Cloison trés haute
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.480 fois
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour tout le monde, j'ai l'intention d'acheter une ancienne petite usine. Mon soucis est la hauteur du faux plafond démontable existant , que je souhaite conservé, qui est de 4 métres. Peut-on faire des cloisons en placo Ba13 de cette hauteur ? Tout en sachant que le plafond n'est pas rigide comme le placo ( une sorte d'aluminium avec de la laine de verre ).
Dept : Vaucluse
Env. 300 message Yonval (80)
Tout est réalisable.... mais quand le plafond ne peut pas servir de support, alors le conseille de mettre des carreaux de platre ou du béton cellulaire de 7 ou de 10 cm d'épaisseur.
Si vous voulez vraiment du BA13, regarder les fiches techniques des fournisseurs lafarge, placoplatre ou knauf..
Bon courage et à bientôt
De : Yonval (80)
C'est réalisable mais il faut un point d'ancrage en partie haute obligatoirement
Passer en cloison de 98 ce sera plus stable
labricotier a écrit:Passer en cloison de 98 ce sera plus stable
la doc fabricant indique pour une hauteur de 4 m, c'est mini une cloison 98/48, avec montants doublés et espacés de 40 cm (au lieu de 60 cm)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Le plus gros problème c est sue ce genre de plafond est une passive totalement inadapté à un local d habitationMad
Dept : Tarn
Le plus gros problème c est sue ce genre de plafond est une passoire totalement inadapté à un local d habitationMad
Dept : Tarn
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
J'ai à peut prêt le même souci, j'ai une partie de ma maison ou j'ai environ 3.5m de plafon
Est-ce que cette solution décrite plus haute serais adapté?
De : Rouen (76)
le solivage oui mais le plafond fini sera pas a 2m50?
Le solivage est à 2.64 sur la partie du haut, mais dans la partie bas je suis a environ 3.5m.(Voir plan de mon demi niveau)
J'ai le souci juste pour le bout de cloison au niveau des WC. Le reste j'ai des solive qui seront à hauteur.
De : Rouen (76)
il existe des montants et des rails de 4 ml donc je pense que 3,5 ml existe... D'après les documents lafarge, tu peux doubler tes montants de 48/50 et un entraxe de 40 cm, tu peux faire une cloison jusqu'à 3,50 ml de haut...
Voici le lien:http://www.lafarge-france.fr/platres/Carnet_de_pose_2008_Cloisons_PREGYMETAL.pdf
De : Yonval (80)
Ok merci pour la réponse. Bon je verrais donc sa dans 15 jours quand j'attaquerai l'intérieur
De : Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
