Cour anglaise : besoin de conseils
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.784 fois
Env. 200 message Eure
Mon conducteur de travaux me demande de laisser 10 cms d' espace pour l' aération entre la hauteur de l' entrée du vide sanitaire ( 76 cms) et la hauteur de ma cour anglaise qui sera donc de 66 cms ( elle fera 1m de long x 1 m de large sur 0.66 de hauteur) je mettrai une plaque sur le dessus, il y aura donc bien 10 cms de vide en haut de mon vide sanitaire. J' habite en Normandie, il pleut souvent, je pense que ce n' est pas conseillé car lorsqu' il va pleuvoir l' eau va rentrer dans le vide sanitaire, y a t' il un gros risque d' humidité si je ne laisse pas de vide comme prévu afin que cela soit étanche, en sachant que j' ai 4 grilles d' aérations. Autre question si je laisse cette espace, risque t' il d' avoir une grosse différence de température dessous le vide sanitaire. Faut il faire un joint de dilatation entre la cour anglaise et le mur de ma maison. J' ai déja lu des sujets sur les cours anglaise mais je n' ai vu personne laisser un jour en hauteur entre leur mur et leur cour anglaise. Merci d' avance pour vos conseils.
Cordialement,
Dept : Eure
Un croquis ?
Dept : Eure
+1
J' avoue que mon explication n' est pas trés claire et j' ai un peu de mal avec le site, je ne sais pas comment incruster un croquis dans mon message. Je vais essayer d' étre un peu plus explicite. La hauteur de l' entrée de mon vide sanitare est de 0.76 m sur 0.71 de large, je vais mettre donc 3 rangées d' agglos soit une hauteur minimun de 0.60 + les joints et finitions soit 0.66 m sur le haut des agglos, il y aura ma plaque qui sera posé horizontalement dessus ( que je souleverai pour aller dans mon vide sanitaire) et donc entre ma plaque et le haut de l' entrée du VS il y aura un espace vide de 10 cms ou' passera l' air ( la pluie aussi) et la longueur de ma cour anglaise sera de 1 métre. Pas facile à expliquer, je pense que le plus simple est d' imaginer la hauteur de l' entrée du vide sanitaire est de 0.76 m et la hauteur des agglos + plaque posée dessus 0.66 m soit un espace vide en haut de l' entrée du VS de 0.10 m.
Désolé pour Tournesol et Labricotier qui essaye de m' aider si vous n' arrivez pas à comprendre, merci d' avoir essayer quand meme ( mais encore une fois, pensez que c' est une différence de hauteur)
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
