Besoin d'un peu d'aide sur ARCHITECTE 3D Platinum 2009...
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 21.425 fois
Aviseur Env. 100 message Coulommiers (77)
Scrapi a écrit:Bon, pour ce qui concerne la flèche, peut-être tu verras mieux avec ça:
Mais surtout là je pédale dans la choucroute pour l'enduit en façade.
Le tour des fenêtres,
les bandes de tons différents.
Voilà ce que l'archi à fait avec sketch up et que je veux reproduire au niveau de l'enduit.
Si tu as des infos je prends.
Merci d'avance gégé
Picto recompense Aviseur
De : Coulommiers (77)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
pour les couleurs tu clic un peu dans la zone "côté droit" de l'écran et tu vas fabriquer tes couleurs perso ,aucune difficultés (question de bibliothèque perso ,je crois),je regarderais comment je fais dans ces cas la.
pour la flèche,oui ,en fait tu reposes ton outil à chaque fois que tu clic dessus ,ce qui permet d'en prendre un autre ,je crois que je clique à côté du plan et ça libère la souris ,il faut peut être s'y reprendre à 2 fois.je vérifierais.
pour ton rendu ; ,on peut reproduire tout comme c'est là.(mais il te faut bien utiliser l'éditeur de mobilier,quand je fais un projet spécial ,je ne travaille pas avec les outils standards,en fait ce logiciel est beaucoup plus doué pour faire du vrai batiment que pour faire des pavillons ,c'est paradoxal, mais il faut faire avec.
à tantôt
.maison BBC en tradi? (c'est pour le rendu).
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Coucou gégé,
pour le clic c'est mieux : mettons je pars d'un outils genre "redimensionnement", je clique droit puis je clique gauche ailleurs ce qui me semble + rapide,
pour les couleurs je vois plus tard, je suis revenu sur les plans 2D en mettant un rectangle hachuré pour l'isolation, c'est pas parfait et ça oblige à refaire les côtes nécessaire à la main mais j'en ai besoin pour me rendre compte des distances entre murs lorsqu’un mur porteur est en jeu.
En fait je fait ça parce que l'archi a mis une isolation de 10 cm alors que je veux 12 cm de laine de roche et non ce ne sera pas une BBC on y a réfléchi mais on n'a pas réussi à tout mettre ensemble, (BBC, surface, budget), ce sera juste une tradi avec isolation un peu renforcée.
Bon, on va marché
a+
Scrapi
re bonjour
j'ai 2- 3 réponses :pour dégager de la flèche tu as trouvé ,un clic du droit et un du gauche .
pour les couleurs perso pareil quand tu as la palette des couleurs tu en choisis une qui ne te plais pas et tu clic du droit dedans (ou 2 clics)testes.
ça ouvre la palette ,tu cherches ce qui te convient et tu confirmes ça rejoint ta palette de base ,à la place de celle sur laquelle tu as cliqué .
pour les encadrements ,le plus simple ,dans les dimensions de fenêtres,tu clic sur l'encadrement (0.07 par défaut)et tu mets 15 ou 20 ça rend bien.
j'ai fait un autre exemple ,mais un peu compliqué ,je te fais voir ,en attendant la suite.
tes fenêtres ont l'air bien petites sur la pers et la hauteur façade importante ,confirme moi.il semble que tu mettes une corniche sous toiture.et les descentes ep?
sur l'exemple joint ,j'ai fait la façade à droite avec les outils standards et à gauche à l'éditeur ,mais c'est très délicat si tu t'y mets doucement!
gege
archi 3d suite
ta façade est un peu trop délicate à mon avis pour la rendre impec ,moi je pourrais le faire mais il faut ramer quand même un peu trop
je pense pour ton joint que j'imagine en listel de carrelage ,tu as intérêt à le fabriquer avec l'éditeur,tu ouvres ,le rectangle tu traces et tu fermes ,ensuite "propriétés et tu le dimensionnes ex:2x3.et tu le places sur ta façade avec chaque élévation active et chaque largeur ,tu vois un peu...ça en fait!
moi j'ai fait un essai un peu plus compliqué ça marche mais c'est un peu long ,à mon avis inutile pour une intégration.pour faire exact ,il me faudrait le dossier .
je regarde le pourtour sur le pignon ,il suivra.
gege
bandeau pignon
dis moi si tu commences à connaitre le fonctionnement de l'éditeur.ou si tu dois te farcir page après page les 50 pages d'explications,c'est long à expliquer les manouvres les plus simples.
bandeau pignon :traçage d'un rectangle ,menu "options" taille de l'objet h=5.40m l=4.11(2x4.11=largeur pignon).
traçage d'une ligne horizontale menu "édition" descendre en bas à rotation, affichage de la fenêtre = 45°
ajouter une verticale pà 4.11m.
dessiner un rectangle de 20cm =largeur du bandeau.placer sur le bord .ça les le bâti pour dessiner avec l'outil"polygone".on repasse les traits qui servent de guide et on ferme le polygone,avec 2 clics gauche.
on a été adroit mais il faut corriger
en bas à droite "outil "point".on active chaque point à déplacer ,quand c'est ok on revient à l'outil de base ,et on extrude le bandeau en revenant à l'affichage 3d.on applique la couleur et on envoie dans le plan.
essais ça pour voir.toi dans le 2009 tu dois demander dans le menu"affichage" vues 2 d puis choisir "vue de face".
moi je jongle avec cet outil mais il faut un peu d'apprentissage ,c'et évident.
gege"
j'essayerai ce soir
merci gégé
question : pour les portes à double vantaux (porte fenetre ou autre), existe-t-il un modèle sans bois au centre?
porte à 2 vantaux
tu dessines le bâti "en baie libre "(outil standard.)
ensuite tu ouvres l'éditeur ,rebelote un prisme ,tu refermes si tu veux ,"propriétés" dimensions 4x203x73
tu l'amènes à côté du bâti ,menu "édition" rotation 90°.
puis "édition" copier coller.voila ils auraient pu le dire car leur méthode ne fonctionne pas!si tu veux des fioritures ,à l'éditeur ,des formes simples sont faciles à faire.un jour pour une internaute sur un autre forum ,j'ai fait une baignoire( en 2.h30 mn,)avec les pentes ,et les arrondis et c'était un haricot.
j'y pense ,dans l'éditeur il y a une fonction intéressante ,c'est la" translucidité "pour vitrage ,verrière douche etc et ça prend la couleur.
donnes moi la marque de tes tuiles si tu veux .
pour le velux ,il y a un gug de dimensions ,en fait la dimension correspond à la projection,ex pour 1.40m tu mets 1m ( 1.414 à 45°).
gege
Ah, j'avais pas bien vu ce que tu m'as posté.
Pour les fenêtres je vais voir - ça me va -.
Et ben c'est pas mal du tout pour les bandeaux.
pour le détail de la façade, voilà ce que nous avons déposé dans le pc:
Façades
"Photo N°256365" par Scrapi sur ForumConstruire.com
Pour les ep, on n'y a pas encore réfléchi.
Oui il y aura une corniche sous toiture, j'ai pas trouvé encore dans le logiciel.
Tout sera fait en enduit lissé pour la façade, à l'éponge autour des fenêtres et pour les grandes bandes (là je sais pas si on choisit le même ton ou bien on change un peu?)
C'est sympa de me filer des cours part
Pour l'éditeur, je vais voir si je pige sans les 50 pages Dry
c'est super .
pour la suite :
pour utiliser l'éditeur sans lire les 50pages , c'est impossible .j'ai essayé,il m'a fallu 6mois avant de me dire que j'allais voir de plus près.c'est à dire executer page après page leurs exemples ,depuis je fais beaucoup mieux qu'eux ( mon premier dessin ,j'ai dessiné un vélo de course!) ça m'a motivé,pour continuer.
,mais ils s'en fichent ,c'est dommage,j'ai un bon bagage dans le domaine du dessin et leur logiciel mériterait mieux que ce qu'ils proposent à leur client,ils ont vu que ça chipotait avec microapplication ,alors ils l'ont acheté.du coup on en a 2 branlant ,car microap est une saleté .moi j'ai attaqué les logiciels à la retraite ,comme ça m'a plu ,je me suis mangé autocad.2006.après j'ai aidé une copine pour son diplôme d'architecte ,elle sur autocad ,moi sur le petit!ça a marché ,après j'ai testé archicad,le meilleur ,mais très cher ,les archis les ont gratos pour plus tard payer l'utilisation.
la j'ai la version "ultimate" il propose un outil fabuleux ,mais qui plante ,ça c'est dommage,lui il a 100 pages d'explication ,il est plus complexe que les 2 pros réunis.le livrer avec ce logiciel ,c'est se foutre du monde.à part un couillon comme moi ,qui va le tester ,je n'ai trouvé personne sur internet.
par contre , pour archi 3d platinium ,j'ai rédigé une trentaine de manip sur word que j'envoie, quand j'ai l'adresse e-mail
escalier à quart tournant -charpente ,façade tradi,baie à galandage ,vraies fondations etc .
quand tu seras prèt.tiens un exemple ci joint.
gege
Et ben j'en suis pas là.W00t
Je viens à grand peine de sortir une "baie vitrée" de 160 cm très perfectible...
"Photo N°331033" par Scrapi sur ForumConstruire.com
Mais je commence à comprendre le principe de base du début de l'introduction, à suivre...
Pour les fenêtres, les modénatures ne concernent que 3 des 4 côtés donc il faut trouver une soluce pour insérer une tablette en bas et des bandeaux autour.
Je reprends tes posts pour voir ça.
a part ça, notre archi nous a envoyer le PC sur autocad, mais en l'essayant j'ai rien pigé donc j'ai laissé tomber (a priori je ferai pas de maison tout les jours c'est pas mon boulot), j'ai aussi vu qu'il y avait un archicad qui permettait d'avoir des murs multicouches mais celui qu'on m'a preté c'est celui de punch et au début ça semble facile ... Dry
et pis y'a les yeux qui piquent aussi...
bonjour
je te garantis que tu es sur la très bonne voie.quand on goute à l'éditeur ,on ne peut que contater la grande faiblesse des autres logiciels,en effet ils livrent des outils pour chaque cas ,là tu dessines ce que tu veux ,tu tenteras la corniche en associant un rectangle assez grand ,un petit et un rond ,sur la même longueur ,tu assemble le tout en vue de dessus et en vue de gauche et tu as ta corniche.
la je t'ai mis le principe de l'appui de baie.
tu ouvres ,outil rectangle et tu dessines le prisme ,tu fais menu"options" puis taille de l'objet ,tu dimensionnes.tu fais vue de gauche menu affichage ,vues 2d et vue de gauche.(je crois que tu peux aussi activer le plan en barre horizontale en haut).
en vue de gauche ,tu clic en bas à gauche la 2eme icône ,tu vois un losange tu captures l'angle à la souris ,que tu veux incliner.,et avec les flèches tu pentes ,tu rétablis toujours l'outil après usage.
tu vérifies que tu es à zéro en élévation avant l'envoi,après tu le places sur ton plan à la hauteur.
gege
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
gege94500 a écrit:...on ne peut que contater la grande faiblesse des autres logiciels,
Tu ne mets pas Sketchup dans le même panier j'espère...?
L'archi vu plus haut dans ce sujet utilise Sketchup, qui est un vrai logiciel d'archi, d'une intuitivité sans nom, qui n'a de limite que l'imagination.
Modélisée sous Sketchup, détail d'une ferme sur blochet
Perso je fais toute mes combles avec, ci-dessus une vue partielle de ma charpente (il manque sur cette vue le solivage, les réservations des vélux et le chanfreinage des about de pannes, mais c'est déjà vieux quand j'y pense!)
Sous sketchup rien n'est dicté, rien n'est suggéré, pas de menu "mur", ou "fenêtre". On ne travail pas sur des "niveaux" ou je ne sais plus quoi. Tout part d'une face 2D puis élevée en 3D etc etc. Chaque éléments peut etre afecté à un calque, et on peut en faire autant qu'on veut....
Tu ne m'enlèvera pas l'idée que ce logiciel est de loin le meilleur qui soit (avec Solidworks comme copain pour le dessins industriel)
Dept : Cotes D'armor
faut un peu de temps pour sk up lorsque l'on n'est pas habitué à concevoir des objets en volume, ça parait très facile mais je n'y suis pas encore arrivé, c'est comme Proust, c'est de la belle littérature mais faut s'accrocher un peu au début ou bien être guidé.
bonjour
oui c'est super ,le prix? (le gold à 50€ fait ce genre de plan).
je fais la même chose avec mon petit punch et autant qu'avec solidwork,le seul problème de taille est la faiblesse du moteur, j'ai planté 2 fois ,et c'est dommage ,car les outils proposés sont extras(version "ultimate" avec "l'atelier de création 3d ").l'autre "l'éditeur de mobilier" tient la route mais ne fais pas les soustractions boléiques,l'atelier de création fait les soustraction de volumes les plus complexes ,des arrondis d'arête etc ,j'ai dessiné un dé à jouer ,ça parait tout con ,mais rien que les points en demies sphères creuses
tu me tentes avec sketchup ,s'il n'est pas trop cher ,je vais l'essayer ,j'ai déja testé autocad 2006 et archicad 2010,ça occupe un peu ma retraite ,j'ai détesté microap spécial travaux.
gege
En cache depuis hier à 16h21
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
