Condensation sur la bonde (sous douche à l'italienne)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.817 fois
Env. 50 message Paris (75)
Hello à tous !
J'ai terminé ma salle de bain il y a environ 3 mois (douche à l'italienne que j'ai faite moi même).
Ca ressemble à ca :
http://graou.free.fr/appart/img/apres/IMAG0042.jpg
http://graou.free.fr/appart/img/apres/IMAG0043.jpg
Apparement pas de problème côté isolation / fuite.
En revanche j'ai laissé une trappe d'accès au cas ou j'ai à changer la bonde.
Or je me rends compte que quelques heures après une douche (voir 10h après), il y a des goutelettes qui pendent de la bonde et le sol est légèrement humide.
Lorsque je fais couler l'eau, pas de fuite, donc je pense à un problème de condensation.
Est ce que c'est normal ?
Cette condensation me semble normal, et j'avais pensé à mettre un recipient sous la bonde, pour evitetr que ca goutte directement sur le sol.....
Sinon avez vous des idées pour solutionner le problème ?
Merci d'avance !
De : Paris (75)
Env. 500 message Savoie
Normal sur le cote droit ,c'est pas fini l'eau si infiltre
Dept : Savoie
Je n'ai pas treq bien compris... la douche est fini. il ny a pas de fuite au niveau de la bonde je pense car en faisant couler a gros flots, rien ne coule directement. mais g limpreesssion quil y a de la condensation..
De : Paris (75)
Je me suis mal explique ,c'est sur le bord gauche de ta douche ,a gauche du cutter ,je vois que l'eau peut s’infiltrer la ou le joint est mal fait .L'eau passe par ici puis coule sur la dalle et passe par le trous du siphon .
Regarde bien
Dept : Savoie
Ok je me suis mal exprimé. la fente quon voit a gauche du cutter c la trappe.dacces. Mais leau ne coule pas par la. en fait qd jouvre le.robinet et qje je regarde en desous ya rien qui coule. je constate juste des gouttes qui ne tombent pas et qui sont pendantes sous le bonde. voila pk je pense a de la cobdensation. en meme temps avec lecart de temperature (eau chaude) et le confinement (sous le bac de douche) ca doit etre de la condensation. mais je me demandais si certains avaient deja vu ca.
Ou alors la bonde est mal fixee a mon bac lux elemts?
De : Paris (75)
Mets le tuyau de la douchette directement dans le siphon ,si il n'y a pas de fuite ,mouille ,juste autour de la bonde et rien qu'autour ,si il n'y a toujours pas de fuite ,c'est un problème de joints et d’étanchéité ,et encore une fois regarde bien ,les fuites ne se trouvent pas des fois du premier coup . A+
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h33
Devis création salle de bains
