Encombrement Alféa Extensa Duo - Atlantic
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 18.062 fois
10
Bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
nous avons prévu d'installer une PAC Alféa Extensa Duo - Atlantic 6kw.
La question que nous nous posons est l'encombrement minimum nécessaire en surface habitable. En effet nous souhaitons le mettre dans un "grand placard" mais on nous dit qu'il faut un minimum de place autour.
Quelqu'un peut il me dire combien je dois prévoir en longeur et en profondeur au minimum?
03/11/2010 - Sous seing privé signé
23/12/2010 - Edition offre de prêt
28/01/2011 - Etude de sol
18/04/2011 - Acte authentique
09/06/2011 - Fondations
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-8328.php
Env. 40 message Isere
Bonjour, je n'ai pas les cote exact en tete mais le module Hydraulique intérieur occupe pas mal de volume. Je ne pense pas que la positionner dans un placard soit une bonne idée car ton installateur (ou toi si c 'est le cas) risque de bien galérer pour la raccorder : deux tubes liaisons froid( accès sur la partie haute) , deux pour le circuit chauffage et deux pour l'ECS (accès en face arrière donc mini 150 de derrière) sans compter que tu a pas mal de purge d'air sur sur la machine et qu'il faut que tu fasse arriver un PVC pour le Grpe de sécurité ect.
Va voir sur le site atlantic tu devrais pouvoir trouver les cotes de la bestiole.
J'espère que m'a réponse aura pu t'aider.
Dept : Isere
merci pour la réponse.
je suis un peu obligé pour le placard car on me dit que je ne peux le mettre que dans une partie habitable pour du bbc. donc pas dans le garage...
Tu a pas une pièce genre buanderie ou tu peux la mettre qui soit dans le volume chauffé ? Nous c'est ce que l'on a fait. Je viens de retrouver les dimensions : 1 800(H) x 600 (L) x 648 ( Profondeur).
Dept : Isere
j'ai un espace au sol de 70x90 (je pourrais a la rigueur passer à 70x120). D'ou la question est ce que l'installation rentrerait...
Sinon isoler le fond du garage en buanderie... l'inconvenient c'est que le circuit d'arrivée d'eau chaude est plus long
la connectique derrière le module hydrau prend un volume certain. Pas mal de circuit qui arrive, ect il faut pouvoir le réaliser proprement et avoir la place de placer les clé pour serrer les raccords correctement . C'est toi qui va la raccorder au circuit de la maison ?
Dept : Isere
non un installateur. Je pose la question sur le forum car il est en vacances mais il faut que je donne une confirmation pour les cloisons....
Sur mon avis perso je dirai que ton hsitoire de placard risque d'etre assez délicate au vu des dimensions, mais bon , je n'ai pas de plan , je ne sais pas ou sont tes départ de nourrice du plancher chauffant (si c'est un plancher chauffant) , dure a dire. Tu fais du BBC seul, ou tu passe par un maitre d'oeuvre ? c'est son job ca.
Dept : Isere
Env. 10 message Bordeau (33)
il ne faut que considérer l'emcombrement, il faut faire attention au bruit que cela peut générer (il y a une pompe à l'intérieur). le mettre dans un placard n'est pas une bonne idée. il vaut mieux un garage ou une buanderie...
De : Bordeau (33)
c'est ce qui va être fait au final. Dans le garage. J'espere que le circuit d'eau chaude ne sera pas trop long jusqu'aux SDB.
Par contre pour BBC on m'a dit qu'il fallait isoler le garage qui accueille la PAC. Ca sera donc ça ou un logement dans le garage pour la PAC
Dans le cas on vous demandez un label BBC, (c'est à dire que vous payez pour faire certifier le logement) et que l'on vous demande d'isoler le garage, dans le calcul BBC, c'est l'intégralité du garage qui fera parti de la surface chauffé (et habitable... ?)
Quand on met la chaudière ou une partie de la PAC à l'intérieur des parties chauffées (plutot une buanderie qu'un garage) c'est pour que les pertes thermiques se fassent à l'intérieur du logement et non à l'exterieur et seront considérées en plus et non pas en moins le bilan thermique et par conséquence favorable au calcul en terme de kwh par m2.
Par contre je trouve cela curieux pour un garage car une porte de garage standard est une passoire et donc très défavorable au calcul. Sur une PAC les pertes de chaleur sont très faible car tout est isolé... par conséquence a moins humble avis l'un dans l'autre défavorable en plus vous allez avec une dépense pour isolé le garage...
Point à vérifier par plusieurs sources ...
demandez comment ils font leur calcul avec la pac split dans un garage isolé... luxe...
Si vous ne demandez pas le label vous faites bien ce que vous voulez...
De : Bordeau (33)
Super bloggeur Env. 80 message St Gervais (41)
Vous dites que si un garage est isolé (nous avons prévu de l'isoler), on peut mettre la PAC dans le garage au lie de la buanderie? Notre constructeur nous a dit que le local devait impérativement être chauffé. Evidemment, nous n'allons pas chauffer le garage. Mais au niveau du bruit dans la maison, ça serait mieux si elle était derriere un mur plus gros qu'une simple cloison..
quel est la meilleure solution en fin de compte?
De : St Gervais (41)
Photographe Env. 300 message Mezieres Sur Couesnon (35)
L'installation de notre PAC "alféa extensa du 6K" est en cours. Il sera placé dans notre cuisine dans un placard que nous fermerons avec porte coulissante. Le placard prévu pour son emplacement est de 80 cm de profondeur et de 110 cm de large. J'ai été surprise de voir le PAC car je pensais que c'était plus petit (mesures approximatives de 60 cm de largeur et de profondeur et 2 m de haut = un très grand frigo).
Lors de la réalisation des plans, nous voulions le déplacer une 1ère fois dans l'arrière cuisine mais pour cela il fallait isoler la pièce et la chauffer (coût: 3800€); ensuite nous voulions la déplacer dans notree placard de l'entrée mais sa profondeur étant de 60 cm, cela nécessitait de déplacer la cloison de la cuisine qui n'est déjà pas très large. Après avoir tourner les plans dans tous les sens, on est revenu à la proposition initiale qui, du fait ne me déplait pas. Cela permettra de ranger nos balaisLaugh
Bonne continuation et bonne journée
De : Mezieres Sur Couesnon (35)
Env. 10 message Ardeche
pour le compte d'un de nos clients qui fait une extension ossature bois, je cherche des infos pratiques sur la POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIE : ALFÉA EXTENSA +
(installation, fonctionnement, performance, bruit,...)
Merci d'avance pour vos contributions et bonne journée.
Laurent
Dept : Ardeche
Env. 30 message Rennes (35)
Bonjour à tous!
Petit déterrage... Biggrin
Je vais également installer une Alfea Extensa Duo 6 +, je me posai la question de l'encombrement. Car je souhaite la mettre dans une buanderie qui va faire 1m50x3m18, elle va être dans le sens de la largeur.
Si je me fie aux données constructeur, ils annoncent 698mm de profondeur mais j'imagine que l'on peut pas la plaquer contre le mur. Environ combien faut il rajouter à ces 698mm?
Parce que là avec environ 700mm il me reste un passage de 80cm entre le module et le mur opposé...il ne faudrait pas moins... Sad
Voici où j'ai trouvé les dimensions:
http://www.atlantic.fr/nos-produits/pompe-a-chaleur/tous-les[...]rmie-alfea-extensa-duo-
Merci pour votre aide! Biggrin
De : Rennes (35)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
10
