Boucher ancien trou aération derrière radiateur Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.759 fois
Env. 90 message Orvault (44)
Je suis actuellement en rénovation dans ma maison des années 70.
Je refais électricité, doit poser des nouveaux radiateurs et une VMC double flux.
Concernant l'ancienne aération de la maison, celle-ci était effectuée par des grilles dans les hauts de fenêtres pour la partie la plus récente et par des trous traversant entièrement le mur, placés sous les fenêtres des chambres derrière les radiateurs.
Je souhaite monter une double flux et donc boucher ces trous (3).
Voici les trous dont je parle :
Les murs sont (de l'ext. vers l'int.) en crépis, béton cellulaire, lame d'air, styrodur et placo.
Que conseilleriez-vous pour boucher les trous ?
J'avais penser à mettre de la mousse polyuréthane, ébarbée de chaque côté, et recouverte de placo côté chambre.
Merci d'avance pour votre participation,
Bonne journée,
De : Orvault (44)
bonsoir
la mousse ce n'est pas bon
elle se degrade dans le temps
elle est souvent hydrophile, en clair elle se charge d'eau
faudra refaire l'enduit a l'exterieur ??
pas facile pour garder la teinte
perso je boucherais avec du liege et un peu de mortier batar chaud/ciment
mais il y a sans doute d'autres solutions moins ecolo et plus simples
Merci pour ta réponse jf.
Ça paraît être une bonne idée. Je vais effectivement abandonner l'idée de la mousse.
Côté extérieur, il y a une sorte de "chapeau" rectangulaire qui sort du mur (en plastique) donc pas besoin de refaire le crépis à cette endroit.
Je me disais que je pourrais refaire un mortier derrière ce chapeau sur une certaine épaisseur.
Mettre ensuite un isolant comme tu dis
Et finir côté chambre par un enduit de rebouchage.
SI quelqu'un à d'autres idées ???
De : Orvault (44)
Env. 10 message Cher
salut perso,tu mets du polystirene au milieu et tu fais un melange colle pour carreaux de platre et platre de l eau,ca se travaille super bien et tu peux le lisser.si ca t interesse les quantites c est au pif a chaque fois,il ne faut pas que ce soit trop liquide ni trop sec voila
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h50
Devis rénovation de maison
