Installation VMC double flux IDEO UNELVENT
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 37.355 fois
13
Env. 10 message Voreppe (38)
bonjour marcuccie
Je vois que tu veux installer la vmc près d'une chambre.....
ce n'est pas judicieux car le bloc VMC fait du bruit!
Au dela de 130m3 c'est franchement bruyant et en surventilation cela fait plus de bruit que ma machine à laver!
Je viens d'installer cette VMC chez moi et je suis très très décu par le bruit.
Si Unelvent donnait des chiffres même indicatifs à propos du bruit du bloc VMC je l'aurais mis dans le garage très loin des zones de sommeil.
De : Voreppe (38)
Env. 10 message Avignon (84)
Ok merci pour cette info, car j'hésitais entre dans le placard ou dans les combles.
Je ferai un test "à blanc" en la branchant tel quel pour voir.
Mon problème, l'accès aux combles est trop petit pour passer la VMC.... Encore un truc à refaire...
De : Avignon (84)
Env. 10 message Isere
La vmc est installée, et ca marche bien (90% de rendement en vitesse lente (95% du temps) en mesurant l'air a la sorite des bouches par une sonde filaire.) et je n'ai pas encore traité l'étanchéité du conduit de poele, des prises et de la porte d'entrée à travers laquelle je vois le jour! Donc le coup de l'inefficacité de la vmc si le blowertest est mauvais, je me demande d'où et de qui vient les résultats que j'ai vus avec des rendements baissant à 40%. Il faut dire que j'ai bien équilibré le nombre de bouches, entre le haut et le bas et entre l'extraction et l'insufflation, idem, j'ai fixé toutes les gaines isolées pour que les angles soient doux. Bon on verra cet hiver avec des écarts de température plus élevés.
Sinon, le bruit est en effet léger, sauf la bouche d'évacuation vers l'extérieur qui est carrément bruyante à haute vitesse. Pourtant il y a juste 1m entre la vmc et la sortie de toit, mais j'ai utilisé une gaine alu accordéon sans coude. Pas encore mis les silencieux, je ne vais pas les mettre car aucun bruit n'est présent sur les insufflations.
Par contre, gros problème de boitier de commande qui ne marche plus au bout de 2 jours, ils me disent qu'il y a un bug connu, mais je reste sceptique, j'attends le nouveau.
Damien
Dept : Isere
Salut
Merci pour ce retour d'information.
De mon côté, j'ai suivi les conseils des posts précédents et placé la VMC sous le toit.
Pour le moment, elle est juste posée.
Je l'aurais bien testé sur deux bouches, juste pour voir, mais comme j'ai lu la notice (fait rare! ) et qu'il est inscrit de ne pas la démarrer si elle n'est pas completement installée, je me suis retenu.
Je vais donc prendre mon temps pour bien mettre tout çà en place.
J'imagine que le week end prochain, je ferai tout ce qui est entrée sortie, et le week end d'après les bouches intérieures.
J'ai commencé à les remplacer, mais pour le moment, elles ne sont pas raccordées.
Et au fait, moi c'est le kit P10, et il n'y a pas de silencieux.
Eric
De : Avignon (84)
J'avais acheté les silencieux à part.
Dept : Isere
Env. 100 message Carbonne (31)
Bonjour, j'ai installé une VMC Ideo HR cet été; elle a bien fonctionné jusqu'à maintenant (on a d'ailleurs bien apprécié la surventilation nocturne cet été !) mais depuis peu le circuit insuflation ne fonctionne plus. J'ai démonté le capot, et je vois que le ventilateur ne tourne pas ! Je ne sais pas encore si c'est le moteur ou l'électronique qui est en cause, j'ai envoyé un mail à Unelvent pour avoir leur avis. Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ?
De : Carbonne (31)
Bon bin je me réponds à moi-même... Le service après vente Unelvent m'a envoyé le manuel après-vente qui indique comment lire les codes défauts quand la petite clé apparait sur la télécommande. Cela a confirmé que c'était le moteur d'insufflation qui était en cause. Le SAV m'a immédiatement envoyé un moteur de remplacement, et tout fonctionne à nouveau. Merci au SAV pour leur réactivité !
De : Carbonne (31)
Env. 30 message St Offenge (73)
Je pense aussi acheter ce modèle de vmc.
Est ce que le niveau sonore de la machine est vraiment gênant ? Je pense mettre le bloc dans un placard qui sera dans la salle de bains.
Concernant l'équilibrage des bouches, j'ai ceci comme info : il faut autant de bouches d’insufflation que de bouches d'extraction (sachant que la cuisine compte pour deux bouches car un diamètre de 125)
De : St Offenge (73)
Bonsoir, le bruit de la VMC dépend directement des débits que vous paramétrez. Chez nous la VMC est dans le cellier attenant à la cuisine/séjour : en petite vitesse (135 m3:h) on ne l'entend pas, par contre en grande vitesse (230 m3/h) le bruit est tout à fait audible depuis le séjour. Et en mode sur-ventilation nocturne (325 m3/h) , je n'en parle même pas... Donc je ne conseille surtout pas de la mettre dans une salle de bains...
De : Carbonne (31)
Env. 10 message Saint Pavace (72)
Bonjour, Nico 31,
le post date un peu, mais auriez vous conserver le manuel après vente IDEO HR avec la liste des codes défauts, et la méthodo pour les consulter?
car j'ai aussi un sigle "clef" qui s'est allumé sur la télécommande de mon IDEO HR.
(un scan du doc serait l'idéal)
merci d'avance.
Alan
De : Saint Pavace (72)
Bonsoir, je vous l'envoie en mp.
De : Carbonne (31)
Env. 10 message Loire
j'ai eu également un code défaut et je serais intéressé par le manuel s'il vous plait.
pour ceux qui ont eu a faire au sav unelvent, nous avons eu un probleme de moteur + télécommande après 15 jours d'utilisation (donc matériel neuf) et le sav nous a envoyé en échange du matériel reconditionné! erreur ou normal?
merci de vos témoignages
Dept : Loire
Bonsoir, envoyez-moi votre adresse en mp et je vous enverrai le manuel de maintenance.
De : Carbonne (31)
Env. 10 message Vergigny (89)
Bonsoir Nico_31,
J'ai moi aussi l'icone de la clé qui est apparu. On a testé les moteurs et ceux-ci fonctionnent. Le SAV unelvent m'a donné la procédure pour avoir le code erreur, par contre je n'ai pas de document sur lequel ces codes sont répertoriés. Pouvez-vous me faire parvenir une copie de ce document.
Merci d'avance. Bonne soirée !
De : Vergigny (89)
Env. 70 message Gradignan (33)
N'installe surtout pas cette machine dans une sdb , elle est trop bruyante. Il faut l'installer loin de toute pièce de vie. En vitesse maxi ça fait le bruit d'un lave linge
De : Gradignan (33)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h53
Devis rénovation de maison
13
