Drainage des retenus des terres en pente...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.172 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
La fin de mes travaux approche, il me reste en grande partie la déco à réaliser ainsi que qques travaux à terminer (finir l'isolation de mes combles, qques jointement de faîences, ...)... Des bricole quoi...
La où je rigole moins, c'est sur une partie de mon aménagement extérieure...
En effet, je suis de plein pied quasiment partout sauf sur une partie ou j'ai une rampe d'accès au sous-sol...
La création de cette rampe d'accès m'a contraint à réaliser un talutage ayant actuellement une pente d'env. 100% (45°)le long de cette rampe (env. 10-12m de long
Or, par grande pluie, l'eau ruisselle sur ce talutage et apporte, à chaque forte pluie, des terres en contre-bas sur la rampe d'accès du sous-sol.
je ne souhaite pas de mur de soutainement, et avec ma chère et tendre, nous avions comme idée de maçonner (ou poser...), 4-5 ragées l'une sur l'autre, en décalant chaque ligne en suivant la pente du talutage, un type de blocs pouvant servir de bac à fleur de ce style là :
http://www.stone-style.be/prod/pr_detail.asp?id_prod=14&id_taal=2&id_cat_1=3&id_prodnummer=8
Une question me chifonne quand même : l'eau de ruissellement passera tout de même entre ce type de blocs non ??
Au final, fais-je me retrouver tout de même avec des boues fine sur ma rampe d'accès sous-sol ??
Faut-il prévoir un drainage au bas de ce type de blocs ??
Dept : Moselle
Env. 500 message Puy De Dome
si actuellement tu n'a rien sur le "talutage" attend peut être un peut d'avoir une belle pelouse bien enraciner avant d'attaquer les travaux. Une fois bien enracinée, tu ne devrais plus avoir d’érosion de ton sol.Sinon si tu met les blocs ils vont retenir la terre et tu auras que de l'eau qui traversera.
Dept : Puy De Dome
auv63 a écrit:si actuellement tu n'a rien sur le "talutage" attend peut être un peut d'avoir une belle pelouse bien enraciner avant d'attaquer les travaux. Une fois bien enracinée, tu ne devrais plus avoir d’érosion de ton sol.Sinon si tu met les blocs ils vont retenir la terre et tu auras que de l'eau qui traversera.
Merci à vous...
Toutefois, je ne suis pas convaincu que la pelouse sur cette pente soi l'idéal, surtout au niveau de son entretien (tondre cette pelouse su cette pente, ça va actuellement, je reste assez jeune, mais pousser la tondeuse sur cette pente d'ici qques 10aines d'années, bof, bof...
Nous nous prientions plutot vers un traitement plus minéral de ce relief afin d'éviter un entretien trop régulier sur ce devers...
d'autres idées ???
Dept : Moselle
tu peux y mettre des rochers mais faut les trouver, sinon comme tu dis les pots en escalier devrais faire l'affaire ou sinon si tu peux tu casse la pente pour qu'un tracteur tondeuse puisse passer
Dept : Puy De Dome
Le dosage du béton
Le dosage du béton
