Quelle chaudière ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.818 fois
bonjour à tous,
j'envisage de changer ma vieille chaudière gaz (environ 20 ans d'age) reliée au conduit de cheminée par une nouvelle à ventouse,la nouvelle chaudière sera placée dans une autre pièce de la maison.
la chaudière ne servira qu'au chauffage,la production d'eau chaude se fait par un styx gaz à ventouse.
j'ai fait qql recherches sur le net entre les 2 mais je suis hésitant, faut il partir sur une chaudière à condensation ou une chaudière "classique' ?
la maison fait 110m² habitable(RDC,étage,combles) ,isolée,double vitrage.
les 8 radiateurs de la maison sont "classiques".
les contrats d'entretien sont ils plus chers sur une chaudière à condensation?
j'ai lu sur le net qu'il fallait une régulation (par sonde) plutot qu'un thermostat d'ambiance pour le bon fonctionnement d'une chaudière à condensation,qu'en est il exactement ?
merci de vos conseils.
De : Lens (62)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
une chaudière à condensation sur une vieille installation ne servira à rien : çà ne peut être interessant qu'avec des emetteurs basse température , avec des radiateurs "classiques" aucun gain.
bonjour élisa et merci pour la réponse
c'est quoi des émetteurs basse température?
De : Lens (62)
emetteur BT : plancher chauffant par excellence ou murs chauffants ... bref des emetteurs qui diffusent la chaleur à basse temperature.
ok !
sinon coté entretien annuel,la chaudière à condensation coute plus cher ?
De : Lens (62)
Ca m'interesse aussi de savoir le surcout entretient / reparation d'une chaudiere a condensation par rapport a une chaudiere basse temperature.
Je suis dans le meme cas que phil decuivre a la difference que ma chaudiere saunier duval sd223 de 1991 produit eau chaude sanitaire et chauffage.
Je pense opter soit pour une saunier duval isotwin Isotwin F 25 E H-MOD si on decide de deplacer la chaudiere dans le garage ( ajout d'une avec ventouse).
Si on ne le la deplace pas (chaudere ds le placard du sejour) faut il retuber le conduit cheminé en beton de la chaudiere si on la remplace par une
thema plus.
Phil de cuivre j'espere ne pas polluer ton fil car mes questions sont assez similaires aux tiennes.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h32
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
