Poteau brique et syle ferme ou hangar agricole
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.859 fois
Env. 60 message Pertuis (84)
je suis dans la région toulousaine et j'aime regarder les fermes ou les bâtiments agricoles qui ont des poteaux de brique (section 50 ou 60) espacés d'environ 4 à 5m et qui supportent la toiture en charpente traditionnelle.
Je voudrais récupérer l'idée pour une maison de 10 par 14 et 3m de plafond avec une charpente industrielle en fermette W. Cela ferait une ossature porteuse et permettrait ensuite d'isoler autour soit avec des bloc de chanvre soit de la brique soit des poutres en I avec un isolant à l'intérieur.
Je ne trouve pas de photos sympa sur google il faudrait que j'en fasse.
Que pensez vous de l'idée ? Contrairement au poteau poutre de bois cela permet de faire les poteaux soit meme. Comment calculer la largeur d'un poteau pour une hauteur fixée ? Idem pour la charge ?
Je n'ai trouvé que ça d'intéressant : http://abc.maconnerie.pagesperso-orange.fr/pages_maconnerie/[...]erie/pilier_briques.htm
Merci à vous.
De : Pertuis (84)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
bonsoir
tu peux faire les photos c'est tres repandus chez nous
le pb va etre le pont thermique induit par le poteau, ou alors faut isoler derriere lui/ autour de lui
en pratique si tu coule du beton judicieusement armés a l'interieur no problemo, ils vont resister a toutes les charges.
tu auras une structure poteaux poutres
ici il y a un peu de docs : http://www.briqueteriecapelle.com/piliers/comment_constr_un_pilier.htm
(sont tres sympa tu peux visiter la briquetterie)
par contre c'est long, tres long meme en comptant le rejointement
faut batir/coffrer une asise sur 3 ou 4 hauteurs de briques puis implante des guides verticaux pour chaque angle !
j'ai prevu d'en faire qlq uns ...
a noter qu'il existe des boisseaux avec des similis/fake briques que tu as juste a remplir de beton et rejointoyer
ou des pilliers monolithes avec des plaquettes collées
mais ils n'ont pas les bonnes dimenssions
tiens moi au courant pour la suite
Bonjour et merci pour ta réponse.
Oui je pensais faire une isolation dans le genre 20cm interpoteaux plus 10cm qui recouvre le tout. Voilà le principe. Ou même comme avec les blocs de chanvre un mur de bloc isolants autour.
Je pense effectivement que ça doit être rapidement très solide, surtout pour supporter des fermettes.
Par contre je pensais que ça pourrait être "rapide". Je me disais 2 jours pour faire un poteau ? Comme je disais ça avait l'avantage de pouvoir travailler seul et sans monter de grosses charges.
Sinon il y a la possibilité de faire faire par un charpentier agricole quelque chose mais je n'ai aucune idée du prix qui serait demandé.
Cordialement.
De : Pertuis (84)
2 jours, hum
en pratique faut travailler sur plusieurs poteaux a la fois
au dela de 80 cm, le mortier est vraiment frais, les briques pas encore trop calé et j'ai tj peur que le truc se foute en l'air
si il est bien "coffre" par les piges/regles dans les angles sans doute peut ton monter plus haut mais j'aime pas prendre de risque
autre souci le mortier coule dans le trou au bas du poteaux et c'est genant
donc il faut veiller a en faire tomber le moins possible
et couler le beton a chaque etape intermediaire
si tu es dans le coin je veux bien venir te donner un coup de main histoire de me faire la main (sic)
bref pour un pro je pense que 2 jours c'est largement suffisant
pour un amateur c'est rarement moins du double
Il ya qlq realisations sympa avec le haut du pillier en corbeau (le haut s'elargit progressivement sur 3 ou 4 rangs)
ensuite faut faire les joints !!!
Autre solution, la fausse pierre et 3 ou 4 rangs de briques, puis fausse pierre a nouveau
fausse pierre : melange de calcaire fin et de ciment blanc passe au chemin de fer (brosse metallique)
Merci pour ta réponse.
Je comprends ce que tu dis : il ne faut pas monter trop vite et laisser prendre le mortier. Donc si la journée n'est pas finie on peut en faire plusieurs.
Bref je pensais que cette méthode serait rentable j'ai du me tromper.
En moins sympa on peut faire avec des blocs à bancher ou couler des poteaux ronds dans des moules. Ça perd de son charme. Je trouve très beau les poteaux bien travaillés comme tu dis.
Mon projet ne commencera que dans trois ans par là, je dois être muté dans deux ans. Là je suis sur Toulouse, je peux t'aider et apprendre en même temps si tu veux.
Sinon questions subsidiaire : pour un mur en brique creuses, quelle est la hauteur possible en fonction de l'épaisseur, ou se posent les renforts de type poteau ? Mais je pense que pour porter des fermettes ça doit être large. Car sinon je vois bien deux rangs en brique maçonnerie traditionnelle (20+20). Ca permet de minimiser les ponts thermique, avoir une bonne épaisseur et isoler par l'ext de toute façon.
En fait je veux soit une maison de 3m de plafond sur 120-130m² soit du poteau poutre bois sur 2 étages avec 100m² sol et la moitié de cette surface qui soit du sol au toit et donc une surface de 150m² environ avec un salon de 50m² et 5m de plafond.
Cordialement, Grégory.
De : Pertuis (84)
slt
on vois souvent des pilliers 60*60 depassant les 4 ou 5m de haut
les aciers doivent etre bien calcule ce n'est pas du simple chainage enfilé dans un trou
beau projet 3 m de plafond faut le chauffer et avoir de grandes pieces, en dessous de 40 m2 cela parait ridicule
Photos d'abris de jardin
