Comment construire un escalier en maçonnerie pour térasse
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 10.150 fois
Env. 60 message Vaucluse
bonjour à tous
voilà je voudrais construire un escalier pour ma terasse
voilà une photo
By kasper1333 at 2011-08-29
une autre
le type d escalier souhaité (suis pas déssinateur loll)
donc du sol au seuil de la terasse il y a 1m,
l éspace entre les deux murets de térasse est d 1m aussi
mon idée comme sur le dessin, serait de mettre des parpins de 20x20x50 se qui me ferait 5 rangs de parpains pour la hauteur, le parpain faisant que 20 je rajoute 10 en profondeur pour l appui du pied (ainsi que sur les cotés
apres je sais si il faut une fondation un peu plus large que le parpain ou faire carrement une dalle au sol (quelle profondeur?)
enfin vous voyez j ai que l idée mais ne sais pas vraiment la mettre en pratique
tout vos conseils sont les bien venus
tout le béa bas m aidera beaucoup
Dept : Vaucluse
Env. 500 message Gers
Je vous conseils de faire une fondation sur la largeur de une marche et demi sur toute la périphérie (profondeur 50cm). Il faut réaliser une forme en pente en remblais compacté parallèle à la pente de l'escalier rester 10cm en dessous ( sa sert de coffrage pour la sous face). Puis en partie haute il faut sceller (au scellement chimique) cinq fers de 10 (longueur 1m) dans la dalle de la terrasse et ensuite relier la fondation et les fers de la terrasse avec un treillis type ST20C ou en mettant des barres de 8 tous les 20 cm (en long et en large). Après avoir ferrailler il faut coffrer les contremarches a l'aide de planche.Et pour terminer couler un bon béton pas trop mou et dosé à 3 pour 1. Bon courage
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
+1
Mais pourquoi compacter alors que le remblai ne va servir que de coffrage perdu ?
Les aciers devront bien sûr être en partie inférieure de la paillasse (à 3 cm du fond).
Dept : Eure
bonjour et merci de vos réponses
mais je suis le vraie novice ,suis désolé
donc je fais une fondation au sol sur le pourtour de la 1 er marche plus large de façons a dépasser la largeurede 30 cm , en haut je mets deux féraille de 10 de 1m dans les parpains de la terrasse puisque j ai qu 1 metres de largeure en haut pour la 1 er marches ?
Dept : Vaucluse
Pour la fondation OK
J'ai besoin de connaître un élément important. La dalle de la terrasse arrive a l’alignement extérieur du mur ou bien a l’intérieur? car pour l'histoire des fers de 10 ça change.
Dept : Gers
oui la terasse continue jusqu à l arete exterieur du muret de la térasse
comme j ai esseyé de faire sur le croquis , ou sur la photo n0 2
ma premiere marche serait de niveau avec le seuil de la térasse , est ce utile? ou vaut il pas mieux la supprimée ?
J ai encore beaucoup de question,mais je vais y aller doucement ....
et sur tout merci de ta patience
Dept : Vaucluse
Pour la marche qui se situe au niveau de la terrasse il n'y a aucun problème technique. Je trouve que c'est bien la manière dont vous l'avez dessiné.
Les fers de diamètre 10 ne se mettent pas dans le parpaing, ils se scellent dans le nez de la dalle. Il faut en compter 5 sur la largeur du passage.
Dept : Gers
ok donc 5 sur une largeure de 1 metre , par contre c est quoi le nez de dalle ?
est ce l espace entre le carrelage de la terasse et le parpain de la terasse ?????
si c est ça c est pas épais...
Dept : Vaucluse
Oui, c'est bien ça. Si ça fait moins de 10cm de haut, il faut s'appuyer aussi sur le papaing du dessous en y faisant une saigner sur les 1m de large
Dept : Gers
bonjour gascon
les ferailles de 10 et de 1m de long, de combien faudraient elles les rentrées sous le carrelage de la terasse?
apres là ou ça va etre super compliqué pour moi c est le coffrage , je n en ai jamais fait et je vois pas comment le faire ,désolé...Sad
Dept : Vaucluse
Il faut rentrer les barres d'une profondeur de mèche courante environ 10 à 12 cm.Attention il faut percer au minimum avec une mèche de diamètre 12 pour laisser de la place au scellement. Pour le coffrage je vais essayé de faire un croquis.
Dept : Gers
Je n'arrive pas à joindre mon croquis avec le message de réponse. Comment on fait pour insérer une photo ou un fichier au format bitmap?
Dept : Gers
coucou le gascon
ben pour les photos moi je suis allé sur un site de stockage et sa ma donné une adresse
et cette adresse je la met dans mon message et j envoi mon message et la photo apparait
dans mon message
je pensais aussi à un truc , pour m évité les coffrages
si sur la fondation , que tu m a dit
je monté un rang de paing, puis à l interieur je met un peu de remblai puis mon treillis
accroché a des fers de 10 enfoncé dans la partie basse de mon mur , puis je coule jusqu au niveau
des parpaings, apres je l aisse secher, et je recommence au dessus en enlevant les parpaings qui faut sur le pourtour ...
sa m eviterai tout les coffrages
dis moi se que tu en penses gascon ???
la je part deux jours ,mais j attends avec impatience ta réponse
merci à toi encore , et bonne journée
Dept : Vaucluse
Oui, ça peut marcher mais le parpaing est fragile au choc et n'est pas très esthétique. Mais si il est habillé de carrelage sur le dessus et d'enduit en contremarche, il n'y a pas de problème. Il faudra faire attention que sous les parpaings des différentes marches il y ai, de bas en haut, une continuité du béton et du treillis ( épaisseur minimum de béton entre le parpaing et le remblais: 10cm).
Dept : Gers
coucou me revoilà
merci pour ton aide gascon, je pense que pour la 1er dalle, faudrait que je fasse comme tu me la conseillé,
rentré les ferailles dans le mur de la terasse
Puis j ai envi de mettre toujours des fers de 10 pliés en L avec la grande partie du L planté dans la terre à coté de la fondation, et l autre partie à 10 cm du sol pour pouvoir posé le treilli qui d un coté sera posé sur les ferailles du mur et de l autre sur les ferailles en forme de L
Dept : Vaucluse
Je comprend pas bien l'histoire des fers en L. A quoi vont servir ces fers? .Pourquoi ces fers ne sont pas coulé dans la fondation car il faut qu'il y ai des fers pour liaisonner la fondation et l'escalier. Mais en aucun cas le ferraillages du béton ne doit être en contact avec la terre; il faut au minimum 3 cm de béton entre le fer et la terre.
Dept : Gers
re coucou
ben les fers en L servent à poser le treillis pour qu il ne soit pas en contact avec la terre
mais les fers en L , je peu pas les coulés dans la fondation puisqu il va y avoir les parpings de poser dessus se qui va me donné le niveau haut fini de la premiere marche
Dept : Vaucluse
Pour caler le treillis des cassons de parpaing suffise puis vous pouvez aussi mettre un peu de béton (3 à 4cm) avant d'installer le treillis.
Il est beaucoup mieux de mettre des fers pour relier la fondation et le reste de l'escalier votre parpaing fait 20 de large et votre marche fait 30 ainsi que votrefondation donc dans les 10cm situé après le parpaing il faut mettre des fers de 10.
Dept : Gers
Ok ca y est je comprend mieux ok pour les fers apres le parpaing
par contre pour les autres plates formes (marches) il y aura que du treillis,?...
Dept : Vaucluse
Non, il y aura le treillis et le béton (epaisseur 10 cm) qui seront coulé en pente (parallèle à la pente de l'escalier) de bas en haut en passant sous les parpaings puis il suffira de réaliser une petite plateforme de niveau sous chaque rangé de parpaing pour pouvoir les maçonner.
Dept : Gers
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h52
