Appentis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.906 fois
Env. 200 message Gironde
Je vais tenter d’être le plus précis possible, mais j’avoue ne pas être dans mon domaine, donc mille excuses pour mes oublis et barbarismes.
Voilà je projette de faire moi même un appentis recouvert de tuiles romanes, le long de ma maison, pour abriter mon véhicule.
L'idée première c'est de le faire dans la continuité du toit de ma maison, et d’après ce que j'ai pu mesurer, sur 3m de long, il passe de 3,62m à 2,60m environ de hauteur.
Ensuite, la hauteur de reprise se ferait sur ces 2,60m. Ma charpente actuelle est une charpente non traditionnelle, et les espaces entre chaque fermettes sont de 0,75m, avec un débord de toit de 0,60m. La longueur, ou plutôt la profondeur de cet appentis, devrait tourner autour de 6,50m.
Je ne me suis pas encore décidé sur le matériaux des piliers : Soit des piliers maçonnés, du style piliers de portail, soit carrément des piliers bois, mais pour quelle section, et combien, 3, 4, plus ?
L'une de mes grandes interrogations, c'est la largeur maximale admissible:
Si, pour des raisons pratiques, je n’effectue la jonction, toit de ma maison-piliers, uniquement avec des chevrons (70X60), donc sans poutre supplémentaire autre que celle posée sur les poteaux parallèles à ma maison. En fait, de haut en bas, cela donnerai: Tuiles /Liteaux /chevrons /Sous face PVC.
Est ce que cette largeur pourrai raisonnablement s'approcher des 3m ?
Quelle section pour la poutre porteuse?
Et enfin, entre le bois de charpente "normal", Classe 2, et le bois classe 3 ou 4, quelles différences, hormis l'aspect esthétique? Supporte-il mieux le poids par exemple?
Merci d'avance de vos conseils avisés et généreux.
si toutefois vos cotes sont bonnes et que je les ai bien compris,
votre appenti sera en reprise dans la toiture éxistante de la maison à 2.60 de haut c'est bien ça???
si oui, sur une allonge de toit de 3m environ cela fait un peu juste car moins une pente à environ 25% soit 75cm il ne reste que 1.85 en bas de pente......
dites moi si j'ai tout compris ou pas ...
Ludovic.
"votre appenti sera en reprise dans la toiture éxistante de la maison à 2.60 de haut c'est bien ça???
dites moi si j'ai tout compris ou pas ..."
Bonsoir et merci, oui vous avez bien compris, maintenant il faut savoir qu'a cet endroit, je peu facilement récupérer 15 bon centimètres lié au dénivelé du terrain, ce qui porte à 2m le bas de pente. Je vous l'accorde c'est pas bien haut, mais l'on y passe largement un véhicule et, de plus, j'ai la chance de ne pas etre un géant, donc j'y passerais dessous également, je plaisante..
Petit indice supplémentaire, les fermettes espacés de 75cm et sur lesquelles je souhaite me récupérer, mesure 10cm de haut sur 3,5cm d'épaisseur.
D'avance merci pour votre aide.
En cache depuis avant-hier à 06h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
