Question sur réalisation dalle abris voiture
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.020 fois
Env. 20 message
je voudrais réaliser une dalle beton sous cet abri voiture.les 3 poteaux (coulés) sont ancrés dans les fondations (ces fondations font partie de celles de la maison).
Je compte élever la dalle d'une hauteur de parpaing+planelles de 10 cm.
Dois-je ferrailler les parpaings dans le mur de soubassement de la maison?
Et le treillis metallique faut-il le faire penetrer dans ce meme mur? [img]
URL=http://imageshack.us][/URL][/img][/url]
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
bonjour
je Dirais NON surtout pas tu decaisse tu pose ton herisson tu compacte tu coffre tu coule mais tu n'encre rien a la maison, tu desolidarise meme avec un petit peu de polystirene mince.
Env. 20 message
Merci de ta réponse jf Smile
Je vais suivre ton conseil ...
Au contraire , il faut désolidariser la dalle
Maître d'oeuvre - CSPS
ben c'est ce que j'ai dit desolidariser non je me suis vautre ?
Perso je n'aimerai pas ancrer une dalle a mes murs et poteaux si elle n'est pas fonde en meme temps !
non, jf , nous avons écrit la même chose
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Donc vous êtes d'accord...!
De : Sens (89)
oui !
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Si ton dessin est axact, tu n'as pas la choix!
Il faut absolument faire les fondations de l'abri en même temps que celle de la masion! Et encore en espérant que l'ensemble sera assez rigide!
Ou alors, il faut un système complexe (qui existe : exemple le plus connu : (les appuis de tabliers de ponts!) qui permettent de laisser "glisser" tes poutres (les deux qui s'appuient sur le mur de la maison).
Il faut choisir : soit tu désolidarises tout, soit tu fait un ensemble homogène!
Moi, je ferai homogéne : c'est plus joli (c'est ce qui sera le plus proche de ton dessin).
Dasn ce cas, pour avoir un peu de rigidité, je te propose une méthode infaillible (mais pas la moins chère!): fondations bien sûr hors gel, la partie infrastructure en bloc à bancher (bien ferraillé) et enfin, dalle pleine posée directement sur le sol et elle aussi bien ferraillée!
Ne pas oublier de bien ferrailler les poteaux tant coté maison que coté extérieur.
et là, le résulat sera TOP!
Voir ce sujet et les photos (mon message du 04/10) :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-9916.php&am[...]ht=terasse&start=30
De : Lille - Nord (59)
bonjour
bah ce n'est pas un peu complexe pierrot ?
les trois pilliers sont deja Fondes a la maison donc si il compacte bien la dalle ne vas pas s'enfoncer trop !
Je te trouve un chouilla pointilleux peut etre
Euh, tu as raison jf!! Crying
J'avais mal lu le post!
Il faut donc absolument faire une dalle flottante dans ce cas là et surtout pas faire pénétrer le treillis metallique dans le mur existant!
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 06h45
Photos d'abris de jardin
