Réaliser un puisard : profondeur...
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 82.880 fois
Env. 60 message Val D Oise
Je dois réaliser le raccordement pour les eaux pluviales dans un puisard.
Ma maison c'est un plein pied de 100m2 de 9m sur 13.5m et je dois faire un puisard pour évacuer ces eaux pluviales.
A quel profondeur dois je faire le puisard?
Que dois je mettre dans ce puisard?
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message Val De Loire
Env. 200 message Aisne
Moi je dirais 2,50 ou 3 mètres
Dept : Aisne
Il faut atteindre un sol perméable sur 1,5 à 2 m environ et mettre des buses perforées.
Dans la partie supérieure, buses non perforées.
Cailloux et graviers à l'intérieur et fermeture (béton ou autre) en partie supérieure.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Bonjour et merci à tous pour vos réponse
cela va bien m'aider!
Je vais pas prendre de risque je ferai un puisard de 3m comme ça je serai tranquille.
J'ai remblayer avec de la terre pour me mettre au niveau de ma maison environ 1 m, de ce fait mon terrain est surelevé par rapport au voisin, est-il vrai que mon puisard je devrais le creuser qu'à partir du terrain naturel c'est à dire en dessous du remblais?
Derniere chose, avec 3m de puisard pourrais je y déverser les eaux provenant des caniveaux que je placerais sur mon terrain ( grille devant le garage, devant le portail, grille en fond de terrain ....) je précise que mon terrain est lègèrement en pente et je me trouve en contre bas du chemin d'accés? Ou dois-je faire un 2eme puisard car sinon il y a risque de débordement?
Encore merci à tous.
Bonne journée!
Dept : Val D Oise
Bonne journée!
Moi je vais le faire pour les eaux de ruissellement de la rampe d'accés du sous sol. Mais mon puisard va se trouver à 20 mètres de mon sous sol et mon terrain est en pente donc meme si ça refoule ça arrosera le petit bois en dessous du terrain. A toi de voir si en cas d'orage les eaux ne puissent remonter jusque ton habitation.
Dept : Aisne
Pour ne pas que mon puisard des eaux pluviales de 3m déborde, d'aprés vos informations il vaut mieux que je fasse 2 puisard :
- le 1er pour les eaux pluviales issues des goutières
- le 2e pour les eaux issues des caniveaux sur le terrain
Pour chaque puisard j'utiliserai du geotextile pour ne pas que l'eau remonte vers la maison car je vais être au maximun à 5 m de la maison.
Sur ce merci pour tout les renseignements....
Dept : Val D Oise
Env. 400 message Somme
basters_92 a écrit:Pour ne pas que mon puisard des eaux pluviales de 3m déborde, d'aprés vos informations il vaut mieux que je fasse 2 puisard :
Je comprend pas l'histoire du géotextile ? Pour moi ça laisse passer l'eau le géotextile ?
Sinon chez moi le constructeur à prévu un puisard de 8m de profondeur sur un peu plus de 80cm de diamètre pour recueillir les eaux de pluie des gouttières, de la rampe du sous-sol et du drain. J'espère que cela suffira étant donné qu'il sera en bas de la descente de sous-sol. Pour limiter les risques je pense recouvrir ma descente de sous-sol en petits cailloux sur un géotextile lui même sur du tout venant. Heureusement, la pente est assez douce.
Dept : Somme
Env. 100 message Lagny Le Sec (60)
Mon constructeur me fait un puisard à 6 mètres de profondeur. La profodeur est determinée en fonction de la nature du terrain. Il faut pour cela faire une étude de sol !
Blush
Réception en septembre 2006
De : Lagny Le Sec (60)
Blush
bonsoir
pige pas le geotextile non plus
2 puisard c'est beaucoup et complexe pourquoi pas une tit cuve de recuperation d'eau de pluie ?
En fait faut te debrouiller pour que l'eau soit eloignée de ta maison et du voisin
Moi j'y connais pas grand chose, j'ai vu chez mon voisin le térassier il a utilisè cette sorte de plastique qui je crois s'appelle géotextile.
En me renseignant à droite et à gauche on m'a dit que c'est pour que l'eau ne revienne pas vers le pourtour du puisard mais qu'il s'enfonce dans le terrain. Je me suis je vais faire pareil mais si quel à une meilleure explication, j'en suis preneur.
Pour la ptite cuve cela m'intéresserais grandement mais je ne sais pas comment le faire :
- comment le réaliser, qu'est-ce qu'il faut acheter, ....
Si j'ai la démarche à suivreaprés pour le faire je peux me faire aider par un ami qui travaille un peu dans le batiment mais il faut que j'ai une idée de réalisation car lui aussi il est au même stade que moi à ce sujet.
Donc si vous pouvez me décrire comment faire ou par exemple me donner un schéma...
Merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Pour mon puisard je vais mettre 6 buses : 3 perforées et 3 pleines pour atteindre une profondeur de 3 m.
En revanche dois je les remplir jusqu'en haut ? Et avec quel type de gravier ou de sable dois je remplir?
Sur ce bonne journée...
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Loiret (45)
Le geotextile mis en haut du puisard doit servir a empecher la terre en surface de se mélanger avec les pierres du puisard.
Pour la cuve de rétention d'eaux de pluie, parcours les post de ce forum.Tu peux aussi consulter le site de ce fabricant www.graff.fr et demander le catalogue papier, il contient quelques schémas de principe.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Merci "Ranchoman" avec ta photo je vois mieux à quoi sert le géotextile.
En revanche peux tu me dire jusqu'à quel hauteur je dois mettre du gravier dans les buses pour un puisard de 3 m avec 3 buses de 0.5 perforées et 3 buses de 0.5 sans trous sur le côté.
Merci encore pour l'aide.
Dept : Val D Oise
Pour info :
Les graviers doivent s'arrêter à 10/15 cn sous le fil d'eau de ta canalisation d'arrivée d'eau.
Attention à tes buses perforées, il faut qu'elles soient dans une partie de sol poreux (dainant), sinon elles ne vont pas s'infiltrer mais s'accumuler dans ton puits et, éventuellement, remonter dans ta canalisation.
De : Val De Loire
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
