Triphasé = problème ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.398 fois
Env. 10 message Dordogne
bonjour à tous ,
je suis sur le point de réabiliter deux hangar à tabac , l'un pour mon habitation , l'autre pour un atelier comportant des machines à bois triphasé .
Les infos que j'ai sur le tri ne me plaisent pas trop .
il me parait compliqué de répartir les phases , de les "accorder" , on me parle aussi de coupures fréquentes (disjoncteur sensible) ... en gratant un peut , j'ai vu que l'on pouvait brancher une machine tri sur du mono mais perte de puissance ...dans mon cas , il me faut des machines performantes , qui dépottes !
Et à la foi , une énergie stable pour la maison .
2 abonnements ? trop cher et je sais même pas si c'est possible ...
Le tri génère il un surcout au niveau des materiaux ?
Dept : Dordogne
salut,
concernant le triphasé,c'est une énergie "stable",pas plus de coupure qu'en monophasé,d'ailleurs tous les gros batiments fonctionnent en triphasé.
pour l'équilibrage des phases,ca sera relativement simple pour l'atelier vu que les machines seront en tri;par contre pour le logement il faudra équilibrer les récepteurs sur les 3 phases.
dans votre cas ,il faut 1 seul abonnement (puissance à définir en fonction des besoins).
Citation: Le tri génère il un surcout au niveau des materiaux ?
oui ,les protections triphasées sont plus chères qu'en monophasé mais à puissance égale on consomme moins en triphasé.
De : Lens (62)
merci phil pour tes réponses...
les machines en tri ont elles besoin des 3 phases (oui j'imagine)?
faut il assimiler une phase par bâtiment ou diviser en deux circuits(un par bâtiment) de 3 phases chacun ?
Dept : Dordogne
Citation: les machines en tri ont elles besoin des 3 phases (oui j'imagine)?
oui ,comme son nom l'indique
(triphasé=3 phases pour que ca fonctionne)
Citation: faut il assimiler une phase par bâtiment ou diviser en deux circuits(un par bâtiment) de 3 phases chacun ?
il faut envoyer les 3 phases et neutre sur les 2 batiments et équilibrer au maximum.
De : Lens (62)
En fait , par exemple , je dois considérer la puissance de deux phase comme le maximum supporté par mon instal domestique plus une pour l'atelier , et , après avoir fait le calcul , choisir un abonnement avec la puissance correspondante , ce serait ça ?
Ou tout simplement additionner la puissance de l'ensemble de mes appareils electrique et équilibrer intelligemment le tout sur les 3 phases ... W00t
Je vais finir par comprendre Blush !!
Dept : Dordogne
Citation: Ou tout simplement additionner la puissance de l'ensemble de mes appareils electrique et équilibrer intelligemment le tout sur les 3 phases ...
oui,il faut faire un calcul des puissances ,tout en sachant que les récepteurs ne fonctionneront pas tous en méme temps.
je vous conseille de passer par un électricien pour choisir le bon abonnement EDF.
si vous étes sous calibré,le disjoncteur général va couper le courant car vous allez dépasser la puissance souscrite
si vous étes sur calibré,vous allez payez un abonnement trop gros par rapport à vos besoins.
De : Lens (62)
je préviens, j'vais être hors sujet
muzikal a écrit:...je suis sur le point de réabiliter deux hangar à tabac , l'un pour mon habitation , l'autre pour un atelier
on veut des photoooooos !!!!! tu es le 2ème en peu de temps, ce genre de projet m'intéresse...un peu...beaucoup
fin du hors sujet mais si pas de photos, je reviendrai à la charge
pour le tri oui c'est souvent... pas pratique mais rien n'empêche de l'installer pour les machines (c'est même indispensable) et de ne tirer qu'une phase pour l'habitation pour alimenter un tableau en mono.
salut Elisa,
Citation: et de ne tirer qu'une phase pour l'habitation pour alimenter un tableau en mono.
électriquement ca marche mais pour équilibrer l'installation ,mieux vaut passer la maison en triphasé !
De : Lens (62)
"passer la maison en triphasé" ça veux dire répartir les 3 phases dans la maison et non diviser les phases dans les bâtiments ?
Oula , j'ai un peut de mal à comprendre là ...
Elisa , bin , le projet en est à l'état ...comment dire ... embryonnaire , pour être honnête .
Des photos viendrons , promis .
Dept : Dordogne
Je vois que vos réflexions avance.
Voir cet exemple en supposant qu'il y ait un tableau différent pour chacun des batiments.
Même si ce n'est pas exactement cela que vous ferez, cela permet de comprendre le principe de répartitions des phases sur chaque batiment.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
salut Carminas !
Et merci pour ce beau schéma Biggrin
ID = inter différentiel ? qu'elle est ça fonction ?
30 mètres entre les deux compteurs génère il une chute de tension ?
Comment remédier à ce problème , d'ailleurs est ce un problème ?
En tout cas , super le schéma , j'y vois plus claire W00t
Dept : Dordogne
L'interrupteur différentiel (ID) remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Avec 30m et un fonctionnement équilibré, la chute de tension reste acceptable
Avec 30m et un fonctionnement possible en déséquilibre total (une phase chargée au max et les autres à zéro), la chute de tension commence à ne pas être négligeable.
Donc calcul plus précis à faire, en particulier si votre disjoncteur de branchement EDF est en limite de propriété et pas à côté du tableau principal.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 08h05
