Planche de rive trop basse.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.369 fois
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Bonjour ,
J ai de grand linéaires de toiture et a certains endroits le Charpentier qui m a pose le PVC m a pose la planche de rive un peu basse elle n arrive pas totalement contre les tuiles et on voit un peu de liteau.
Aux deux extrémités elle est en butée contre les tuile mais pas au centre ou est elle est plus basse. Problème de maçonnerie et charpente pas droite?
Elle semble de niveau la planche, je dois aller le vérifier d ailleurs.
Une fois la gouttière posée d en bas surement que je verrais plus rien mais est ce juste esthétique le soucis ou problème d etancheite? J ai pour l instant pas de photo assez précises
Env. 700 message Nord
est ce juste esthétique?
je le pense , si celle ci avait été posée en ccordination avec le couvreur , elle aurait pu servir de première latte; à défaut elle sert de support à la gouttière.
Discutes en avec ton couvreur , l'erreur est ...courante.
C est le couvreur qui a fait le toit et le pvc faut que je vois avec lui pas de risque d infiltration a votre place vousferiez tout refaire?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
d'abord discute avec ton couvreur !
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Si ton bandeau ou tes tuiles forment une banane alors il ya problème quelque part soit à la pose du bandeau qui a suivi une mauvaise pose de charpente, soit à la pose des tuiles sur un chant latte pas très régulier ou mal posé, de plus avec la gouttière posée et qui demande une pente ça risque de ne pas trop le faire avec ce défaut encore plus visible !!
Négociation obligatoire avec ton couvreur !!
De : Pau (64)
Merci Paul effectivement c est ce qui se passe sur un des cote avec la pente de la gouttière
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
