Peinture encadrements de portes postformées
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.147 fois
Env. 20 message Avensan (33)
voilà j'aurais besoin de vos lumières.
Nous avons des portes intérieures post formées prépeintes en blanc, de même pour les encadrements de portes.
J'ai voulu me lancer ce matin dans la peinture des encadrements de porte. Malheureusement, ça c'est pas passé comme je l'avais prévu !! En effet, la peinture n'accroche pas du tout, le rouleau et le pinceau glissent. Dès que je passe et repasse à un endroit, la peinture s'en va, bref, ça accroche pas du tout.
J'ai utilisé de la peinture Luxens spéciale murs et boiseries. Faut-il que j'en prenne une autre ? Faut-il que j'applique une sous-couche ? Comment faire pour que ma peinture accroche ?
Merci beaucoup pour vos réponses !!
De : Avensan (33)
salut,
normalement, les pre-peintes ne necessitent pas de sous couche... un petit coup de poncage histoire de, et mise en peinture... il faut, avec les peintures a l'eau, ne faire qu'un aller-retour, eviter, comme avec une glycero, de passer et repasser pr lisser la peinture... essayes de faire ainsi, au pire 2 aller-retour, et en sechant, la peinture va durcir... diluer un peu la 1ere couche si tu sents celle-ci trop epaisse
De : Inzinzac (56)
Merci pour vta réponse rapide. Mais dois je utiliser un pinceau ou un rouleau ? Merci
De : Avensan (33)
pr les montants une brosse, les plats un rouleau, patte de lapin (petit rouleur) poils moyens de pref... bien garnir le rouleur jusqu'a limite de coulures, decouper la porte visuellement en 4 (2 au dessus de la poignée, 2 en dessous), effectuer un w avec le rouleur et remplir la section en croisant
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h12
Devis ponçage & peinture
