Choisir un escalier intérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.644 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour, nous allons faire construire une maison avec étage et nous cherchons un fabriquant d'escaliers intérieurs. Nous avons vu les produits de Lapeyre mais nous cherchons d'autres choix. Qui peut nous conseiller et existe-t-il un post sur ce thème que j'aurai raté ? Merci et bonne construction.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Je tombe par hasard sur ce sujet. Je suis en train de réaliser notre escalier tout seul (conception + réalisation avec l'aide du charpentier normalement), et je peux vous dire que j'en connais un rayon sur les escalier maintenant.
Donc, voilà quelques grandes notions IMPORTANTES avant de choisir :
- Si votre escalier est tournant (1/4 ou double quart ou 1/2 tournant) : tous les escaliers tournant qu'on trouve dans le commerce (TOUS!!!) ne présentent pas des marches balancées dans les tournants, mais des marches rayonnantes. Cela veut dire que les marchent ne tournent uniquement que dans le quart (pour un 1/4 tournant par exemple). Cela conduit à des colets (profondeur de la marche coté ligne de jour) égal à zéro, regardez! De ce fait l'escalier n'est pas argréable, et surtout dangeureux!
Le mieux se sont bien sûrr des marches balancées, mais sauf sur mesure, aucune enseigne ne le fait. Le balancement des marches permet de ne pas avoir de colet nul en commencant à tourner AVANT, PENDANT et APRES le virage, en décalant l'intersection des marches sur la lignes de jour en amont et en aval. Il existe au moins 4 ou 5 méthodes de balancement des marches. Idéalmeent, les colets devraient être au minium de 7 ou 8cm.
- TOUS les escaliers présentés dans la grande distribution sont RAIDES. Même s'ils respectent en général la loi de BLONDEL (2h + g (giron) compris entre 60 et 64), ils négligent le rapport h/g qui doit s'approcher de 0.80 ou 0.82 maximum pour que l'escalier ne soit pas trop raide. La pluspart des escaliers tout pret donnent un rapport de 0.95 à 1 !! Pour info, la loi de BLONDEL défini le PAS, soit 2 hauteur + un giron. Cette formule permet d'optenir un bon équilibre pour un humain moyen. On voit que la hauteur compte 2 fois plus que le giron, en effet il est deux fois plus difficile de monter que d'avancer. Donc plus 2h+g est grand, plus l'escalier "casse" les jambes.
- en règle général, il ne faudrait pas que le giron fasse moins de 23, c'est vraiment le minimum, et une hauteur maxi de 18.5, mais pas plus.
- A la ligne de foulée, il est impératif que les girons soient identiques. Or je suis tombé un fois sur un escalier qui ne respectait même pas celà!!! Incroyable....
Voilà, bonnes recherches!
Dept : Cotes D'armor
[img]../img/phpbb/lang_french/icon_quote.gif[/img]
Merci pour cette présentation technique qui me permet de me sensibiliser à certains points que nous n'avions pas abordés. Pour le moment, nous n'avons pas fixé notre choix sur un modèle ou un fabriquant mais sitôt fait nous tiendrons compte de vos remarques. Comment avance votre construction d'escalier ? Les schémas mis sur le site permettent de mieux comprendre tous les problèmes des marches balancées.
En tout cas merci encore et bonne construction
Fred3303
Env. 300 message Yonval (80)
en ce qui concerne des fabricants d'escalier, il existe: Flin, escao, escarnor, gimm... et bien d'autre menuisier de votre secteur qui fabrique lui même des escaliers sur mesure. Il faut savoir que ce que raconte Fred3303 n'est pas faux. Par ailleurs, Flin et Escao sont des fabricants que d'escaliers et donc sont plus sensible sur ces problèmes là.
Pour avoir de la documentation papier, n’hésitez pas à pousser la porte d'un négoce en matériaux comme Reseau pro, Gedimat, Point P , Tout faire....Et là vous aurez vos réponses plus techniques avec vos plans...
De : Yonval (80)
Bonsoir Benjy80.
Merci pour ces nouvelles informations concernant des fabricants. J'ai commencé à regarder les catalogues et il me reste à vérifier qu'ils ont des représentants sur la région. Juste pour rectifier, je ne suis pas l'auteur des informations que j'ai reprises dans mon dernier message. Cela provenait de Jeremy25. Je suis hélas incompétent en la matière .
En tout cas cela ouvre de nouvelles perspectives pour nos prospections. Merci encore
Env. 30 message Larajasse (69)
bonjour
perso j'ai acheté l'escatwin de chez leroy breloc, je suis énormément déçus par l'article.
le bi poutre n'est pas d'un seul tenant mais fait de 4 morceaux avec des fixation pas du tous esthétique, et sur mon 1/4 tournant l'arrondi des marche est fait à 45°.
réclamamation au fabricant qui répond que je n'est qu'à poncer les marches pour faire l'arrondi qu'il non pas fait !!!
bref de la merde, et surtout qu'une connaissance à fait réaliser un escalier mono poutre (superbe)par un artisan pour 500 € de plus que l'escatwin.
De : Larajasse (69)
En passant par un artisan nous avons eu un devis intéressant pratiquement équivalent à celui d'une grande marque généraliste ; à voir donc
Je reviens un peu sur ce fil.
Pour nous ca va etre très probablement un escalier d'ébéniste. Il n'y a rien à faire, personne ne propose d'escalier correcte dans la grande distibution ou équivalente (Flin, etc).
Je vais "attaquer" la trémie dans la semaine, je ferai des articles dans notre récit qui commence à prendre la poussière...!
Sinon nous n'arrivons pas a trancher nettement entre une crémaillère coté jour ou un limon normal. Je pense qu'une crémaillère peut apporter de l'insécurité, notamment pour les enfants, car il n'y a pas de butés de marche au bord des marches comme avec les limons. Qu'en pensez-vous??
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h24
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
10 idées d'escaliers en métal
