LDV en 200 mm pour combles aménagées
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.531 fois
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Je vais isoler mes rampants des mes combles aménagées en 2 couches croisées en 200 + 100 + membrane vario ou autre. (200 entre fermettes et 100 croisé devant)
J'ai bien trouvé ce que je vais mettre en 100 d'épaisseur, ca sera de la GR32 G3 roulée revêtue kraft.
Mais je ne sais pas quoi prendre pour celle en 200, avez vous des avis ou des expériences la dessus ?
Et petite question, j'ai 50 cms entre mes fermettes, si je coup le rouleau en 2 ca me fait 60 cms est ce que je peut la mettre en force ou faut il virer le reste ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Romain41 a écrit:Bonjour,
entre ems chevrons, j'avais aussi 51-52cm...Plutot que de coupé ton rouleau dans le sens de la longueur, gardes tes 1,20m de largeur, déroules-le et coupe de bouts de 51-52cm x 1,20m.
C'est ce que j'ai fait, c'est plus propre que de couper ton rouleau en 2 et tu ara que très peu de chutes...(de toute manière, si tu le mets en force, cela formera des plis et le coté isolant sera réduit...)...
Attention aussi, le craft devra être du coté chaud, c'est à dire que su tu a de la laine avec kraft, il faudra que celle si soit ta première couche en partant de l'intérieure...
Dept : Moselle
Merci pour le tuyau,
Concernant le kraft, oui j'en aurai uniquement sur la 100 pour la 200 je la prendrai nue.
J'ai repéré de l'isoconfort 35 en épaisseur 200 avec un R de 5.7 ce qui donnerait avec la 100 en croisé 5.7 + 3.15 = 8.85 soit un R proche de 9.
D'autres avis le dessus ?
Dept : Loir Et Cher
Personne pour un ptit coup de main ?
Dept : Loir Et Cher
Bloggeur Env. 400 message Loire
j'ai posé de l'isoconfort 35 (en 240+160). Ca se tient bien.
Si tu mets une membrane, pourquoi prendre du kraft ?
Dept : Loire
chataigne a écrit:j'ai posé de l'isoconfort 35 (en 240+160). Ca se tient bien.
Merci de ton retour,
Oui effectivement, j'ai lu après coup, qu'avec une membrane vario le kraft n'etait pas nécessaire.
Dept : Loir Et Cher
