Recherche système de chauffage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.637 fois
Env. 10 message Terrasson (24)
Tout d'abord bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum
J'habite dans une maison "année 1967" pas très bien isolée en Périgord...
Mon chauffage actuel est au fioul, chaudière Buderus, 20 ans d'âge (en bon état)...
Étant donné le coup actuel du fioul, je passe environ 2000l à l'année en faisant très très attention...
Je voudrai modifier ou changer mon installation...
Après avoir pris des renseignements j'ai plusieurs solutions:
- Changer la chaudière par une chaudière fioul a condensation. (Pas trop envie de dépendre de nouveau du prix du fioul)
- Garder ma chaudière et ajouter une chaudière aérothermie... (10000€ un peu cher je trouve)
- Le gaz passe dans la rue, je pourrai changer ma chaudière par une chaudière gaz...
- Ajouter à ma chaudière actuelle une chaudière à granulés
- Ajouter à ma chaudière un poêle à granulés à l'étage
- Ajouter à ma chaudière un poêle à granulés à l'étage mais branché sur le système de chauffage et chauffant les radiateurs existants...
Voila mes dernières recherches qu'en pensez vous?
JM
De : Terrasson (24)
Env. 400 message Mouthier (16)
est ce que tu peux donner plus de renseignements, surface de la maison isolation actuel,fenetre avec ou sans double vitrage.
Quel systeme de régulation?
ET as tu un jardin pour de l'aérothermie.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
korsan a écrit:Bonsoir,
Salut, merci pour ta réponse.
120m² en étage habité et chauffé... Le rez de chaussée même surface pas chauffé.
Mur non isolé Brique de 20 + doublage en carreau de brique de 7 avec vide d'air entre (année 1967)
Combles isolé laine de roche 240mm
Pour le vitrage il y a un sur vitrage démontable... (Moyen)
Oui jardin d'environ 900m²
Qu'appel tu un système de régulation?
Amitiés
JM
De : Terrasson (24)
bonjour et
vu le descriptif, pour consommer moins ce sera facile : il faut isoler.
quelque soit le système de chauffage, tu consommeras "trop".
la chaudière à condensation = aucun interet , elle est destinée aux émetteurs basse température.
si ta chaudière a 20 ans, même en bon état elle doit consommer au moins 20-30% que la même en neuf.
Citation:
ajoute de l'isolant.
Citation:
si l'isolant a l'age de la chaudière il est bon à changer.
Citation:
Un vrai double vitrage serait un "+".
mais pas utile de faire des frais dans les fenêtres sans isoler les murs
Citation:
sympa le jardin, mais pas compris le rapport avec une pac air.
Citation:
non ce sera idem, le gaz ne va pas baisser...
Citation:
en chauffage granulés il existe des poeles bouilleurs (ou thermo poele) qu'on peut raccorder en direct sur des anciens emetteurs (tes radiateurs).
l'interet du poele bouilleur par rapport à la chaudière granulé : le prix,
l'inconvénient : le chargement n'est pas automatique l'autonomie est environ de 24H pour une maison isolée.
Autre intérêt de ces bouilleurs : ils sont jolis et peuvent être installés dans l'habitation mais rien n'empêche de les laisser dans la chaufferie.
Autre possibilité : panneaux solaires pour préchauffer l'eau des radiateurs (quelque soit le système) et pour l'eau chaude sanitaire.
Quelque soit ton choix, si tu ne commences pas par l'isolation ce sera de l'argent gaspillé... pour toi, pas pour les vendeurs de chauffage
Merci pour ta réponse, éffectivement l'isolation est primordiale et je m'en doutais un peu...
Ca mérite réflexion, gros budget en perspective..
Pour le jardin je pense qu'il voulait peut être parler de géothermie? Ou alors c'était pour savoir si j'avais la place pour mettre l'instalation!!!
Amitiés
JM
De : Terrasson (24)
ah oui peut-être géothermie j'avais zappé cette possibilité mais bon, même réponse que les autres systèmes : dépense inutile.
Surtout qu'une PAC pour alimenter un reseau de radiateurs tradi c'est assez moyen comme solution, pour ne pas dire saugrenu.
tu dis "gros budget" pour l'isolation : pas forcement et cette dépense sera vite amortie par les économies de chauffage sur les années suivantes et aussi puisque tu auras besoin de moins de puissance de chauffage donc chaudière plus petite = chaudière moins chère.
Il y a quelques années, on comptait que 200€ dans l'isolation permettait d'économiser 1000€ sur l'installation d'une PAC (plus petite)... sans compter les économies d'hiver.
Je n'ai pas fait le calcul pour les autres systèmes de chauffage.
quand je lis "brique de 20 + briques de 7 avec vide d'air" aujourd'hui les briques de 20 sont posées avec 10cm d'isolant...
j'admets que çà fait du boulot mais continuer à chauffer les moineaux... même pas sur qu'ils apprécient : s'il y a moins de pollution ils te diront merci
Merci pour tes réponses, pour le vide d'air j'ai pas mesuré précisément, c'est une estimation, mais je vais me pencher plus sérieusement la dessus...
Je sais qu'il existe des isolants sous formes de "flocage" que l'on peut injecter entre ces deux cloisons?!!! Quelqu'un a t-il un retour d'expérience sur ce procédé?
JM
De : Terrasson (24)
pour l'isolant : pas en flocage mais en soufflage, il y a eu quelques posts sur le sujet avec des cas similaires au tien mais je n'ai pas suivi la finalité des choix et des travaux.
Merci, je vais chercher...
De : Terrasson (24)
Mince j'ai rien trouvé :(
De : Terrasson (24)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h02
Devis pompe à chaleurArtisan
