Rejointoiement mur en pierres calcaires
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.910 fois
J'ai une fissure horizontale très large d'environ 3 cm depuis 2 ans sur toute la longueur du dessus d'un mur d'enceinte.
Une autre fissure verticale est apparu cette année.
Le mur semblait en ciment mais en élargissant les fissures et en faisant sortir les plaques de ciment qui sonnaient creux, je me suis aperçu qu'il s'agit d'un mur en pierres calcaires sur lequel a été plaqué un enduit ciment épais ferraillé avec un treillis.
Sous ce plaquage j'ai donc découvert des pierres qui tombent en poussière (je ne parle pas que du mortier entre les pierres mais bien des pierres elle-mêmes) avec des creux d'environ 15 cm de profondeur par endroit. Quand je prends un éclat de pierre dans les mains celle-ci est très friable.
En écumant les forums j'ai opté pour refaire le mortier à base de chaux. hydrolique NHL 3,5.
En effet d'après ce que j'ai compris le ciment a un double inconvénient :
1 il est acide et érode les pierres calcaires.
2. il empêche la respiration du mur.
Ce que je veux, c'est que le mur tienne longtemps sans que je doive rejointoyer tous les 5 ans et qu'il soit solide.
Mes interrogations sont donc les suivantes :
1. Si j'ajoute du SIKALATEX au mortier de chaux, celui-ci perd ses capacités de respiration mais gagne en accroche et solidite. Est-ce à proscrire dans la mesure où c'est un mur d'enceinte et que je n'ai pas un coté extérieur et un coté intérieur mais bien 2 cotés extérieurs.
2. Quelle est la cause exacte qui explique la destruction des pierres : le fait que c'était du ciment qui a été utilisé sur de la pierre calcaire ou le fait qu'il ait plu pendant 2 ans dans le mur (via la fissure haute horizontale) ? Ou les 2 ?
3. Selon vous quelle est la bonne approche pour réparer ce mur ?
J'ai été un peu long mais mon problème mérite d'être bien expliqué car le sujet est complexe.
Merci de vos conseils éclairés et de vos expériences respectives.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 400 message Peyruis (4)
Salut,
Les pierres calcaires craignent le gel , a mon avis tu as des infiltrations dans ton mur ,l eau doit stagner dans le mur c est la cause des effritement des pierres , reboucher les fissures ça ne réglera Pas le problème , si il ya rien dessus , il faudras commencer pas mettre des dalles dessus en guise de chapeau , avec des gouttes d eau ensuite le réparer , voilà ce que je peut te dire pour l instant avec les informations que j ai lu , courage
De : Peyruis (4)
Bonjour et merci de la réponse.
Je n'avais pas pensé au gel. Il y a déjà des dalles en ciment dessus mais avec la fissure elles n'ont pas joué leur rôle.
Donc je rebouche les fissures du dessus , je fais un chapeau en tuiles puis je fais un mortier chaux + sikalatex et ça devrait tenir ?
Des compléments d'informations ? Je dois faire sauter tout le plaquage ciment ?
pas besoin du sikalatex
avec un mortier chaux bien dosé l'enduit collera tres bien
sikalatex c'est bon pour l'enduit ciment
Si tu rebouche les dalles , prévois un produit étanche dessus , par exmple j ai passé un produit sur mes dalles s appellent Protect Guard, l eau glisse dessus comme des billes et ne s infiltre pas ,c est produit de pro il est un peu cher mais très efficace
De : Peyruis (4)
Ton idée de chapeau en tuile n est pas mal aussi
De : Peyruis (4)
Env. 500 message Gers
Q1: Pas de sikalatex sur un mur en pierre. un mur bien piqué, dépoussiéré et lavé permet une bonne accroche d'un enduit à la chaux.
Q2:Les deux plus le gel
Q3:Piquer le vielle enduit, puis piquer aussi toute les surfaces de pierre trop déterioré , dépoussiéré, lavé, enduire avec un mortier de chaux hydraulique NHL 3,5, protéger le dessus du mur (le chapeaux en tuile me parait bien aussi) pour ne pas qu'il y ai des infiltrations ( fait avant l'enduit pour le cas du chapeaux en tuile).
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Merci à tous pour vos réponses. Un très bon forum et très actif.
Bon bricolage à tous!
Tu as réparé ton mur ,( une photo )!!!!
De : Peyruis (4)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h14
