Est il possible de reprendre une dalle béton ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.002 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour, je suis entrain de faire une dalle béton pour mon abri de jardin et deux récupérateur d'eau. les dimensions de la dalle sont de 4.2 m de large sur 3.3 m de prof. et 10 cm de profondeur ( féraillée ), n'ayant pas mis de polyane, j'ai ajouté du Sika liquide hydrofuge de masse à mon mélange/ciment/eau. Jusque là tout va bien, mais là aïe, à 1 m de la fin plus de mélange 19h tout est fermé... bref je décide donc de prendre une planche de coffrage la découpée et de bloquer ma dalle de 3.2m déjà lissée ( je me suis dit ça fera un joint de dilatation de façon à reprendre sans trop de soucis ) le mètre restant est recouvert de 3 cm de béton environ, feraillé et 1 cm de béton sur le treilli soudé, j'ai griffé le dessus pour une reprise de ce metre restant.
Ai-je bien fait?
J'ai fait une recherche avant de posté, mais sans résultat, est il possible de reprendre cette dalle de façon sérieuse sans mauvaise surprise dans l'avenir.
Merci par avance pour vos conseils, cordialement.
Dept : Manche
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Ais je bin fait?
Je crois que tu n'avais pas trop le choix.
Pour la destination de cette dalle, je pense que çà pourra aller. Une fissure apparaitra quand même, c'est qusiment sur.
Pour la reprise, bien mouiller la veille avant de finir (sans qu'il y ai de l'eau stagnante.
Question: ton treillis est placé comment ? Je lis qu'il y a 1 cm de béton sur une couche de 3 cm de béton... Pas compris.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Le minimum pour une dalle est de 12 cm et non pas 10 cm
@Patbebert :
Dans un premier temps j'ai mis du béton sur tout le fond sur une couche plus ou moins de 3 à 5 cm et de là j'ai relevé mon treilli soudé, j'ai continué ma dalle jusqu'à m'apercevoir mon manque de mélange, donc la partie qui me reste à faire ( 1 m environ sur 3.3 m et 6/7 cm d'épais ) est comme ci-dessus.
@Labricotier:
Pour l'épaisseur j'avais prévu 10 cm, mais vu le manque de béton je pense avoir les 12 cm, ou alors les 2m3 prévus n'était pas très bien dosés.
Pour la fissure si elle est superficielle, ( en surface ) c'est pas trop grave, Mais merci pour les conseils, je pense reprendre ce soir ou demain fin de journée avec 5 sacs de ciment et 0.5 m3 de mélange ça devrai faire.
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h53
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
