Conseil pour peinture flamant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.446 fois
Bloggeur Env. 50 message Drome
j'ai choisi de mettre de la peinture flamant, peinture mat, sur les panneaux que j'ai vu je trouve qu'elle a un très beau rendu. Avez vous quelques conseils, avec cette peinture faut-il beaucoup charger le rouleau, faut il beaucoup l'étirer, faut-il croiser ? je suis novice je me lance dans la peinture de ma maison, je viens de poncer les joins j'espère que le ponçage est réussi car c'est une première ...
J'ai essayé de chercher un post sur la technique pour peindre le mur je n'ai pas trouvé donc n'hésitez pas à me donner des liens vers un message qui explique la technique, les choses à ne pas faire ou de laisser vos conseils ici.
Merci. Bonne journée ;)
Christelle
Env. 30 message Nord
Bonjour Christelle,
Bon choix de peinture pour une première !! En plus en mat ça donne un bon aspect mais pour l'entretien c'est plus difficile.
Bon par contre, pour les liens donnant des explications pour l'application d'une peinture vous pouvez oublier. =)
Étant peintre, que ce soit l'émission D&Co ou les sites internet c'est zéro.
Qu'avez vous pris comme matériel???
Jonathan59700 a écrit:Bonjour Christelle,
Merci Jonathan.
C'est une premiere la peinture pour moi et dur de savoir la quantité de peinture à mettre, quand il faut arreter de l'étirer ... j'espère que le résultat ne sera pas trop moche
j'ai pris la peinture flamant chez tollens et j'ai acheté les rouleaux chez eux en demandant ce qu'il fallait vous voulez savoir d'autres matériels ?
j'ai commencé la sous couche aujourd'hui, je mets du scotch autour des menuiseries & plafond mais à une des portes quand j'ai enlevé le scotch à 2 endroits le long une partie de la peinture comme "un film plastique" d'un centimètre de large sur 5 cm de long est venue avec le scotch (j'ai un peu trop attendu pour enlever le scotch je pense 45mn après avoir passé la peinture, enfin je pense que ça vient de là). comment réparer ça ?
Aiieee ! Le scotch c'est pas terrible car généralement , il y a toujours des ennuis. Très souvent, la peinture part avec lui quand vous l'enlevez ou soit la peinture passe un peu en dessous...
Pour votre cas, c'est la peinture qui est partie donc pour rattraper les dégâts c'est pas compliquer ! il faut reboucher pour rattraper l'épaisseur avec un enduit de rebouchage. Attendre qu'il sèche et le poncer. Ensuite appliquer la peinture partiellement sur l'enduit. C'est prêt pour la seconde couche.
Non, c'est pas dû au temps d'attente pour enlever le scotch. Cela est dû au préparation du support.
Peut être mal épousseté après le ponçage ?? Avez vous mis une impression avant de partir sur la peinture de finition ??
C'est pas évident la peinture. =)
On ne croirait pas !
Je pense que les scotchs sont à éviter surtout autour des menuiseries.
Pour peindre un mur, Démarrez par le haut en réchampissant l'angle plafond/mur et les angles verticaux. Ensuite, trempez toujours bien votre rouleau au maximum dans la peinture et l'appliquez sur le mur directement par des bandes horizontales sur des carrés 1.50m * 1.50m environ puis lisser en faisant un coup du haut vers le bas et finir d'un geste vers le haut. Lisser toujours vers le haut !! Pour les menuiseries et les plinthes en carrelage, munissez vous d'un petit saut avec une éponge et essuyez la peinture débordée ! Pour les réchampis, c'est pas évident si c'est une première pour vous. ll faut de la patience et une brosse à réchampir ronde.
Pour le nettoyage des outils ça va ??
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
En espérant que vous compreniez mes explications =)
Bonjour Jonathan,
J'en suis qu'à l'impression je commence les 2 couches de finitions à partir de mardi le stress monte lol
Jonathan59700 a écrit:Avez vous mis une impression avant de partir sur la peinture de finition ??
=> J'en suis qu'à l'impression, j'ai donc mis de l'enduit aux endroits où un peu d'impression est parti avec le scotch et à 2/3 petits trous que j'ai vu après avoir mis l'impression, sur les autres murs j'ai bien fait attention d'enduire les petits défauts avant d'appliquer l'impression ... faut-il que je remette de l'impression sur les endroits où j'ai enduit sur l'impression avant mes deux couches de peinture ???
Jonathan59700 a écrit:C'est pas évident la peinture. =)
=> ce n'est pas moi qui te dirai le contraire dur de voir si on met assez de peinture, s'arreter avant qu'elle commence à sécher ...
Jonathan59700 a écrit:Je pense que les scotchs sont à éviter surtout autour des menuiseries.
=> oui je vais en mettre qu'au plafond !
Jonathan59700 a écrit:Pour peindre un mur, Démarrez par le haut en réchampissant l'angle plafond/mur et les angles verticaux. Ensuite, trempez toujours bien votre rouleau au maximum dans la peinture et l'appliquez sur le mur directement par des bandes horizontales sur des carrés 1.50m * 1.50m environ puis lisser en faisant un coup du haut vers le bas et finir d'un geste vers le haut. Lisser toujours vers le haut !! Pour les menuiseries et les plinthes en carrelage, munissez vous d'un petit saut avec une éponge et essuyez la peinture débordée ! Pour les réchampis, c'est pas évident si c'est une première pour vous. ll faut de la patience et une brosse à réchampir ronde.
merci pour les conseils, si je comprends bien sur un carré de 1.5 sur 1.5 m :
1) du haut vers le bas
2) gauche vers la droite
3) on finit par bas vers le haut
On charge le rouleau que lors du mouvement n°1 ???
Jonathan59700 a écrit:Pour le nettoyage des outils ça va ??
oui eau avec savon de marseille
Merci pour tes conseils.
Christelle.
Mais non, faut pas stresser, la peinture faut la prendre comme un plaisir, un moment de détente même si tu te dis que si tu foires, ça va pas le faire.
_ Ah non si tu en es qu'à l'impression, dans ce cas, c'est pas la peine de remettre une impression sur les endroits enduits puisqu'il y aura 2 couches de finition.
_ Tu peux voir si tu mets la bonne quantité de peinture en vérifiant le petit pommelé que tu dois avoir lorsque tu lisses la peinture.
_ Qu'est ce que tu as mis comme peinture au plafond??
_ Sur un carré de 1.5 m * 1.5 m ( plus petit si tu galère ) fais des mouvements :
1 - horizontaux en trempant ton rouleau à chaque fois que tu sens que le rouleau n'est plus assez rempli. Tu fais environ 2 fois la largeur du rouleau à chaque trempage. En démarrant par des mouvements horizontaux, ça te permet de croiser la peinture rapidement pour éviter de perdre du temps et d'avoir des reprises.
2 - Ensuite, tu pars d'un mouvement qui démarre du haut vers le bas et d'un autre du bas vers le haut. Un aller retour qui te permet de lisser ta peinture.
_ En fait, sur un carré, tu trempes ton rouleau 2 3 fois environ.
En espérant que mes conseils te serviront à bon escient =)
Bon courage pour les peintures.
Jonathan59700 a écrit:Tu peux voir si tu mets la bonne quantité de peinture en vérifiant le petit pommelé que tu dois avoir lorsque tu lisses la peinture.
c'est quoi "le petit pommelé" ?
Jonathan59700 a écrit:_ Qu'est ce que tu as mis comme peinture au plafond??
je ne sais pas j'ai fait faire les plafonds lol
Jonathan59700 a écrit:_ Sur un carré de 1.5 m * 1.5 m ( plus petit si tu galère ) fais des mouvements :
Y a t'il une astuce pour qu'il n'y est pas de traces entre les carrés ?, on m'a dit qu'avec la peinture flamant le rouleau ne doit jamais être sec ?
Merci pour tes conseils ça me plait de me lancer dans la peinture mais je stress quand je fais quelque chose que je ne maitrise pas ;)
Le pommelé c'est l'aspect légèrement poché que tu donnes a la peinture.
Tu as fait appel a une entreprise pour tes plafonds? ça va ils sont bien faits? lol
Euh oui c'est justement pour ça qu'il faut bien tremper ton rouleau au maximum et aller le plus vite possible. Fais ton réchampi d'abord pour que tu n'es que le rouleau a utiliser !
Ouais c'est sûr que quand c'est ta maison t'as pas envie de te chier dessus =)
De rien c'est un plaisir de pouvoir t'aider, moi la peinture c'est mon métier mais c'est une grande passion !!
merci ! ça rassure de pouvoir poser des questions au fur et à mesure
j'ai fini de boucher quelques petits trous, le ponçage est moins facile que sur les joints du plaquiste, il y a un endroit j'aurai mieux fait de laisser la rayure j'ai de mal à poncer meme si l'épaisseur de la couche est minuscule mais on la sent quand on passe la main ...
demain j'ai de l'aide mon oncle, ma tante et ma mère (ils me trouvent trop maniaque lol) on finit l'impression et commence la premiere couche de finition sur les murs où l'impression est dejà faite.
bonne soirée.
Oula, normalement ça doit se poncer aussi facilement que les joints du plaquiste ! Tu utilise quoi comme enduit??
Si tu sens une épaisseur c'est parce que c'est pas assez poncer.
Ah ben c'est bien si il y a du renfort ! Au moins tu auras l'impression de plus avancer. Moi c'est pareil, je suis très maniaque, limite je veux toujours la perfection mais bon le parfait n'existe pas. =)
T'as toute la maison a faire?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h12
Devis ponçage & peinture
