WC et évacuation fonte
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.527 fois
Env. 300 message Val D Oise
J'ai débuté la pose d'un WC suspendu (je n'en suis qu'à préparer l'évacuation),
il y avait initialement un Y en fonte que je dois déposer car je ne me sers plus d'une des arrivées
et cette dernière m'empèche de poser la partie basse du batie (celle en contact avec le sol).
Ce Y est en fonte ma première question est: comment déboiter le Y en retirant le joint ? la maison date de 1976 et je lutte
pour déboiter le Y: au mieux il pivote sur lui même mais je n'arrive pas à le déboiter.
Enfin, je dois remplacer ce Y. Je ne sais pas trop comment faire: est-ce que replace un morceau de fonte avec le même type de fonte mais je ne sais
pas ou en trouver ? et compléter ensuite par un morceau de PVC avec scellement ciment prompt étanche. Ou mettre directement un morceau de PVC,
dans ce cas comment faire la jonction avec la fonte existante, je pourrais le faire au ciment prompt mais l'accès est très compliqué puisqu'en plein milieu de la dalle.
Je ne suis pas sur d'arriver à faire le tour du tube avec le ciment ...
Merci pour vos conseils,
Sébastien.
Dept : Val D Oise
tu va t'amuser pour le sortir.
il existe des raccord pvc / fonte
Bah j'ai commencé, le joint semble "INDESTRUCTIBLE" !!!! je l'ai percé avec un foret bois, mis de la graisse, chauffer au décapeur thermique, le truc ne bouge pas !!!!!!
Je me demande si je ne vais pas disquer par le dessous, ce sera galère à déposer mais plus simple pour faire le joint au ciment prompt ... au moins la partie
encastrée dans la dalle sera en PVC collée avec moins de risque de fuite. Quand tu parles de raccord fonte/pvc tu penses à des modèles en particulier ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
