Chevron habités par des termites ?!?!
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.393 fois
Env. 50 message Rhone
Après une seconde inspection de la charpente de plus près, je me suis aperçu qu'un chevron était habité par des insectes sur environ 1,5m de longeur...
Ces insectes ne font pas de dechet (sciure) sur le plancher donc, d'après la litérature sur le sujet, je me dis que c'est des termites ?!
Mes questions :
- Pourquoi les insectes s'attaqueraient-ils à un seul chevron ? ...
- Si je passe du Xylophene avec les insectes dejà à l'intérieur du bois, est-ce que le traitement sera quand même curatif ? (ou est ce qu'il faut faire des injections ?)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Si ça peut t'aider,
Tu as une doc là:
http://www2.logement.gouv.fr[...]tes2002.pdf
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Casseneuil (47)
au premier coup d'oeil il me semble que ce n'est pas des termites plutot des capricornes
pour le diagnostic si lorsque tu as trouvé ces défauts et en appofondissant tes recherhes il est tombé de la sciure ce n'est pas des termites à l'inverse si les cavitées du bois sont entièrement vide c'est plus grave car c'est des termites.
pour les traitements des capricornes j'ai utilisé du xylophène aprés brossage des parties malades,pour les termites beaucoup plus compliqué,ci joint un lien qui est peut etre intéressant
http://www.anti-termite-trai[...]ti-termites
bon courage
De : Casseneuil (47)
Env. 700 message Nord
On dirait qu'il y a aussi des traces (anciennes ? ) d'infiltration d'eau.
Bizarre sur un seul chevron ! si tu peux remplace ces parties défectueuses , ce peut être aussi une dégradation type mérule ? as tu d'autres photos.
Les traces d'infiltrations d'eau sont dues aux faitières dont le joint mortier était complétement HS et que j'ai dailleurs refait à neuf avec un closoir ventilé, donc plus de fuite à ce niveau.
L'humidité à due certainement participé à faire vivre les insectes...
Les cavités des insectes ne sont pas vides mais on dirait bien que la dite "sciure" est stockée en paquets dans les cavités !
Ca ne serait donc pas des termites alors ?!?!
Qu'en dis tu Brezonec?
Je vais poster d'autre photos ce soir.
Env. 2000 message Gironde
ça peut aussi être des vrillettes (cossons).
S'il y a de la sciure ce ne sont pas des termites, de toute façon si c'était des termites je pense que les dégats seraient plus étendus que ça, sauf gros coup de bol de voir l'infestation au début.
S'il y a des petits trous à la surface du bois ce ne sont pas des termites, les vrillettes font des tout petits trous ronds et les capricornes des trous un peu plus gros et ovales.
Les vrilettes restent généralement en surface du bois sur 1 à 2 cm. Et ça peut les aider que le bois soit un peu pourri ou humide.
bonsoir,
je confirme ce n'est pas des termites mais pour moi des capricornes.
j'ai rencontré un peu ce problème chez moi sur des anciennes poutres et j'ai fait comme indiqué plus haut ,brossage traitement au xylo et renforcement des poutres par la fixation de fermettes sur le champ de la poutre malade
bon courage
Env. 200 message Aillas (33)
bonjour
pour moi ce sont des lyctus j'ai deja donné en renovation il faut bien testé les bois avec un poinçon le xylo arrete les attaques a condition de nettoyer les galeries et d'etre genereux par contre au vu des photos le xylo sur bois humide ca vaut rien
De : Aillas (33)
je dirais plutot capricorne
les "trous" me paraissent un peu gros pour de la vrillette et du lyctus (generalement les trous un des diametres de l'ordre du millimètre pour ces 2 là, ceux là ont l'air plus gros)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
   bonjour a tous
  suite à de nombreuse recherche je vin sur ce site pour partager mon souci est le meme mais mois j ai pris une photo de la bébête
 mais pour le moment je n'arrive pas a la meme sur le forum
Insérer une photo, rien de plus simple :
il ne faut pas "poster un message" mais "poster une réponse"
puis :
cliquer sur le petit appareil photo : "insérer une image"
puis "autres photos", "cliquer içi"
puis "parcourir"
mettre le chemin d'accès ou est stockée l'image et "envoyer"
JC
Post de 2011...
De : Bordeaux (33)
Oui, le poste est de 2011.
Picgsx vient de le relancer ; où est le problème ?
JC
Mieux vaut créer un nouveau post que de relancer un truc vieux de 7 ans
De : Bordeaux (33)
Oui sur le fond tu as bien raison...
Mais en tout cas, c'est bien grâce aux échanges de 2011 que j'ai appris qu'il n'y avait pas de sciure avec les termites.
J'ai aussi découvert de nouvelles bestioles comme les capricornes, les vrillettes, les lyctus.
JC
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
