Importantes fissures traversantes dalle sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.108 fois
Env. 100 message Haute Vienne
après une premier message au sujet de l'apparition de nombreuses fissures sur notre plancher béton (très bien ferraillé ceci dit) coulé il y a 3 semaines 1/2, nous souhaitons avoir plusieurs avis car nous nous inquiétons de plus en plus. En effet ces fissures suivent l'aplond de chaque poutrelle sur le 1/3 de la maison (garage, cellier, entrée). Notre constructeur nous a parlé de fente de retrait qu'il reprendrait à la fin, confirmant un avis sur ce forum. Cependant ces fissures ne sont -elles pas censé être juste en surface??
Or là, après une visite de notre vide sanitaire (1m de hauteur) par curiosité, une averse a fait apparaître, en notre présence, par infiltration des zones humides sous certaines de ces fissures (les 10 plus importantes). Nous sommes revenu aujourd'hui par temps sec et nous avons versé de l'eau au-dessus de plusieurs fissures et sur ces 10 l'eau met entre 5 et 20 secondes pour se mettre à ruisseller en traversant le plancher béton et passant entre les hourdis pour tomber à grosses goutes sur le sol naturel.
Que se passe-t-il ??? Est-ce plus grave que de simples fissures de retrait ??? Y-a-t-il un problème structurel et quelle solution pourriez-vous nous conseiller!!!!! Nous avons demander une explication à notre constructeur mais nous sommes le week-end..
Merci d'avance, nous aimerions vriament un avis précis car jusque là tout se passait bien.
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Une photo serait la bienvenue.
Si ces fissures sont parallèles aux poutrelles, il n'y a pas trop de soucis à se faire, Dans ce cas, ce ne sont pas des fissures structurelles mais bel et bien du retrait compte tenu de l'épaisseur du béton qui est plus importante au niveau des poutrelles qu'au droit des hourdis .S'il a fait chaud lors de la prise du béton et qu'il n'a pas été humidifié durant cette prise, c'est à cet endroit que le phénomène apparaît le plus .
Si cette dalle se trouvait à l'extérieur, se serait plus embêtant avec le risque d'oxydation du treillis, mais là, je ne pense pas qu'il y ait de soucis.
Dept : Puy De Dome
Merci pour votre avis,
ne sachant pas joindre de photos, les principales fissures se situent à l'aplomb des poutrelles (tout les 60-70 cm environ et parfois sur toutes leur longueur ) mais pour les principales (celles pour lesquelles l'eau traverse), elles se rejoignent par des petites mais qui semblent être superficielles dessinant par moment le contour de hourdis.Notre inquétude porte sur le fait que comme l'eau traverse ces grosses fissures très rapidment, elles sont donc traversantes donc le béton est cassé sur toute sa hauteur à leur niveau... Ou est-ce que nous nous trompons?? La zone de la maison concernée est celle dont le plancher a été coulé en dernier en fin de matinée, normalement arrosé l'après-midi (nous n'étions pas là pour voir), mais il a fait plus de 30° comme les deux jours suivants et il n'y a pas d'ombre. Nous avions nous même arrosé lors de notre passage 48h après mais les plus grosses fissures actuelles étaient déjà là mais de taille bien inférieure.
Du reste 3 semaines 1/2 après nous avons l'impression que ces principales fissures continuent d'évoluer alors que les autres non.
Que faire???
Merci d'avance
Dept : Haute Vienne
Dalle de compression armée d'un treillis soudé ou avec béton de fibre ?
Dept : Eure
La dalle de compression est avec un treilli, et le ferraillage est de bonne qualité (beaucoup de ferraille d'après plusieurs avis).
Merci d'avance, si vous pouviez préciser du coup ce que vous en pensez.
Dept : Haute Vienne
Parce que si ça avait été des fibres, les conséquences ne seraient pas les mêmes (pires).
Dept : Eure
Merci pour votre réponse, mais alors du coup qu'en pensez-vous? Faut-il faire refaire??? Faut-il faire mettre un film polyanne par dessus puis une nouvelle dalle fibrée ou avec treilli ????
Quelle épaisseur ????
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
Dept : Haute Vienne
Nono, si ça peut te rassurer, en ces périodes de forte chaleur, les bétons qui ont fissuré ne sont pas rares. Pour exemple à proximité de chez moi une dalle sur terre-plein s'est coulée le matin , à 11 heures ils avaient fini. l'après midi, je n'ai vu personne venir asperger la moindre goutte d'eau sur la dalle , par contre le soir, elle était déjà toute blanche tant le temps était lourd . Le lundi suivant j'ai vu 2 ouvriers à pieds d'oeuvre en train de reboucher les fissures, il y en avait partout sur la dalle, il y ont passé une demie journée à 2 à reboucher. En milieu de semaine, les parpaings étaient posés dessus par palettes entières. En fin de semaine, les murs étaient moitié montés.
Dept : Puy De Dome
re,
voila ou nous en sommes, un expert en pathologie du batiment, qui est aussi responsable de la société qui fournit les armatures de notre plancher, travaillant avec notre constructeur est passé.
Verdict : fissures de retrait importantes mais de retrait, après pose de 8 palettes de 1.2 tonnes aux alentours des grosses fissures, après 5 jours rien n'a bougé au niveau de ces fissures. En revanche plein de petites fissures conitnuent d'apparaître un peu partout. Ils nous proposent un ragréage de 3cm avec treilli puis une dalle de 5 cm par dessus sur la totalité de la structure.
Est-ce suffisant, devons-nous nous inquiéter???? Faire passer un huissier????Nous étions rassuré mais après conversation avec des proches l'un d'entre eux travaillant dans le bâtiment mais pas dans cette spécialité nous a dit qu'il y avait malfacon car le treilli ne peut pas être bien pris dans le béton avec des fissures traversantes. Et du coup l'élévation des murs a commencé et avance vite...
Merci d'avance.
Dept : Haute Vienne
Je ne vois pas en quoi la surcharge occasionnée par le fait de couler une dalle de 5cm par dessus armée d'un misérable treillis voir meme un béton fibré, va pouvoir apporter en plus en terme de résistance, à mon avis (qui n'est pas celui d'un pro mais d'un bricoleur averti) après rebouchage des fissures, je laisserais comme ça...
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message 29000 (29)
bonjour
+1 avec pict
trop de ferraille dans 5cm de beton c' est jamais bon, dans le temps, la dilatation et retractation de ferraille du au climat ferait que le beton fissure
De : 29000 (29)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h31
Devis expert en batiment
