Baie vitree sur maison phenix
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.752 fois
pouvez vous m'aider s'il vous plais voila nous voudrions changer notre porte fenetre de 120cm de large par une baie coulissante sur une maison phenix
phenix evolution est comme vous le savez a un prix exorbitant 4400 euro merci de vos conseil et se serais super si quelqu'un a deja realiser sa et nous dire les difficultés qu'il a rencontrer nous avons penser a quelque chose se serais de garder le poteau de soutainement de 1.20m et de faire realiser un baie coulissante sur mesure en diminuant la cote de 20 du haut comme sa nous ne toucherions pas a celle existante mais nous en referions une de la longueur de la baie vitree je sias pas si vous avez compris mais si quelqu'un a des conseils nous sommes preneur merci beaucoup
Env. 10 message Juillaguet (16)
Env. 400 message Manche
rien compris
mais baie vitré de 120 cm cela fait un passage de quoi pour sortir 50 cm, je ne vois pas cela tres pratique et il ne faut pas etre tres epais pour passer.
a reflechir
Pour faire la paix, il faut etre deux: soi-même et le voisin d'en face
Dept : Manche
merci d'avoir repondu mais vous n'avez pas bien compris en enlevant ma porte fenetre existante il y a un encadrement de 225x120 et bien je voudrais simplement garder intacte le haut de mon anciene porte fenetre pour faire une nouvelle poutre a 20 cm plus bas que 225 soit a 205 du haut cette poutre ferais donc 240 de long longueur de ma baie vitree il faudrais couper la ferraille qui soutenais la porte fenetre et ensuite agrandir l'ouverture et pour faire tenir la poutre du haut faire 2 petit poteaux pour maintenir le tout j'espere que vous m'avais compris parsque s'est pas tres evident de s'expliquer surtout quant on ne sais pas si s'est cela qu'il faut faire ??????? encore merci de votre aide
sur une phenix ???
t'es mal parti
poteaux, poutres, linteau etc
tout cela dans une phenix n'est pas valable
en plus couper une feraille
change de maison
en clair a part phenix evolution, rares sont ceux qui maitrisent le sujet
bien sur que oui et encore heureux qu'on peut faire des modif sans passer par phenix evolution tu travail peut etre pour eux non? et en se qui conserne la ferraille couper s'est phenix qui ma dit qu'il aller couper donc je ne voit pas pourquoi sa pauserais un probleme s'est juste une question de maconnerie et un bon macon en renovation vient se soir et d'apres se qu'il ma dit au telephone il en est pas a sa premiere modif sur une maison phenix on verra bien se qu'il me dit voila merci quant meme de ta reponse et par contre non je ne vait pas demenager a bientot l'ami
bjr
n'oublie pas que tu as aussi les encadrements beton de ta porte fenetre qu'il faudra enleve:
seuil+montant+linteau+linteau metalique qu'il faudra remplace par un de la largeur de la baie
pour le poteau tu n'a pas le choix il faut enleve le linteau metallique car fixe ensemble
De : Juillaguet (16)
Devis rénovation de maison
