Retour d'expérience sur le procédé ecomur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.684 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous
nouveau sur le forum nous avons un projet de construction le plus ecologique possible je voudrai savoir si certains internautes peuvent nous faire partager leur expérience du procédé ecomur, des panneau de mur préfabiqué en atelier (usine,?)
merci bcp
Patrickkkkk
Dept : Seine Maritime
salut
je ne connais pas ecomur par contre si tu cherche de l'ecolo, c'est ossature bois ou beton avec remplissage en bloc de chanvre de 20 ou 30 avec sa ta maison est ecolo et en plus tu beneficie d'une excellente isolation par exterieur
Merci pour ta réponse Plopus
j'aurai souhaité avoir l'avis de bâtisseurs ayant utilisé ce système constructif dans la mesure ou il semble en tout cas sur le papier séduisant assemblage en usine "d'un mille feuille" bois laine de bois et chanvre découpé en hauteur d'étage, assemblé ensemble sur une ossature bois (structure poteau-poutre)
LA notice affiche : un R compris entre 4.6 & 4.9
mur perspirant avec point de rosée à - 16°
Qu’en pensez-vous ?
Salut
je ne connais pas ton systeme mais dans ton principe ecolo, si tu suit le produit de A à Z, la filiere bloc de chanvre est 100% ecolo c'est du produit cultiver en france, transformé en france avec seulement ajout de prompt ou de chaux pour fixer les bouts de chanvre entre eux, peu de transport de france à france bref c'est vraiment de l'ecolo disons quand j'entends ecolo et que tu me parle d'usine sa fait moins ecolo ,
pour une brique de 30, il annonce un R à 4.2 sachant que tu peux doubler tes mur en chanvre mettre 2 rangé de bloc plus petit et combler le vide entre les 2 rangé par de la chenevotte qui sera moins cher à mettre en place et a acheter apres tu "choisit un peu ce que tu veux" en fonction du R des bloc mais l'epaisseur des mur devient conséquente 30 ou 40 cm par exemple tu fais 2 rangé de bloc de 15cm espacé de 10cm et ensuite le vide des 2 est combler par la chenevotte
sources => http://www.chanvribloc.com/C[...]oduits.html (j'espere c'est autoriser....je n'ai rien a voir avec eux)
si tu le dis on te croit et dans ce cas c'est autorisé
merci Plopus pour ta réponse
BiggrinBiggrin
Env. 10 message Vienne (38)
Pfff moi je les connais bien il on fait ma maison en 4 mois le murs est genial j ai 300 euros de consomation energetique annuel... pour l ossature bois les montants sont traites chimiquement ...bonjour les cov moi j ai pris le traitement thermique de l ecomurs...en plus on a fait une etude bioenergetique et qu est ce que nous sommes mieux dans notre maison...
De : Vienne (38)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 11h50
