Mur de soutenement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.137 fois
Env. 40 message Herault
bonjour à tous,
Je désire construire un mur pour me permettre d’aplanir mon terrain en pente .
il sera construit en parpaing à bancher de 20 (je pense cela suffisant) . j'ai pris des photos de mon terrain et du terrassement fait main!!!!pour illustrer mes explications
Je voudrais avoir votre avis sur le terrassement ainsi que vos lumières sur les dimensions de la semelle, des micro pieux (car le sol est argileux) et surtout le ferraillage....
dimension du decaissement ,? j'ai calculé 70 de semelle au plus haut de mon mur avec un talon de 20 .
micro pieu? l'argile est un probleme?
des niveaus differents pour les fondations est ce un probleme ? et comment faire le lien entre les redans ?
autre question :
Le mur de clôture existant est il suffisant ? (j'ai creusé et créer un drain et remplit de gravier sur 80%de la hauteur et 40 cm de largeur) on voit le trou sur la 3eme photo en bas de la sortie du drain.
j'ai crée un dossier dans l'onglet maisonoscope appelé mur de soutenement.
Je sollicite votre avis à tous pour m'aider dans ce projet .
Magloo
voir les photos et plan sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10570.php
Dept : Herault
Env. 500 message Gers
Les photos que vous montrez ne sont pas un terrassement pour des fondations. Une fondation par définition est enterré à une profondeur hors-gel (sûrement 60cm pour votre région). De plus le fait qu'il y ai déjà un mur à proximité est un problème soit vous creuser jusqu'au niveau de la fondation du mur voisin soit vous optez pour une solution avec micro-pieux mais là il faut faire appel à un pro et attention à la facture.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
quelle hauteur de terre à reprendre?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
merci pour vos réponses.
pour l'instant j'ai effectué une mise à niveau horizontal pour eventuellement y poser une semelle en en T à l'envers.
d'ou mes questions sur les fondations, dans le cas de semelle sur sol argileux y a t il des fondations.
l'autre question est : si je fais des fondations (40cm de profondeur ) + un mur de 1.6 cela fait +2M de mur et la je pense que ma solution en mur en parpaing banché n'est plus possible.
aprés j'ai pensé à des gabions ou enrochement ?
qu 'en pensez vous.
Magloo
Je bricole pour me changer les idées.
Dept : Herault
Effectivement, c'est trop pour du parpaing à bancher, surtout qu'il semble y avoir un sacré talus coté amont.
Oui, enrochement, gabion ou mur en béton. C'est au choix.
Une chose ne me plait absolument pas sur tes photos: tu fais une semelle d'un mur de soutènement en surplomb d'un mur en parpaing ordinaire. Tu vas engendrer des poussées sur ce mur en parpaing.
Dept : Eure
le mur en parpaind classique avait été fait par le maçcon qui habité la avant.
j'ai creusé le long de ce mur pour placé environ 40cm de gravier rond + drain pour evacuer l'eau.
mais il faut savoir que chez nous il pleut presque tout le temps en orages donc j'ai jamais vu coulé ce drain ....
Dept : Herault
Ce n'est pas le drain qui est en cause (encore qu'il est indispensable) mais des poussées supplémentaires sur le mur en parpaing du fait de la réalisation d'un soutènement s'appuyant sur le terrain retenu par ce mur en parpaing.
Dept : Eure
bonsoir,
que me conseiller vous ? faut il reprendre le mur de cloture ou a t on un moyen de le renforcer sans le refaire?
si je prends la solution gabions est ce mieux pour limiter les poussées ou c'est idem que un mur en beton?
que puis je faire ?
Merci de vos conseils éclairés car la je vois plus rien.
Magloo
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
