce forum que vous étiez nombreux à utiliser un SPEC.
Après recherche sur le net, le SPEC ne semble pas obligatoire dans certains cas, mais conseillé tout de même.
1 ère question : est-ce que mettre une peinture sous-couche spéciale salle de bain suffit ou faut-il absolument mettre un SPEC ?
2 ème question : si il faut mettre un SPEC, dans quel rayon cela se trouve-t-il en magasin (je n'ai pas trouvé, au pire je demanderai à un vendeur la prochaine fois, ils étaient pas libres ce soir dans le magasin et je n'ai pas eu la patience d'attendre) ?
Merci d'avance pour votre aide
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
tu trouveras ceci au rayon produits de mise en oeuvre de carrelage, avec la colle et les joints
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour cette réponse Stephlr77
Dept : Herault
Env. 30 message Creuse
Les SPEC (système d'étanchéité sous carrelage) sont des procédés mis au point par des fabricants, avec des modes opératoires et ensuite validés par un Avis technique du CSTB ou équivalent.
Une liste Nurbo de SPEC : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-104250.php
Dept : Creuse
Env. 20 message Hauts De Seine
En faite peut être que la sous couche que vous avez acheté est un SPEC !!!
Cependant je vous conseil fortement d'utiliser un spec. (sorte de peinture très épaisse caoutchouteuse) en deux couches
Moi pour ma slb j'ai utilisé celle que l'on trouve chez Point P.
Bon courage
Dept : Hauts De Seine
Bonjour Adopy,
J'avais bien compris ce qu'est un SPEC et j'avais vu la liste de Nurbo mais cela ne me disait pas dans quel rayon on le trouve
Je m'attendais à trouver cela avec les autres sous-couche et produit spéciaux humidité, près des peintures. Mais je ne trouvais pas... Stephlr77 m'a parfaitement répondu : j'ai trouve ce produit au milieu du rayon carrelage avec la colle et les joints.
Bon courage
Bonjour Pbwire, merci pour votre réponse.
En fait la sous-couche n'était pas encore achetée, du coup j'ai suivi vos conseils et ai pris un SPEC, j'ai choisi le ParexLanko.
Dept : Herault
Env. 800 message Seine Et Marne
Et les photos elles sont où Gwennnn ????
Nous adorons voir des photos de Danette qui pue !!!
J'ai mis une photo dans mon récit, mais je peux la remettre là :
Par contre je suis fière de t'annoncer Nurbo que nous avons réussi à récupérer notre rouleau , il va pouvoir servir pour la seconde couche
Et c'est vrai que ça pue... sympa l'ambiance de la maison : mélange d'odeurs de poussière de plâtre et de SPEC... yahoo
Dept : Herault
Nettoyé ou mis en sac ?
Le miens avait les extrémitées qui commencaient à durcir... irrécupérable et pas envie non plus
Nettoyé Smile, par contre il reste des traces impossibles à enlever sur le manche, et je n'ai pas encore réussi à tout enlever de mes doigts W00t
Je viens de passer la seconde couche : j'ai galéré avec les bandes, elles se décollaient lorsque je passais dessus... j'imagine que je n'avais pas mis assez de produit en dessous ?
Du coup j'ai mis + de produit dessus pour bien les couvrir. Mon copain me dit que de toutes façons ce n'est pas grave si elles se décollent un peu, elles seront maintenues par la colle et le carrelage quand on le posera.
D'ailleurs je me demande : à quoi servent ces bandes ?Huh
Dept : Herault
si tu parles des bandes que tu mets aux jonctions, elles ont pour fonction d'étanchéifier parfaitement car tu fait un pontage au dessus du joint et c'est donc une barrière supplémentaire aux infiltrations
nurbo, t'inquiète, si tu as les extrémités qui durcissent, cela arrive Smile Tongue
Merci Stephlr77, c'était bien de ces bandes dont je parlais Smile
Dept : Herault
Tu me rassure !!!
Gwennnn : je n'ai pas relus mon post mais je crois que j'en parlais que c'était galère à mettre. J'avais le même problème que toi lorsque je passais le rouleau, la bande s'entourait autour....
Et comme toi, une bonne dose de Danette caramel et le tour était joué !
Peut-être, je ne me rappelle pas avoir lu ça mais j'ai peut être loupé un bout ou oublié tout simplement.
Sur internet je suis tombée sur le mode d'emploi du produit weber : ils préconisent d'utiliser une brosse plate pour les angles, effectivement c'est plus pratique que le rouleau.
Dept : Herault
J'ai relus mon post et en effet je ne parle pas de la galère des bandes par contre je dis que j'ai utilisé un pinceau pour les bandes.
Bref, c'est galère !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h49
Devis création salle de bains
