Programmation chauffage avec chaudière gaz (PC + radiateur)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.614 fois
Photographe Env. 100 message Lyon (69)
La réunion technique approchant j'ai plusieurs questions concernant le chauffage.
Voici ce qui est prévu pour ma maison en R+1:
- Chaudière à condensation gaz (Vitodens 222-W http://www.viessmann.fr/fr/products/)
- au rez de chaussée: plancher chauffant basse température à circulation d'eau
- à l'étage: radiateurs avec tête thermostatique et sèche serviette à circulation d'eau dans la salle de bains
A priori, il y aura une régulation du chauffage par plancher chauffant. Idem pour les radiateurs à l'aide des têtes thermostatiques.
1) Avec ce système, pourra t'on se servir du sèche serviette l'été quand le reste ne fonctionnera pas? Quelles sont les solutions pour que cela fonctionne? A t'on besoin de prévoir des raccordements spécifiques?
2) Nous souhaiterions programmer la mise en route des radiateurs et sèche serviette à l'étage selon l'heure et le jour de la semaine. Comment procéder? Est ce qu'il y a besoin d'un programmateur à raccorder à la chaudière? Est ce qu'il est aisé d'installer ce type de programmateur ou a t'on besoin d'un spécialiste? A t'on besoin de prévoir des raccordements spécifiques (Dans ce cas là, il n'y a pas besoin de fil pilote, réservé au chauffage électrique?)? J'imagine que nous aurons 2 circuits: 1 pour le PC et 1 pour l'étage. J'ai lu sur le forum qu'il est bien de désynchroniser les 2 et d'avoir des sondes extérieures plutôt qu'intérieures.
Merci pour vos réponses.
De : Lyon (69)
Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je remonte mon post pour ceux qui seraient dans mon cas de figure
De : Lyon (69)
pour le matériel viessmann la programmation sera dans la régul de la machine ne t'inquiète pas.
Tu aura normalement un thermostat par réseau (qui sera sans doute filiaire) dans ce cas la il faut prévoir un double fil entre la chaudière et l'emplacement du thermostat.
avec ce système tu ne pourra pas te servir du seche serviettes l'été a moins de prévoir un mixte (eau chaude + résistance)
Si la chaudière est programmable, je peux peut être mettre à zéro tous mes radiateurs à l'étage avec les têtes thermostatiques et ainsi le sèche serviette fonctionnera à jour de la semaine et heure prévue si il y a bien une programmation et pas une simple régulation.
Qu'en pensez vous?
De : Lyon (69)
oui ca devrait le faire
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
