Plan de travail en céramique : retour d'expériences
Ce sujet comporte 88 messages et a été affiché 101.044 fois
28
Env. 40 message Charente
Pour ceux qui veulent comme olivier mettre un plan de travail en céramique,il y a une offre intéressante sur Plantagruel ça peut valoir le coup.
Je la met là car je vois pas d'espace bons plans sur le forum c'est dommage de pas s'avertir quand on en trouve.
Dept : Charente
Faite très attention à ce nouveau produit que je promotionne moi même de part ses avantages et performances.
Par contre il commence à se trouver un peu tout et n'importe quoi en terme de qualité résidant dans le mode de fabrication.
Si la consistance est inférieur à 3 couches de 3mm chacune et sans support de matière inerte genre agglo marine ou contreplaqué
en dessous, laisser tomber, pas assez résistant aux chocs thermiques.
On commence à trouver des plans céramique d'une épaisseur de 10 à 15 voir 20 mm d'une seule épaisseur "dans la masse" mais attention au portefeuille !
Dans le lien ci-dessus que présente Zitox, la méthode de fabrication n'est pas assez détaillée, il est simplement noté:
"recouverte de plaques de céramique de 4 mm d'épaisseur d'un seul tenant"[/]
Pourtant il est marqué qu'ils viennent de Thesize qui est d'après ce que l'on trouve sur les forums l'un des meilleurs fabricants en céramique.
Dept : Charente
zitox a écrit:Pourtant il est marqué qu'ils viennent de Thesize qui est d'après ce que l'on trouve sur les forums l'un des meilleurs fabricants en céramique.
Je ne sais pas te dire, depuis la sortie et l'engouement existant autour des plans céramique je n'ai jamais entendu parler de Thesize.
moi non plus
De : à La Retraite (82)
Vous conseillez quels fabricants ?
Dept : Charente
Env. 90 message Seine Et Marne
zitox a écrit:Vous conseillez quels fabricants ?
Je travaille avec Pierre de Plan et leur produit / prestations sont de qualité.
Non mais pierre de plan fabrique du quartz pas de la céramique
Dept : Charente
Tu as par exemple le ceramistone en 9mm
Env. 10 message Yvelines
Pierre de plan ne fait pas seulement du quartz, mais est également un fournisseur de céramique.
Env. 10 message Paris (75)
il est possible en contactant un marbrier de décoration d'avoir un plan en ceramic de la marque TheSize (le seul fabricant à faire du 10mn pleine masse en ce moment).
ce produit (ceramic) qui est nouveau en ce format laisse réticent certain marbrier, mais en RP, un certain nombre de marbrier on commencé à le travailler.
dans beaucoup de cas de figures, le cuisiniste ne fait pas la pose, c'est le marbrier qui gère de A a Z.
la ceramic est un produit plus resistant que le Quartz (Compac et Silestone) équivalent d'un granit.
l'ensemble de ces produit vous pouvez les avoirs via un marbrier.
au besoin me contacter pour avoir un nom de marbrier.
cordialement
ps : je n'ai rien à vendre sur ce forum juste un conseil de pro.
De : Paris (75)
[quote="jeanpaul66"(les seuls à faire du 10mn pleine masse en ce moment).[/quote]
Complètement faux !
Luisina en a 1 en 20mm !
Pierre de Plan propose un 10mm d'une seule couche
TheSize = Fabricant de Ceramic
http://www.thesize.es/web/index.php?idioma=en
Pierre de Plan et Luisina : façonneur de plan de travail utilisant différent marque de ceramic dont TheSize.
en passant par un marbrier de décoration vous trouverez les mêmes produits TheSize mais avec service d'un artisan en direct avec vous.
ps : il y a d'autres fabricant qui sont en train de ce lancer dans la ceramic, mais pour le moment les seuls produits stabilisé et validé dans le long terme sont ceux de TheSize et Laminam.
De : Paris (75)
jeanpaul66 a écrit:TheSize = Fabricant de Ceramic
Bonjour jean paul,
As tu des intérêts quelconques avec TheSize ?
Je ne vois pas l'intérêt de passer par un marbrier pour du plan quartz ou céramique a part celui d'augmenter les prix de 30% !.
Le marbrier installe ce qu'il fabrique, ce qu'il façonne c'est normal.
Un cuisiniste digne de se nom, pro, a toutes les notions techniques de prise de cote et de pose pour s'occuper lui même de la commercialisation de ce type de produit.
C'est pourquoi les distributeurs majeurs travail en direct et se passent de plus en plus des marbriers.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h00
10
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
28
