Problème avec plafond en ouate de cellulose
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.190 fois
Env. 10 message Créon (33)
Nous souhaitons aménager notre garage, en le divisant en deux, avec une section bureau. Seulement, nous nous trouvons face à un soucis. En effet le plafond a été recouvert de ouate de cellulose soufflée. Il n'y a pas de caisson, juste une couche épaisse de ouate sur un plafond en béton.
La couche est d'environ 15 centimètres. Au dessus se trouve une chambre. Ce plafond est à l'air libre et des particules tombent très souvent. Nous sommes alors partagés:
  • 1) Couvrir avec un pare poussière, mais comment le fixer sans caisson, ni support?
  • 2) Peut on coller des plaques directement sur la ouate?
  • 3) Peut on enlever la ouate? et si oui comment, et quelles conséquences cela peut il avoir?
  • 4) Peut on poser un faux plafond, et encore une fois sans support, à part le mur 15 cm dessous, comment faire?
J'avoue après des heures de recherches j'ai trouvé des conseils sur la pose de la ouate, sur l'isolation avec des supports, mais rien concernant cette ouate déjà soufflée sur un plafond sans support. Dans l'idéal nous aimerions la retirer et récupérer la surface de sous plafond, mais encore une fois je ne sais pas du tout quelles conséquences cela peut avoir.
Je vous remercie par avance pour vos conseils avisés.
Bonne soirée.
De : Créon (33)
Env. 4000 message Avignon (84)
rien compris !
De : Avignon (84)
J'étais contente d'avoir une réponse.
Au final, j'ai trouvé une solution optimale, je vais disposer des rails doublés tous les 60 cms dans la largeur du garage ( partie aménagée du bureau). Sur ces rails je déposerais ensuite des plaques de placo plâtre BA10 ou BA13.
J'aimerais savoir tout de même ce qui n'était pas clair. Ce n'est pas une situation facile a expliquer. Une personne spécialisée vue dans un magasin de fourniture d'isolation nous a tout de même déconseillé d'enlever les 15 cm de ouate. Celui ci même nous a fourni l'idée des rails doublés. Ce qui était difficile à lui expliquer c'était que la ouate avait été collée au plafond, et était désormais à l'air libre, avec des particules de poussière régulièrement tombant sur le sol.
Je ne manquerais de vous tenir informer de la suite.
De : Créon (33)
Ah la ouate est floquée au plafond ?
De : Avignon (84)
Oui et à l'air libre. Du coup ça fait des particules. Je pensais mettre un pare poussière mais je n'avais aucun moyen de le fixer puisque cette ouate couvre la totalité du plafond. Je n'ai pas réussi à trouver de cas similaire sur le net.Blush
De : Créon (33)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h47
