Terrasse avec légère pente grâce à du béton toupie+pompe
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.923 fois
Env. 10 message Val De Marne
Pour faire une terrasse de 30m2, je dois faire venir une toupie et un camion pompe (terrain de la maison inaccessible par camion et présence d'une clôture de 2m de haut).
=> Quelle sera la liquidité du béton, sera-t-il possible de faire une pente de 1cm par mètre ?
ou bien faudra-t-il que je fasse la pente après, une fois la dalle coulée et sèche ou presque ?
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
La pente, jusqu'à 20% , tu peux la faire en tirant vers le haut avec une règle sur lambourdes calées, voir avec une régle vibrante . Cependant, il va falloir mettre un treillis auparavant, si je calcule à peu près , tu vas mettre en oeuvre environ 3,5 M3 de béton, il va falloir intervenir à plusieurs et faire vite en ces périodes de chaleur... Et surtout vaporiser plein tuyau durant la prise .
Avec 1% de pente, je pense que tu peux tirer ton béton de profil , tout dépend des dimensions de ce que tu veux faire, mais en mettant des planches à coffrage de chaque coté , en tirant à la règle sur ces planches, et en talochant au final , ça peut s'envisager, mais 30 m2 , c'est beaucoup pour un seul homme qui n'a pas l'habitude.
Je verrais plutôt une bétonnière chez toi , et peut être le faire en 2 fois ... ça serait moins speed , parce que malgré tout, ça fait de la surface à talocher , et il faut faire vite et au bon moment.
Quand le type de la toupie ou du pumy t'aura vidé la bonbonne tu vas pas savoir tellement par quel bout attaquer, et là bonjour la panique, il faut s'activer de suite... et lâcher la canette de bière sans trop regarder ou tu la poses.
Dans tous les cas, il faut faire ta pente dès cette phase de coulage béton.
Au final que veux tu faire, mettre un carrelage ? Avoir un fini simplement taloché ? Le lisser en rajoutant une barbotine ?
Tiens, là tu vois çà fait 30 m2 , pente 20%, à 2, on a fait le béton nous même à la bétonnière , en 2 fois . Le temps de régler, bien talocher et faire du travail propre .
Ce sont des accès garage , 2 pentes différentes , précisément une à 23 degrés, l'autre à 27.
Dept : Puy De Dome
Pour réceptionner le béton, nous serons deux au moins. Avec une petite bétonnière nous avons déjà fait une terrasse, elle faisait 20m2 avec une bonne épaisseur. Nous avons fini 'rincés' au bout de 2 jours.
Pour cette raison, j'ai choisi la toupie (pour 30m2, 4,5m3 de béton) et je m'interrogeais sur la 'liquidité' du béton pour faire la pente. Je demanderai au vendeur de faire le moins liquide possible.
L'autre atout de la toupie était de pouvoir faire la terrasse en une fois, avec joints de dilatation disposés régulièrement.
Sinon, pour répondre à ta question, j'ai prévu de poser du carrelage sur la terrasse... et le voeux de Madame* sera exaucé
Merci pour ta réponse et ton exemple.
*ce n'est pas la deuxième personne pour réceptionner le béton...
Dept : Val De Marne
Je crains hélas que la fluidité du béton dans ce cas de dépotage à la pompe soit très liquide, mais en quoi ça peut gêner... Ta pente est tellement minime!
En tout cas bon courage, et puis si malgré toute ta bonne volonté elle n'a pas un bel aspect de surface c'est pas grave à partir du moment ou tu mets un carrelage. Je pense même que simplement réglé ça doit suffire, sans même talocher.
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message 29000 (29)
bonsoir malalufa
il faut savoir que le beton ( normalmente pour toi un s2) sort de la central pret a etre utilisé ,tu auras droit de rajouter en eaux ,environ 10 litres par metre cube, a partir delà ton beton est plus aux normes( si probleme tu pouras pas te retourner contre le fabricant du beton)
si tu pense metre un carrelage (donc une chappe avant) regle ton beton le plus au niveaux possible et ta pente tu la fais au moment de la pose de finition.
De : 29000 (29)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Si carrelage après, t'embete surtout pas à talocher par contre !!! Je viens de commencer un chemin de béton autour de ma maison, je laisse le beton brut après tirage par règle, et basta. Comme ca, j'ai des aspérités qui accrocheront mieux la colle du carrelage.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci les gars pour vos réponses bien utiles. Le dernier doute que j'avais est parti et je n'ai plus qu'à commander la toupie... et me retrousser les manches !
Dept : Val De Marne
petite question a dibdib
tu mets ton carrelage directement sur le beton?
est un beton autonivelant?
De : 29000 (29)
Non, béton normal.
Et non je ne mets rien entre le carrelage et le béton (hormis de la colle, hein ). Les aspérités du béton brut va permettre à la colle de bien accrocher le béton, du coup. Bon, après, évidemmet, si tu fais un ragréage ou une chappe, ton carrelage va pas glisser dessus, mais bon, je vois pas l'interety de se faire chier à faire un truc propre et lisse si c'est pour le cacher ensuite sous un carrelage ...
chaqun est libre de faire comme il veut.
et tu as une certaine raison pourquoi agrandir une facture, quand ont faire plus simples.
une chape de pose de carrelage n'est pas fait pour faire jolie, elle a une fonction bien précise.
si tu poses un simples carrelage,il est pas prévu pour etre pose sur du béton brut(risque de casse,sonner creux,decelement et fissures)les revetementes a plus de 3 cm d'epaisseur , ça oui
De : 29000 (29)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
