Ajout radiateur sur chauffage central + tuyaux existants
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.060 fois
Env. 10 message Paris (75)
J'ai dans mon grenier que je viens d'isoler 2 tuyaux plastiques avec bouchons (1 rouge et un bleu) qui sortent du mur. Je souhaite y connecter un radiateur. Comment doit on proceder ? j'imagine qu'il faut vidanger avant mais est-ce que je dois faire quelque chose pour que l'eau arrive dans les tuyaux (je ne sais pas si il y en a ....).
Je ne vois pas les tuyaux qui partent de la chaudière ... ni si il y a des vannes ou pas ...
Construction en 2005 - Chauffage central gaz - Quel modele de radiateur pour une pièce de 16 m².
Merci d'avance
Duncan
De : Paris (75)
Membre utile Env. 600 message Ain
- tu es sur que ce sont des tuyaux de chauffage et non de l'eau sanitaire ?
si non :
- tu vidanges
- tu raccorde ton radiateur (meme type que ce que tu as déja) a priori la logique voudrait que l'arrivée soit le rouge et le retour du radiateur sur le bleue
- tu remplis ton circuit d'eau grace à ton arrivée qui est forcement quelque part sur ton circuit de chauffage.
- tu purges l'air dans tous les radiateurs
pour toi, le plus dur sera de trouver ta vanne d'arrivée eau de ton circuit de chauffage (peut etre en dessous de la chaudiere ?)
après il te reste la solution de faire faire par un plombier.
Citation: Quel modele de radiateur pour une pièce de 16 m².
pour une chambre, un petit 1000/1500W
pour une salle de bain, un gros (2000w?)
Dept : Ain
Merci,
La vanne d'arrivée est bien sous la chaudière (ca a fait monter la pression ....).
Si je comprends bien il doit deja y avoir de l'eau dans les tuyaux (la société qui m'a installé les tuyaux en prevision m'a dit que ca coutait 1000€ d'installer un radiateur et je trouvais ca gros vu que j'ai fait tirer les tuyaux justement en prévision) .... je doutais surtout du fait qu'ils soient déja alimentés ....
Duncan
De : Paris (75)
si ton manometre affiche de la pression, c'est qu'il y a de l'eau dans le circuit.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h59
Le chauffage électrique
