Ravoirage en lit de sable stabilisé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.607 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que c'est, exactement, et comment ça se met en oeuvre (en intérieur) ?
Merci d'avance.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Pas d'idée ?
Je pose cette question, car il semblerait que les chapes anhydrites ne peuvent pas dépasser 60mm, alors que nous avons besoin de 100mm pour l'inertie thermique ; je me demandais si faire un ravoirage avant ne serait pas la solution. Mais je voudrais faire quelque chose de pas trop cher, et pas trop chiant à mettre en oeuvre... Le lit de sable est peut-être la solution ?
Merci d'avance.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Sinon, je me demande si mettre du gravier roulé utilisé pour les blocages (genre 12-20) ne ferait pas aussi l'affaire ?
Frédéric
De : Grenoble (38)
pareil
un peu plus petit peut etre ?
veille a ce que ta dalle supporte le poids
La dalle est sur un hérisson, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci de charge. De toute façon, 100mm de chape ou 50 de chape et le reste en gravier, ça ne change pas grand chose...
Merci pour ta réponse. Je vais m'orienter sur le gravier...
Frédéric
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Aveyron
bonjour
alor quelle solution as tu faite car j ai un peu le meme probleme
Ben, le carreleur nous a fortement déconseillé le ravoirage ; d'après lui, il y a trop de souci de tassement dans le temps, et le carrelage fend. Il en refait régulièrement à cause de ça (le dernier en date avait moins de 5 ans !).
On a donc coulé les 10cm de chape fluide.
Maintenant, un lit de gros galets aurait peut-être fait l'affaire, mais bon, pas eu le temps de trop creuser la chose.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Env. 100 message Ain
quelqu'un peut il confirmer que une chape de ravoirage de 4 à 5 cm se tasse dans le temps?
qu'une chape liquide enrobe mieux je suis d'accord, qu'elle se tasse pas comparée à une chape en ciment, je doute.
quelqu'un peut il confirmer qu'une chape de ravoirage est moins costaud qu'une chape anhydrite bourré de sulfate de calicum ?
pour les inerties : une chape ciment à une plus grande densité donc une meilleure inertie:
""La chape classique (1.2W/m.K) (12Euros/m2)
La chape liquide à base de sulfate de calcium (anhydrite) (20-23Euros/m2)
La chape liquide à base de ciment
Dept : Ain
Je ne parlais pas de chape, mais de lit de sable ou de gravier (titre du post). C'est clair qu'une vraie chape est très solide. Faudra que je regarde l'inertie thermique de la chape fluide Knauf...
Frédéric
De : Grenoble (38)
Le sable est pratiquement incompressible. Je ne vois pas trop comment une chape de ravoirage en sable peut tasser.
D'autant plus que les chapes de sable sont toujours d'épaisseur faible.
Citation: On admet les cinq types de ravoirages suivants :
Ravoirage de type A : lit de sable de classe 0/4 mm de 2 cm d'épaisseur maximale, employé à l'état
sec,
• Ravoirage de type B : lit de 3 cm d'épaisseur maximale en pierre concassée (calcaire, granit,
basalte, porphyre, pouzzolane, silex, grès, etc.) dit « grain de riz », de granulométrie 0/5 mm,
• Ravoirage de type C : Lit de sable de classe 0/4 mm de 4 cm d'épaisseur maximale stabilisé par
100 kg minimum de liant hydraulique par mètre cube de sable sec,
• Ravoirage de type D : Mortier ou béton maigre dosé à environ 200 kg de ciment ou 325 kg de chaux
hydraulique naturelle par mètre cube de sable sec,
• Ravoirage de type E : Mortier de ciment dosé à environ 325 kg/m³.
• Seuls les types C, D et E sont admis sous une sous couche isolante — Voir la norme NF DTU 26.2/52.1 .
Pour les locaux à faibles sollicitations, les ravoirages de types A à E conviennent.
Pour les locaux à sollicitations modérées, les ravoirages de types C à E conviennent.
Pour les cuisines collectives, le ravoirage doit être de type E.
Dept : Eure
Je te répète ce que le carreleur m'a dit. Le sable est peut-être incompressible, mais s'il n'est pas super bien tassé avant coulage (et comment faire, alors que tu as des tuyaux et autres réseaux qui passent dedans ?), ce n'est pas les 4 ou 5cm de chape fluide qui suffisent pour ça, et il se tassera à la longue... L'humidité doit aussi jouer, je pense.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Le problème que tu peux rencontrer avec le sable, c'est aux emplacements des passages de canalisations, ou des recouvrements de fourreaux, et aussi comme tu le signal de la présence d'humidité ou de condensation.
Dept : Eure Et Loir
Je répète : les ravoirages en sable non stabilisé sont limité à 2 cm d'épaisseur...
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 16h25
