Construction tradi ou BC ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.643 fois
Super bloggeur Env. 100 message Sud De Strasbourg (67)
Je suis en train de preparer ma future construction. Jusqu'à present mon choix était clair : ce devait être une construction traditionnelle. Brique de 20 cm et 16cm d'isolation polystyrène.
Lors d'une discution l'idée du BC met apparue et depuis je doute entre 2 solutions :
Solution 1 : Traditionnel
Maison
1 cm de platre projeté
20 cm de brique
16 cm d'ITE polystyrène expansé
1 cm d'enduit de finition
R total = 4,57
Garage
20 cm de brique
10 cm d'ITE polystyrene expansé
R total = 3,03
Solution 2 : BC
Maison
1cm de platre projeté
30 cm de BC
10 cm d'ITE (mais quoi ???)
R total = 4,90 si ITE polystyrène
Garage
30 cm de BC
R total = 2,34 si ITE polystyrène
Mes questions :
quel serait la solution la plus économique ?
Comment sont faites les dalles avec la solution BC (comme en tradi ?)
Comment isoler en BC (je crois qu'il faut éviter le polystyrène pour des question hygrometrique)
Comment isoler la toiture terrasse ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Sud De Strasbourg (67)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Bon j'avance tout seul sur ma reflexion !!! Crying
Voici quelques idées de conception.
S'il y a quelqu'un au bout du fil je voudrait bien un avis
Accessoirement, votre coupe sur terrasse n'est pas conforme
- Si terrasse non accessible et sans pente, il faut un relevé de 15 cm entre le haute de la protection d'étanchéité et le haut du relevé.
- Si terrasse accessible avec pente, il faut 10 cm.
Dept : Eure
Voila des infos qui m'interresse !!!
Merci Tournesol je corrige ca
bonsoir
juste en passant as tu regarde les Blocs Coffrants isolants type thermibloc ou fixolite ?
isolation renforcé, materiaux respirants, facilite de montage, grande inertie ...
attention je parle des blocs en fibre de bois pas les bidules en polystyrène.
CharlesIngalls64 a écrit:Bonjour,
Sauf erreur 30 cm de BC enduit 2 faces ça ne donne pas un R de 2,34 .
Ben non je n'ai pas dis ca ??? tu vois ca où ??
et le polystyrène avec le BC reste, pour moi, une aberration. Du multipor ou rien du tout.
Tout à fait d'accord avec toi d'ailleur si tu regardes bien ma solution en BC c'est 25 cm de brique BC + 10 cm de multipor
Question subsidiaire : Si ton garage est séparé de ta maison, quel est l’intérêt de le monter en BC ? Tu dois dormir dans le garage quand t'es pas sage ?
Non mon garage n'est pas separé de ma maison il est imbriqué dedans. (voir mon récit )
Je souhaite une solution homogène
pour le fait de dormir dans le garage ... ben on sait jamais !!!
Pour le plancher un système tradi (hourdis ou dalle) est compatible avec le BC histoire, pour moi encore, de ramener un peu d'inertie dans la maison. J'envisage d’ailleurs de monter une cloison parpaing à l'intérieur pour augmenter cette inertie.
Bon courage.
Ok avec toi pour l'inertie !
jf a écrit:bonsoir
Sauf erreur de ma part ce sont des solutions monobloc ou monomur.
Je souhaiterai éviter ce genre de solution pour des raisons de difficultés de pose. Ce n'est pas moi qui poserais les gros oeuvres, mais je souhaite éviter les problèmes.
La solution mur "porteur" et ITE me rassure plus car l'ITE peux corriger des petites erreurs de pose.
bonsoir
heu t'a regarde la doc des thermiblocs, faire une erreur de pose c'est compliqué.
Tu as un plan de calepinage tres precis.
pour 30 cm tu as facilement un R >5 avec une inertie importante, tu coule le beton apres donc les blocs sont leger.
jf a écrit:bonsoir
Je suis allé sur un salon ce we et je me suis fait faire un devis chez Oko domo pour faire ma maison en prefabriqué.
A voir
ok tiens nous au courant
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
