Conseil choix de structure
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.046 fois
Env. 10 message Aisne
Souhaitant nous lancer dans la construction d'une maison dans les 12mois a venir, je suis en train de definir les plans de notre future demeure (environ 130m2 rdc+1). Un dilemne se pose quant au choix de la structure a savoir :
ext-->int
bardage bois, parepluie souple, monomur de 37, ba13
bardage bois, parepluie souple, monomur de 37, enduit
bardage bois, parepluie souple, isolation10cm, parpaing classique, ba13
auriez vous de conseils sur ces 3 idees, ou meme d'autres propositions sachant que nous tenons beaucoup au bardage bois ext???
j'ai un peu peur d'avoir un mur tres epais avec bardage+monomur37 et de ce fait etre embeter pour les menuiseries (ouverture), un monomur de 30 est il envisageable??
si ca peut aider, la maison sera localisee en nord pas de calais/picardie donc des delta de -15 a +35C environ.
Merci de vos avis
Dept : Aisne
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 500 message Gers
Je vous conseil la solution:
"bardage bois, parepluie souple, monomur de 37, enduit "
Je trouve domage de mettre autre chose que de l'enduit à l’intérieur de ces types de mur car vous coupez tous ses avantages (inertie thermique,.....). La forte épaisseur du mur n'est pas très génant car il y a de nombreux accessoires permettant de faciliter l'approche des ouvertures ébrasement , bloc avec feuillure... La monomur de 30 risque d'être un peu juste pour votre région. Attention a la mise en œuvre des isolations par l’extérieur en laine de verre car si elle se tasse ou que les rongeurs la mange c'est fini! .Bonne recherche.
Dept : Gers
Merci Le Gascon,
Pour éviter que la laine ne se tasse pas de problème, par contre pour les rongeurs il suffit de bien fermer le bardage ou il y a d'autre choses a faire??
autre question, si je part sur du monomur + enduit a l'intérieur est ce gênant si avant l'enduit je fais des rainures dans la brique pour l'électricité? car les gaines pic apparentes bof :S
Dept : Aisne
Non, il n'y a pas de problème pour les rainures. Pour la laine, je ne vois pas d'autre solution...
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
mais donc si je resume, vous suivez ma solution de "bardage bois, parepluie souple, monomur de 37, enduit" mais il faut que j'ajoute de la laine entre le parapluie et le monomur?? combien 10cm??
Dept : Aisne
non, pas de laine de verre avec de la monomur de 37. Je parlais de la laine de verre seulement au cas ou vous choisissiez la solution parpaing plus laine de verre
Dept : Gers
parfait merci
Dept : Aisne
bonsoir
tiens j'aurais propose une ITE de base
bardage, ex, laine de bois de 12 en deux passes croise,briques de 20 +enduit chaux
avec le monomur ton isolation risque d'etre mediocre surtout aux endroits sensibles linteau, encadrement de fenetre etc
Bonsoir jf,
tu parles de bardage ext + laine de bois + brique de 20 + enduit pour la laine faut il de coude de 12cm croisée ou 2 couches croisées pour un total de 12 (2 fois 6) ??
si j'utilise une brique de 20 peut être puis je mettre mon ba13 sur rail pour me faciliter la pose électrique?
pourquoi le monomur serait médiocre? surtout en 37 il me semblait que si la mise en oeuvre était bien faite c'est de la bonne isolation....
Dept : Aisne
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 14h01
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
