Emplacement prise hotte
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 21.319 fois
Env. 80 message Eure Et Loir
Bonjour!
Je suis entrain de réfléchir à ma future cuisine et je pense donc à l'emplacement des prises de courant, je compte mettre une hotte décorative (à recyclage), je n'ai jamais eu de hotte et en cherchant j'ai donc vu que ça se branche sur une prise tout à fait commune donc il n'y a aucune prise spéciale à mettre, chouette... sauf que... où mettre la prise???
Je sais qu'il y a la hauteur minimale des 1m80 à respecter mais je pense plus au côté visuel :
Y a t'il assez de place dans la colonne de la hotte pour l'y installer afin de cacher la prise et le fil de la hotte? est ce règlementaire ou pas conseillé car vapeur proche et prise pas vraiment à l'air libre?
Si pas possible (ou s'il y a meilleure solution) où avez vous mit cette prise et comment avez vous fait pour que ce soit le plus esthétique possible?
Marie.
Dept : Eure Et Loir
Env. 5000 message à La Retraite (82)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Pas de soucis pour mettre la prise dans l'habillage du conduit. Sinon ca va faire dégueu.
Dept : Loir Et Cher
cooooooooooool!!! je voulais être sûre que ce soit possible et que ce ne soit pas "dangereux " de cacher tout ça dans la hotte, ce serait ballot de faire installer une prise pile dans l'axe de la colonne de la future hotte pour s'entendre dire après que c'est interdit
Merci bien pour la réponse et de surcroit rapide!
Dept : Eure Et Loir
MarieD a écrit:cooooooooooool!!! je voulais être sûre que ce soit possible et que ce ne soit pas "dangereux " de cacher tout ça dans la hotte, ce serait ballot de faire installer une prise pile dans l'axe de la colonne de la future hotte pour s'entendre dire après que c'est interdit
Aucun problème, c'est aux normes. Prévoyez plutot une hauteur de 2m afin d'etre sur de ne pas vous retrouver derriere le moteur (plan de travail +-0,90, crédence 0,70: on est déja à 1m60 sous hotte) et meme en recyclage il faut un conduit du moteur aux grilles afin d'isoler cette prise de toute vapeur.
De : à La Retraite (82)
Bonjour et merci pour cette précision, même si je pense que toutes les hottes doivent avoir à peu près une même hauteur je me disais que j'allais faire mettre la prise à 30 ou 40 cm du plafond, donc c'est bien ça ça fait dans les 2m, au moins ça me confirme dans mon idée, maintenant faut juste que je ne me loupe pas en prenant les mesures car les largeurs des colonnes hotte ne sont pas si large que ça donc faudra pas que je me plante pour l'emplacement de la prise
j'en profite pour poser une ptite question , dans l'implantation de la cuisine je compte mettre contre le mur un meuble (40cm) puis mon combiné four/plaque (60cm) :
- 40cm est ce suffisant entre le mur et la plaque ?
- et si je peux faire comme ça, vous me confirmez bien qu'il faudra que je demande une prise donc à 70 cm du mur (et 2m de hauteur bien sûr)?
Ralalaaa le premier coup de pioche a été à peine fait sur mon terrain qu'il y a déjà moult questions dans ma tête, je veux vraiment être sûre de bien faire
Marie.
Dept : Eure Et Loir
MarieD a écrit:Bonjour et merci pour cette précision, même si je pense que toutes les hottes doivent avoir à peu près une même hauteur je me disais que j'allais faire mettre la prise à 30 ou 40 cm du plafond, donc c'est bien ça ça fait dans les 2m, au moins ça me confirme dans mon idée, maintenant faut juste que je ne me loupe pas en prenant les mesures car les largeurs des colonnes hotte ne sont pas si large que ça donc faudra pas que je me plante pour l'emplacement de la prise
Marie.
oui pour les 70cm mais je vous conseil un fileur entre mur et meuble de 40 afin d'éviter que la poignée ne cogne dans le mur à l'ouverture: donc ajouter la largeur de ce fileur: 6/7cm au 70
Encore merci cucine pour ta réponse, toujours agréable d'avoir des réponses même quand on pose des questions "bêtes" ou évidentes, mais n'y connaissant rien du tout et étant toute seule sur cette construction de maison j'avoue que ce n'est pas facile et que j'ai tendance à être un peu paumée
Un fileur de 6 cm ça fait beaucoup, dans mon plan de cuisine je n'ai plus d'espace de libre ^^, bon j'ai fait l'implantation avec le logiciel ikea et j'ai fais ça en tant que novice donc à mon avis j'ai fait plein de boulette, j'ai collé tous les meubles le seul espace de "libre" que j'ai laissé est pour mon frigo qui lui aussi sera collé contre un mur (à l'opposé de la plaque pour pas raconter ma vie ) où j'ai donc prévu 6 cm (d'ailleurs je me dis que ce n'est pas énorme vu que la porte du frigo s'ouvrira côté mur.
Mais pour le meuble de 40cm ce sera un meuble tiroir donc pas de porte à ouvrir je peux donc direct le coller au mur non?
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 300 message Yvelines
MarieD a écrit:Encore merci cucine pour ta réponse, toujours agréable d'avoir des réponses même quand on pose des questions "bêtes" ou évidentes, mais n'y connaissant rien du tout et étant toute seule sur cette construction de maison j'avoue que ce n'est pas facile et que j'ai tendance à être un peu paumée
Non, même si tu as un meuble tiroir tu ne dois pas le coller contre le mur (sinon tu risques fort de raper le mur en ouvrant les tiroirs).
Tu dois décaler ton meuble un peu du mur (6 cm fait peut-être beaucoup, mais je pense qu'il faut au moins 3cm pour ne pas avoir de soucis).
Re bonjour,
bon et bien décidément j'ai faux partout, je vais devoir tout refaire
Donc quelque soit le type de meuble: fileur obligatoire quand ils sont dans un "coin", leçon retenue! c'est parti pour refaire joujou avec le logiciel ik** !
De toute manière je suppose que quand j'irai chez le vendeur il corrigera mes erreurs d'implantation.. enfin j'espère
Merci encore à vous!
Dept : Eure Et Loir
MarieD a écrit:Re bonjour,
si meuble tiroir tu peux peut etre te passer du fileur: la façade tiroir est un peu moins large que le meuble, mais il faut absolument que tes murs soit à 90° voir plus, si pincement de l'angle tu aura du frottement.
coté frigo attention au type de porte et poignée avec un espace aussi réduit, il faut souvent ouvrir la porte à plus de 90° pour sortir le bac à légume ou les tiroirs congel
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
