Pose carrelage sous porche d'entrée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.779 fois
Env. 400 message Morbihan
bonsoir je voudrais poser du carrelage sous mon porche d'entrée (4 metres par 2,40) il y a actuellement une dalle beton et 3 cote de cette dalle sont accolé la maison je voudrais savoir si entre les murs et le carrelage on peut mettre un joint ciment ou vaut il mieux mettre autre chose mais je ne sais pas quoi ? peut on mettre des plaintes ? je vous demande cela au cas ou la dalle ou la maison serait amené a bouger !!!
Dept : Morbihan
bonsoir,
les plinthes, penses tu que cela soit sympa au niveau esthétique ?
sinon,tu mets du mastic silicone à la jonction mur-sol
De : Sur Le Forum (77)
j'ai vu sur une phot oui j'ai trouvé cela sympa
tu penses que c'est mieux du mastic ?
Dept : Morbihan
c'est à toi de voir, mais la première chose qui sautera en cas de mouvement, est ton joint ciment
non tu as raison et c'est pas plus mal
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Faut-il prévoir une pente sous le porche pour l'évacuation de l'eau de pluie apportée par le vent ? Et quid du ruissellement de l'eau si l'on fait uen pente.
De : Ma Ville (91)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Azimut2 a écrit:Bonjour,
Par définition, un porche est couvert. Avec une pente ou pas, normalement il ne devrait pas y avoir d'eau. Si le porche est exposé au vent, et bien il faut le fermer pour faire un "sas"
De : Vers Beuzeville (27)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 20h33
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
