Tuyau eau de pluie à l'intérieur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.591 fois
Env. 10 message Lille (59)
Je m'apprête à acheter une maison, mais problème, une partie des eaux pluviales passe par un tuyau qui est à l'intérieur de la maison, plus précisément dans la cage d'escalier.
Avez vous déjà vu ça? Quel problème cela peut entrainer? Est il raisonnable d'acheter une maison avec cette particularité?
Je compte sur vous car je suis un peu perdu!
Merci d'avance.
De : Lille (59)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Oui ce n'est pas banal. Le bruit peut être. Allez-y quand il y a de fortes pluies. S'il y a des coudes dans la partie interne, il y a des risques de nuisance sonore. Possibilité de coffrer par la suite? A vous de voir.
Dept : Cotes D'armor
Env. 2000 message Morbihan
Chemsi a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Bonjour, on le fait, par obligation, quand la maison est mitoyenne...et que l'on ne peut pas descendre le tuyau chez le voisin.....en général, on évite les coudes au maximum et dans tous les cas, on le double (par exemple du 80 dans du 100. Peux-tu déplacer ce tuyau en façade (ou pignon) extérieur?? (photos??)
A bientôt
Dept : Morbihan
c'est tres courant dans le tertiaire et on ne double jamais le tuyau (a passage celui de dedans tu le fait tenir comment ?) pas de soucis a avoir ca a l'intérieur controler que ca ne fuit pas, l'entourer de laine de verre pour le phonique et l'habiller en placo
Env. 700 message Nord
c'est même une technique utilisée dans les pays nordiques pour éviter le gel en hiver ... surtout isoler , phoniquement la laine de roche est mieux indiquée.
et en le changeant par un tube strié de ce style, si le tube est accessible?
De : Loire (42)
bonsoir,chez moi c'est aussi à l'intérieur,avec laine de roche et placo,pas de pb.
le tube strié à part l'écoulement ne change rien , quel est son intérêt dans ce cas particulier ???
Mets le plutôt en fonte pour éviter les nuisances sonores !
he bien t'as trouvé, éviter les nuisances sonores
De : Loire (42)
eh bien bonne installation entre fonte et PVC y a pas photo , rien n'empêche de le gainer avec laine de roche ...
dysfonctionnement ou ...Parkinson
par exemple du 80 dans du 100. bizarre ? comment ?
faudra expliquer !!!!
En cache depuis hier à 22h46
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
