Tolérance maçonnerie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.601 fois
Env. 10 message Doubs
Est-ce qu'un faux applonb de 3 cm sur une hauteur de 5 m (maçonnerie - mur vetical) rentre dans la tolérance de la DTU ?
Merci !
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Moncey a écrit:Bonjour,
Merci !
Bon, le DT semble dire 15mm maxi pour une hauteur d'étage ou H/300
Soit dans ton cas maxi 500cm/300 = 17mm...
Mais je me demande avec quel appareil et avec quelle précisions vous avez relevé ces 3 cm sur cette hauteur ??
Avec un fil à plomb ou un théodolithe ?
Car l'aplomb ne corresponds pas toujours et à 100% à la verticale, hein (bon c'est très proche ok, mais quand même...)
3cm sur 5m, je ne considère aps cela comme catastrophique ou dangeureux, mais cela semble être hors tolérance du DTU...
Dept : Moselle
Bonjour Ladenree
J'ai trouvé ces 3 cm au niveau de la baie vitrée (écart entre maçonnerie et la baie vitrée). Je retrouve également cet écart au niveau du crépi (montant baie vitrée - épaisseur crépi plus importante pour rattraper le faux applomb).
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/683/1005036n.jpg/[/img]
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/710/1005037q.jpg/[/img]
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/836/1005038z.jpg/[/img]
Dept : Doubs
Moncey a écrit:Bonjour Ladenree
Si je vois bien, c'est sur les tableau que tu a un faux applomb...c'est bien ça (c'est p-être aussi la fenêtre) ?
Dans ce cas, il s'agit du chant d'un mur, pas certain que le DTU s'applique.
Deplus, cela n'entraine pas, à ma connaissance, de défaut structurel, c'est largement rattrapable avec un crépis...
J'ai d'aillaurs, chez moi, rattrapé tout mes tableau de fenêtres et portes avec un mortier et 2 planches mis d'applomb le longs de ces ébrasements...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Moselle
Ça ne veut rien dire ! Ça peut être la menuiserie. Ou un mélange des deux.
Pour les menuiseries, les tolérances figurent dans le DTU 20.1 partie 1
Dept : Eure
Il exact que la "tolérance" fait partie des valeurs de la Maçonnerie, tout comme la Fraternité, la Liberté, et l'Egalité.
Bien vu mon Frère. Wink
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
labricotier a écrit:Il exact que la "tolérance" fait partie des valeurs de la Maçonnerie, tout comme la Fraternité, la Liberté, et l'Egalité.
Pas de quoi !
Dept : Eure
En cache depuis hier à 18h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
